Tuto 981 - Plaquettes AR
Frein plaquette 981 arrière changement shunt témoin usure
55 réponses à ce sujet
JM69
JM69
  • 1028 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Ah, tant mieux (j’ai les Torx ). Je n’ai pas encore démonté et au 1er regard je pensais qu’il s’agissait d’une emprunte spéciale (douille étrier de freins à 10 pans)
  • 40395 messages
La vis 10 pans qui est peinte ne doit jamais être démontée...
  • JM69 aime ceci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Merci pour ce tuto!
P@t.
P@t.
  • 765 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrice
  • Modèle Porsche:991.1
Donc pas de soucis avec le frein à main éléctrique pour ce changement ?
Si j'ai bien compris c'est des patins qui viennent serrer à l'intérieur du disque quand il est actif ?
  • 40395 messages
Si j'ai bien compris c'est des patins qui viennent serrer à l'intérieur de disque quand il est actif ?
Non aucun. C’est exact.
  • P@t. aime ceci
911carrera
911carrera
  • 459 messages
  • Prénom:Dimitri
  • Modèle Porsche:987.2 Cayman S PDK
  • Kilométrage:74000 km
  • Préparation:EVOX Valvetronic
Je me permets un message ici.
La soudure des fils du capteur d'usure me permettrait enlever le message d'erreur suite à ma journée circuit.
Mais sur 987 ph2 ça ne me semble pas pareil. Quels fils souder ?
  • 40395 messages
Seul le connecteur est différent.
Tu débranche, tu coupe le connecteur et ses fils et tu les soudent entre-eux...
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Soude les fils après le connecteur sur les capteurs de freins. Ça te permet d'en remettre le jour ou tu vends la voiture ;)
  • 911carrera aime ceci
  • 40395 messages
C’est ce que je voulais dire...
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
J'ai bien pensé Alex mais c'était pas très clair d'où ma précision pour que notre ami ne coupe pas avant le connecteur sur le faisceau de sa voiture ;)
#51
  • 40395 messages
Non je fais des « adaptateurs » à partir des témoins HS. J’en ai même d’avance à la maison car ça sert aussi pour le diagnostique d’un capteur cramé...
#52
je plussoie, faire des capteurs shuntés d'avance pour les journées piste et attacher les capteurs valides, ça évite de fondre ces derniers après quelques sessions à gros freinage.
#53
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
J'en ai déjà fondu plusieurs sur route :D
#54
freiner c'est bon pour ceux qui ont peur! :D
  • Alex, Dan87 et P@t. aiment ceci
#55
911carrera
911carrera
  • 459 messages
  • Prénom:Dimitri
Merci pour toutes ces explications. J'essaie de regarder ça ce we.
#56
911carrera
911carrera
  • 459 messages
  • Prénom:Dimitri
Petit message pour remercier Alex, Dan et Nikos.
Cet après midi j'ai fini le nettoyage de mes jantes. J'en ai profité pour shunter les capteurs d'usure.
A l'AR, un l'était déjà:blink:
Une fois les 4 bricolés, plus de message d'erreur. Merci à tous.
Bon, faudra quand même que je pense à changer les plaquettes AR sans trop tarder :D
  • Nikos et Dan87 aiment ceci
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Frein, plaquette, 981, arrière, changement, shunt, témoin, usure
