Oui 53000kms 09/2009 la liste des options et sur la page précédente.
Comment on ouvre le capot moteur ?
pour l accès au moteur, il faut retiré la moquette derrière les sièges, la ou tu as le petit filet de stockage sur le dessus ( il faut simplement faire levier pour l enlever en introduisant un objet plat ) ensuite tu as une trappe en dessous avec 5 vis torx et la tu aura accès au moteur ( accès par le dessus )
si tu veux avoir accès a la courroie d accessoire par exemple, la il faut retirer la moquette juste derrière les sièges, la tu auras une autre plaque pour accéder a l arrière du moteur .
