Avis sur disques de freins et remplacement
296 réponses à ce sujet
Nikos
Nikos
  • 2173 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
bonjour a tous
Je dois changer mes disques avant bientôt , quelqu' un saurait il si il y a une quelconque différences entres ces références ? marques ? qualité ?
http://www.rosepassi...t-gauche/P58678
http://www.passionau...-2-9-06-12.aspx
pour ces derniers a part la marque ( zimmermann ) quelles différences ?
si certains d entre vous ont déjà monté un de ces jeux de disques et ont pu les comparé a ceux d origine, j aimerais bin avoir leur avis ;)
Sinon j ai un doute, pour le remplacement, y a t il besoin de déposé entièrement les étriers ? ( donc purger ensuite )
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
Lors de mon changement disques et frein j'ai commandé chez RP et reçu des disques SEBRO fabrication allemande et des plaquettes TEXTAR. Rien à dire après 5000km!
Pour les étriers tu dois les déposer mais la tuyauterie hydro resté connecté et de toute façon purge à faire après remontage
Car tu repousses les pistons et il peut y avoir de l'air dans le système. Soutenir l'étrier pour éviter de forcer sur la tuyauterie souple
Nikos
Nikos
  • 2173 messages
  • Age:42 ans
Merci pour ta réponse jean marie ;)
ca m arrange pas cette histoire de purge après ... je comptais faire faire la purge car j'en ai pas de PIWIS permettant de purger la totalité du circuit ( bloc psm ) mais je voulais changer les disques moi même ....
de mémoire les origines sont fournis par ATE.
sur cette page: https://www.oscaro.c...70-2715-gt#2715
tu as un dessin avec les cotes pour vérification.
la purge n'est pas nécessaire si tu ne débranches pas tes flexibles ou ne change pas le liquide et ne fais que repousser tes pistons.
  • Alex, JéJé3.4, vdub199 et 1 autre aiment ceci
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
J'ai mis les Zimmerman commander chez fvd sur mon 2.9 nickel, pour info 100€ pour le changement dès disque et plaquette dans un petit garage.
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
D'accord avec Richard sur tous les points! :)
La côte d'usure (de remplacement), c'est la côte d'origine - 2 mm (pour nos disques Boxster ou Cayman: 28 mm d'origine).
  • vdub199 aime ceci
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Si tu ne remplaces pas ton liquide frein tu n'as pas besoin de valise mais par sécurité je ferais une petite purge de contrôle. Ce que je fais lorsque je repousse le piston j'ouvre la purge ce qui permets d'éjecter le liquide le plus usé et je vérifie avec une purge finale. A. Chacun sa méthode.
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
Merci pour les infos, faudra que j'y passe bientôt.
Par contre pas certain des quantité sur rose passion, c'est bien ça?
C'est 115€ le disque arrière ou les deux?
Les plaquettes, c'est bien le jeu pour les deux roues à chaque fois?
Et les contacteurs d'usure sont à changer systématiquement ou pas?
Sinon est ce que quelqu'un a un tuto? Je ne l'ai pas encore fais sur Cayman...
Merci!
FIA
FIA
  • 1526 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
+1 avec Richard.
Porsche ne fabrique pas de disques de freins, choisis un bon équipementier comme ils le font.
Les ATE sont bien y a une protection anti-rouille sur le centre et bord pour pas tout salir à chaque averse ou lavage ;)
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Mais si, facile à faire!
Le tuto d'Iceman par exemple:
http://www.boxster-c...s-986987996997/
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Suis en train de changer les miens, c'est très facile. ;)
Image IPB Image IPB
Nikos
Nikos
  • 2173 messages
  • Age:42 ans
oui justement, j ai mesuré les miens et je suis justement a la cote d usure .
je souhaite remplacer le liquide freins car il est vieux et je veux mettre du RBF600 donc je vais le faire faire par un pro car je n ai pas la valise afin de purger la totalité du circuit .
Et je veux aussi remplacer les disques , mais ca je peux le faire moi même , je voulais simplement savoir si il fallait purger après avoir changer les disques . a priori c est non .
donc je pense que je vais commencer par changer les disques , et ensuite je ferais faire la purge .
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Si tu changes les disques il faut aussi changer les plaquettes. Lorsque tu déposes les étriers il faut remplacer les 2 axes par du neuf. A commander en même temps
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Tu parles des 2 vis BTR de fixation, Jean-Marie?
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Oui exactement
Jm
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Bon, ben il a tout ce qu'il faut, le Nikos, y a plus qu'à! :D
Nikos
Nikos
  • 2173 messages
  • Age:42 ans
Effectivement, merci Messieurs !
Bat51
Bat51
  • 242 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Baptiste
  • Modèle Porsche:Audi S4
  • Kilométrage:53000 km
  • Préparation:Stage 2 shiftech 465cv 560nm
Tu as ce qu'il faut pour mesurer la profondeur?
Nikos
Nikos
  • 2173 messages
  • Age:42 ans
La profondeur ? l épaisseur tu veux dire ? sinon oui, il suffit simplement d un pied a coulisse afin de mesurer l épaisseur du disque . il fait 28mm neuf, et il doit etre remplacer au plus tard a partir de 26mm.
  • Bat51 aime ceci
Jmj08
Jmj08
  • 2488 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
Un palmer sera plus précis
