Sur ma Volvo, le capteur de pluie est d´origine... mais après quelques utilisations ca m´a énervé...
Comme Paul, je pense qu´on est tout de même capable de commander cela ;-)... sans aide automatique
I
Idem , pour les phares .
A ce propos il faut qu eje regarde si on peux deconnecter le PDLS+ depuis le menu du PCM ou de l'auto car il est pas specialement performant ni reactif .
C'est quand même fou mon daily Skoda est beaucoup plus performant au niveau essuie Glace et Phare automatique adaptatif par rapport a la ¨Porsche qui vaut plus du double !
Pas au démarrage du véhicule en tout cas (ce qui est le cas sur pas mal de voiture). Si la manip était sur auto, au démarrage, il faudra le remettre sur off et le remettre en auto pour l'activer...En plus, l'hiver, ce capteur d'humidité est capable d'actionner les essuies-glaces automatiquement malgré les balais collés par le gel...
le start and stop peut s'inverser. Inactif au démarrage et actif en appuyant sur le switch ( avec le Piwis). Je regarde si il y a un réglage pour lecapteur de pluie mais je doute
Nettoyer la surface de détection du capteur de pluie, puis appliquer du rainX (ou autre produit), pour écouler plus rapidement l'eau.
Un collégue a fait cela sur une audi et il constate une amélioration .
Voir avec nos techmans si par hasard la derniére position de la fréquence de balayage n'est pas mise en mémoire sur la clé de contact ( comme d'autres réglages),sur certaines voitures ?
le start and stop peut s'inverser. Inactif au démarrage et actif en appuyant sur le switch ( avec le Piwis). Je regarde si il y a un réglage pour le capteur de pluie mais je doute
