Bonjour, après avoir vu vos jolies réalisations et à la suite d'un souci sur mon PCM ( d'abord le lecteur disque de la navigation puis en suite un souci d'ampli ) , je me suis décidé à acheter un pionneer DA230DAB avec kit double DIN pour avoir un matériel un peu plus up to date et surtout car play. ( autoradio compatible avec mon engin de mi 2008 non bose d'après le site pionneer et plusisuers autres sites..)
Je l'ai donc envoyé chez un spécialiste bien connu des Aquitains pour remplacer mon pcm, donc démontage puis recablage avec faisceau inclus et là rien , impossible de l'allumer , le 12V arrive pourtant bien au niveau de la sortie du faisceau , pas de souci de fusibles tous testés , à la fois au niveau du véhicule que du poste radio .
on a rebranché le PCm, tout marche ( sauf les soucis initiaux).
Bref soit il y a un PB avec l'autoradio reparti pour un échange standard soit on a loupé un truc avec l'installateur.
Comme certains d'entre vous l'ont déjà fait et avant , y a t'il une manipulation particulière à faire pour brancher ce type d'auto radio, y a t'il un lien avec un éventuel ampli ou quelque chose que l'installateur aurait manqué.
merci par avance de vos conseils avisés et bon réveillon à venir.
Jean
