Boulons de roues antivol 9x1 : P..... de daube !!!
9 réponses à ce sujet
  • 14607 messages
J'ai décidé de démonter définitivement les écrous antivol du Spyder qui faisaient partie des accessoires que je m'étais fait offrir par le CP.
Après quelques démontages/remontages, je n'ai pas confiance dans la solidité de l'empreinte antivol, je sens que la "clé" antivol commence à accrocher et les empreintes à se déformer...
Probablement pas conçu pour subir des cycles de desserage/serrage à 160 Nm (sans graisse) !!!
Le systéme du Cayman 987, peut-être moins "secure" par rapport au risque de vol, est en tout cas plus robuste.
Avant de me retrouver face à une galère du genre boulons indesserables car les empreintes ripent ou la clé casse, je ressorts et remonte donc les 4 boulons d'origine (et oui ,une voiture à 90 k€ n'est pas livrée avec des boulons antivol d'origine, mais vu leur piètre qualité on comprend pourquoi...).
Le risque de se faire voler les roues est à mon avis faible vu les précautions que l'on prend pour nos engins (parking fermés etc...)
  • TangerineDream aime ceci
  • 40636 messages
La je te rejoins!!!
On retrouve les meme empruntes chez BMW et j'ai finalement décidé de démonter les miens sur la BM
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Porsche doit les acheter chez AliExpress... :-)
  • Laurent, dan et kpi10¿ aiment ceci
  • 11269 messages
Ceux que j'ai sur le Cay semblent plus solides...
Mais je n'ai jamais eu de souci avec ceux du Boxster...
Peut être plus solide par le passé... Et pourtant je les dévisse à la visseuse pneumatique!!!
Serrage à la main et clé dymano, oeuf corse...
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Perso je serre à 120Nm toute la roue.
  • 14607 messages
Sur 981 le manuel indique 160 Nm, non graissé. C'est vrai que çà parait beaucoup, de mémoire mon 987 est à 130, mais graissé.
  • 11269 messages
Idem pour le 986... 13 Kgm..
  • 40636 messages
je ferai 130 sur l'écrou antivol quand j'aurai mon 981.
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
L'important c'est la précontrainte en traction du boulon de roue et pour obtenir celle-ci : 160Nm "filetage sec" doit correspondre en gros à 130Nm "filetage lubrifié" ;)
Image IPB Image IPB
  • 14607 messages
Moi j'ai décidé de les virer purement et simplement....Si un jour vous voyez des 20" Spyder à vendre sur LBC vous m'appelez et j'y vais avec un Dobermann ;), ça sera plus efficace que les boulons antivol pour les recupérer !
  • Alex et Jmj08 aiment ceci
