Pose de grilles de protection des radiateurs
33 réponses à ce sujet
Grizzli
Grizzli
  • 310 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:Cayman phase II 2.9 - Grenouille 911/964 C2
  • Kilométrage:71000 - 142000 km
  • Préparation:deux trois bricoles ......
ca y est c'est fait....
pratiquement pas de différence par rapport au 981.
les garnitures plastiques autour du coffre sont "scratchées" ça surprend mais à priori ça tient....
les répétiteurs de clignotants se déboitent facilement grâce à ce petit trou "obturé par un petit bouchon caoutchouc" situé dans le pare-boue, qui permet de pousser la lame ressort avec un tournevis.
les agrafes qui tiennent le bouclier. Ne pas tirer "comme un bourrin" sur la languette sour peine de sanction immédiate !!
Comme le dit François ça vaut vraiment le coup de sortir les blocs optiques. ca demande 2"12 et ça facilite bien des choses. Notamment pour déclipser le touyo des laves phares et maintenir les broches du faisceau électrique pendant qu'on les déclipse et reclipse au remontage.
Dans le cas présent ça permet de tirer sur la languette tout en poussant à l'autre extrémité. Ce que je n'ai pas fait, résultat deux languettes à 1000 $..... :huh:
voilà le boulot une fois le bouclier avant "tombé" et les écopes démontées
une fois le bouclier démonté: fabrication d'un gabarit en carton, découpe des grilles et mise en place.
sur 987 ph2 les entrées d'air sont de forme différentes et il n'y a pas les trois emplacements pré-percés comme sur le 981.
Il faut percer des petits trous directement dans la structure de la grille plastique. J'ai utilisé un Drémel avec petit foret de2 mm.
et voila le résultat :P
c'est vrai que ça aurait été dommage de zapper le nettoyage des radiateurs.......
remontage de tout ça et hop........................c'est parti pour une balade !
les outils nécessaires: 1 tournevis plat
                                  1 tournevis torx 25
                                  1 tournevis torx 30
                                  1 tournevis crucciforme
                                  1 pince bec fin courbé
                                  1 pince coupante
                                  1 petite perceuse ou Drémel
                                  1 outil "made home" pour déclipser les broches du faisceau électrique sous les logements des bloc optiques (brevet François)
Un GRAND merci à François pour son excellent tuto sans lequel je ne me serai peut-être pas lancé dans l'aventure.
Si cela peut rendre service à quelqu'un, je peux reproduire le gabarit sur une feuille de papier, la mettre dans une enveloppe et l'envoyer par courrier.
  • champion33, MARCO83, Djesp et 6 autres aiment ceci
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
Belle opération, bravo! Lorsque je m'étais lancé, à la suite de l'excellent tutoriel pour 987, j'avais publié le gabarit de la grille avec une échelle pour le reproduire fidèlement.
Gcayman
Gcayman
  • 65 messages
  • Prénom:
  • Modèle Porsche:Cayman gts 981 (achat neuf)
  • Kilométrage:4000 km
                                  1 tournevis torx 25
                                  1 tournevis torx 30
                                  1 pince coupante
Felicitation pour ses infos- D’après  qq conseils en CP, il est fortement déconseillées de mettre des grilles (/981) cause de chauffe, est -il exacte?
Guest_stef06_*
Guest_stef06_*
Super bon boulot.Pour ma part je vais pas me prendre la tête je vais acheter les modèles qui se monte par devant.
Flat25
Flat25
  • 10136 messages
  • Kilométrage:63000 km
Je pense pas que le faite de mettre des grilles devant va faire monter en température le véhicule, il y a pas mal de personnes qui ont fait la modif sans aucun soucis. ;)
C'est juste si tu mets les gabarits carton devant que sa risque de chauffer :lol:
  • Grizzli aime ceci
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Ils sont complètement psychopathe avec cela chez Porsche .. moi aussi lors d'un contrôle clinique ils me l'ont fait remarquer
Ils mettent des grilles sur des modèles hyper Sport et te disent que si tu en mets cela va chauffer ....
3 Box 3 fois des grilles jamais une seule fois la température n'est sortie des préconisations constructeur
Et pourtant sur les routes de montagne sans être un pilote je ne fais pas semblant
Et on est je ne sais combien à en metttre sans soucis
Le jour où dans le catalogue il y aura en OPTION grilles supplémentaires à 450 euros ils te diront que c'est super bien ...que c'est une option qu'il faut prendre
Quand on voit toutes les saloperies qui sont collées devant et derrière les radiateurs .....à mon avis cela représente bien plus de risques d'obstruction que des grilles
  • JéJé3.4, bucanero, kpi10¿ et 1 autre aiment ceci
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Cedric a bien démontré que les grilles réduisent le flux d'air.
Cependant le vécu montre que l'incidence sur la chauffe, n'est pas perceptible.
On protège au moins les radiateurs.
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Très beau boulot, le montage de ces grilles, félicitations! :)
A ceux qui s'inquiètent du risque de "surchauffe", je vous propose un petit exercice
(vous pourrez utiliser le résultat en analyse contradictoire si nécessaire):
calculez la surface de la grille qui est mise en place devant les radiateurs, comparez avec
la surface occupée par les quelques feuilles, insectes, mégots, saloperies qui encrassent
votre radiateur, vous connaîtrez ainsi le risque PHÉNOMÉNAL à mettre en place ces grilles
qui donnent un look superbe à nos véhicules! :)
  • Stéphane, f3d73 et Monéger aiment ceci
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Superbe résultat .
Bravo pour ton travail sur la pose des grilles .
Il nous manque la photo de tes chaussures que tu portes dans ta région.
François nous met toujours une petite photo de ses pieds dans ses tuto , je ne sais pas pourquoi
  • kpi10¿ aime ceci
https://le-driver.fr
Grizzli
Grizzli
  • 310 messages
  • Age:64 ans
  • Prénom:Laurent
Ok Cédric, j'ai effectivement une ou deux photos ou on voit mes pieds, mais tu comprends je suis nouveau sur ce forum, réservé voir timide et je n'ai pas osé mettre ces clichés dans l'illustration du tuto. Eu égard, aussi, au sérieux d'une telle installation et à la réputation sans faille de notre forum.
Mais puisque tu insistes......................
désolé ! :rolleyes:
  • champion33, Stéphane, Steve et 7 autres aiment ceci
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Topissime. Un tuto en immersion !
  • champion33 aime ceci
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Bon ben là, y'a un défi :D
Image IPB Image IPB
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
Sacrée défi
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
  • Modèle Porsche:Cayman S 987 - 2008 Ph1
  • Préparation:Scart à valves sans coupure Porsche & Filtre BMC
Ce tuto étant excellent je me l'enregistre pour réalisation ! Merci Laurent ;)
MARCO83
MARCO83
  • 7082 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
sacré boulot mon ... canard  :D  !
Guest_stef06_*
Guest_stef06_*
bon boulot ;) la prochaine fois tu démoustiquera aussi ton pare choc:lol2:
Djesp
Djesp
  • 3219 messages
Excellent tuto. Bravo. Je te donne la palme des tutos ; )
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
Flat25
Flat25
  • 10136 messages
:lol: Mdr le coup des palmes (c'est pour le talon  pointe) ;)
JP56
JP56
  • 239 messages
  • Prénom:Jean Pierre
  • Modèle Porsche:Cayman 981s / 911s targa de 1973
Good job il faut que j'y passe
MURATORI
MURATORI
    Pamu
  • 7 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Patrick
  • Modèle Porsche:718T
  • Kilométrage:37000 km
  • Préparation:pédalier alu
Bravo pour la pose des grilles de protection avant sur 987. Je vais le faire sur type 982 Boxster 781T.
Ce sera utile pour protéger des projections de gravillons, petits cailloux et feuilles qui endommagent et obstruent les radiateurs et échangeurs à l'avant D&G derrière les flaps
Pour cela je vais utiliser du grillage alu noir en losange de 3 mm de H x 6 mm de L ou du 4 mm de H x 8 mm de L en placant derrière les ailettes plastique noires.
Pour les radiateurs latéraux,je prendrai de 4 mm de H x 12mm de L placés derrière le cache plastique. Tous maintenus par de petites vis en croix zinguées. Cdlt. Patrick
