Aerations disques freins bouchees
Posté 05 June 2017 - 11:10 AM
Aujoud'hui, 30min a tuer, j'ai voulu vider un peu ces aerations des disques. Je voyais bien que tout ne partait pas au karcker.
Me suis muni d'une vis et je les ai vidées. Sauf que les trous au centre et a l'exterieur des disques sont bouchés! La poussiere est roug (rouillée), compacte et fait un bloc. J'ai bien essayé de faire ca apres un petit roulage, mais c'est Pareil.
Alors je demonte les jantes et j'attaque a la perceuse, ou on s'en fout?
Guest_alfy06_*
Posté 05 June 2017 - 11:13 AM
Perso, je m'en fous jusqu'au prochain changement de pneumatiques.
Posté 05 June 2017 - 11:15 AM
Posté 05 June 2017 - 11:17 AM
salut Aurelien,
pour ma part j'utilise un compresseur a air et je passe la soufflette sur les trous.
et si je devais aller sur circuit;, je le faisais avant et apres !
Posté 05 June 2017 - 11:32 AM
salut Aurelien,
J'avais commencé a lan souflette également. Pas grand chose ne partais. Du coup j'ai pris une vis.
Beaucoup plus efficace (plus long egalement), mais ca ma surtout permis de me rendre compte que ca ne changeais rien sur toutes les aerations extérieures et interieures, elles sont reellement bouchees!
Je ferais comme Alain, prochain changement de pneus (ce qui ne devrais plus tarder avec les 15000km), je sors une perceuse!
Posté 05 June 2017 - 11:33 AM
Posté 05 June 2017 - 11:38 AM
je l avais fait sur le mien, a la perceuse, foret de 4 ou 5 il me semble ( mais pas sure, a vérifier ) c est un peu long mais ça marche nickel !!!
ensuite un coup de soufflette et c est tout bon
Je me souviens d avoir été impressionné par la quantité de poussière qui en était sortie !!
Posté 05 June 2017 - 12:59 PM
Avec la vis deja, oui, y'avait de la masse!Je me souviens d avoir été impressionné par la quantité de poussière qui en était sortie !!
Guest_Re135_*
Posté 05 June 2017 - 02:16 PM
Guest_Oliveblaye_*
Posté 05 June 2017 - 04:12 PM
Et chasse-goupille et maillet (ou marteau, s'il faut), ça doit le faire, non?
Moins de risque de faire une bêtise qu'à la perceuse!
Ensuite: soufflette!
Posté 05 June 2017 - 04:36 PM
une visseuse, un foret de 5 usagé ça va très bien
puis soufflette avec un masque
Posté 05 June 2017 - 05:10 PM
Posté 05 June 2017 - 10:49 PM
Normalement tous les dépôts de plaquettes partent à la soufflette avec un bon compresseur (mettre un masque effectivement, et malgré ça tu mouches noir après....Ça doit pas être top pour les poumons même s'il n'y a plus d'amiante dans les plaquettes depuis un bon moment).
Bref, cette poussière n'est pas dure au point de nécessiter de la percer...Tu es sûr qu'il ne s'agit pas des trous non traversants, qui sont en fait les témoins d'usure du disque... ?
Posté 06 June 2017 - 06:15 AM
Je confirme c'est dur et impossible a degager meme avec une vis. Pourtant je peux t'assurer que neuve, ces trous etaient vide!
En fait j'ai remarqué en sept 2016 que les disques a l'avant etaient plus marqués a l'intérieur. Et j'ai fait la correlation hier entre ces anneaux sur le disque et les trous bouchés-> la poussiere ne s'evacue pas, donc elle laisse des traces sur le disque.
Guest_Re135_*
Posté 06 June 2017 - 06:16 AM
Posté 06 June 2017 - 06:17 AM
Posté 06 June 2017 - 06:30 AM
OK, c'est clair merci !Non pas du tout, les trous d'aeration a l'interieur et a l'exterieur sont bien bouchees. Je ne parle pas des "ebauches" de trous.
Ce que tu appelles "intérieur", c'est vers le moyeu, " l'extėrieur" la périphérie ?
Posté 06 June 2017 - 06:36 AM
Ça dépend de ton compresseur, moi j'ai 12 b je crois et tout part....et puis aussi peut-être plus on laisse ces dépôts, plus ils se compactent et durcissent.À la soufflette ça ne par pas toujours, je le fait soit au karcher soit avec un petit tournevis.
Je les souffle régulièrement, notamment comme Erwan avant ET après chaque sortie circuit. Jamais dû utiliser un autre "outil" que de l'air comprimé...
Posté 06 June 2017 - 06:58 AM
Oui!
