perte liquide de refroidissement
48 réponses à ce sujet
Guest_JYB_*
Guest_JYB_*
Bonsoir,
J'ai eu la désagréable surprise de voir que je pouvais suivre ma voiture à la trace de son liquide de refroidissement en me garant tout à l'heure :(
J'ai acheté la voiture l'année dernière (boxster tiptronic de 1999 avec 112000 km) le propriétaire m'a indiqué que le système de refroidissement devait être légèrement poreux car il remettait quelques fois dans l'année du liquide de refroidissement.  J'en ai effectivement remis après allumage du voyant deux fois cette année. Mais aujourd'hui le voyant s'est allumé j'en ai remis et suis arrivé à destination. J'ai refait le niveau jusqu'au max avant de partir, en arrivant (environ 90 km parcouru) j'ai constaté des gouttes qui suivait mon trajet dans le garage et le temps de laisser tourner la voiture qq minutes il y a eu une perte abondante sous la voiture :(
J'ai vérifié mon niveau et la voiture qui était au max est tombé un peu en dessous du minimum.
Je n'y connais malheureusement rien en mécanique et vais l'emmener au garage, j'ai cependant plusieurs questions à ce sujet:
- pensez vous que je peux l'emmener sans trop de risque au centre porsche qui est à 12 KM ( en remettant le LDR au max bien sur)?
- avez vous des expériences positives avec le centre porsche de lyon Nord (Dardilly) ? d'autres adresses sur Lyon?
Merci d'avance pour vos réponses et propositions
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Si tu as une assurance "panne 0 km", ne prends pas le risque.Maintenant 12 kms c'est envisageable en faisant le niveau et vérifier tout au long du trajet.
Nikos
Nikos
  • 2149 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
je ne sais pas si ta pompe a eau a déjà été changer, mais sinon c est soit la pompe a eau, soit le vase d expansion  . 2 grands classiques ;)
  • 14574 messages
Si tu habites dans Lyon même, je te conseille plutôt d'aller chez Elity car rue Jangot dans le 3eme. Tu seras très bien reçu par Sébastien Billotet.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
+1
Guest_JYB_*
Guest_JYB_*
Merci beaucoup pour vos réponses ! Je vais appeler Elity car dès demain, c'est à seulement 2,3 KM de chez moi. Ca tombe bien parce que j'ai pas l'assurance rapatriement...
Une idée du prix pour un changement de pompe à eau et de celui d'un vase d'expansion?
Guest_JYB_*
Guest_JYB_*
Pour bien finir la journée, je viens d'aller vérifier l'état sous la voiture... Tout le liquide s'est écoulée
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2485 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
Je viens de commander la pompe, le thermostat, et le vase d'expansion j'en ai pour 620€. Il faudra rajouter le LR et la MO
Pour ma 996
Guest_JYB_*
Guest_JYB_*
Merci pour l'info! vais surement devoir payer dépanneuse en parking soutterrain en plus... ça va douiller
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
2,3 Km, ça peut le faire, si tu recharge avec de l'eau et que tu y va directement (ne pas laisser la voiture chauffer), sinon as tu quelqu'un pour te la tracter jusque là-bas?
Et après ta mésaventure, voit avec ton assurance si tu peux rajouter l'assurance rapatriement... tellement indispensable de nos jours.
bucanero
bucanero
  • 5173 messages
  • Kilométrage:71000 km
Elity a peut être une dépanneuse pour venir te chercher. Le coût de ce transport pourrait peut être être lissé en l'incluant dans la réparation et être ainsi diminué par rapport à un prestataire qui ne ferrait que le remorquage.
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3506 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
As tu pu déterminer de quel côté ca fuit ?
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Faut en effet regarder dessous. Vu le kilométrage, ça ressemble fort à la pompe à eau malgré que la durée de cette "micro fuite" serait assez étonnante (ça lache plus rapidement en général)
Sans rien y connaître en mécanique comme tu le precises, tu peux déjà contrôler si la moquette du coffre arrière est sèche ce qui innocenterai le vase ;)
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Vais je dire une bêtise ?
On peut tracter une tiptro ???
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:991km km
  • Préparation:Stock
oui si tu la met au point mort  "N" :)
  • Stéphane aime ceci
Guest_JYB_*
Guest_JYB_*
La poisse continue: le garage elity car est en congé jusqu'au 12 avril. J'ai vu en parcourant des postes du forum que certains forumeurs lyonnais emmenait leur voiture aux garage de l'automobile dans le 7eme et donc pas loin de chez moi. Si quelqu'un peut me confirmer qu'ils peuvent être competent pour mon problème, n'hésitez pas :)
Par ailleurs j'ai vérifié hier que la moquette dans le coffre n'est pas du tout mouillée, d'après ce que jai pu voir sous la voiture je dirais que la fuite se situe au niveau arrière gauche (je verifiais de nouveau tout à l'heure avec plus de luminosité)
Pas de chances pour l'assurance, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris :( peut être parce que ca ne m'est jamais arrivé depuis que je conduis). Je travaille dans les assurances en plus...(mais pas voiture malheureusement)
Merci encore pour toutes vos réponses, je suis vraiment content d'intégrer votre forum :)
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Avant de rouler tu fais le plein le matin et tu vérifie le soir si tout est parterre
L'idéal,c'est de vérifier toute les 2/3 heures.
Si cela se vide en qqs heures tu peux rouler avec le plein de LR sur plusieurs kilomètres
Si cela se vide immédiatement (au fur et mesure que tu remplies ) il vaut mieux ...dépanneuse
Il y a 2 ans lors de la sortie Grands Cols l'un d'entre nous a percé le radiateur
En remplissant régulièrement il a fait plus de 200 kms sans soucis
Pour des courts trajets de l'eau suffit pas besoin de mettre du LR
Il faudra prévenir ton réparateur qu'il vidange bien tout le circuit avant de mettre du LR
Guest_JYB_*
Guest_JYB_*
Je confirme que la fuite se situe bien au niveau pneu arriere côté passager, pompe à eau?
L'autre garage se situe à 1km de chez moi, je vais voir cet après-midi s'ils ont de la dispo et s'ils peuvent le faire. Dans ce cas ça doit être jouable de le faire en remplissant d'eau. La voiture a dut mettre plus de deux heures pour se vider complètement hier.
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
Oh ben tu ne vas pas mettre 2 heures pour 1 kms (bon je sais les bouchons de Lyon souvent hard mais quand même )
Donc pas de soucis
Au niveau arrière cote passager il y a de grande chance que cela soit  vasque d'expention qui est HS
Mais c'est peut etre aussi le moment de changer la pompe à eau (si tu ne le fais pas maintenant dans qqs mois rebelote ,,,,,,,avec le kilométrage de ton Box )
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Ce que tu peut faire ? C'est démonter la trappe qui est derrière les sièges (sous la moquette ) et tu as une vue directe sur la pompe à eau.
Si la moquette du coffre arrière n'est pas mouillée, C'est plutôt signe d'une pompe à eau . C'est assez compatible avec la survenue soudaine de la fuite.
