Bon voila, tout est dans le titre... je m'explique: lorsque j'appuie sur l'interrupteur de siège chauffant conducteur la lumière rouge s'allume puis s'éteint aussitôt. Le côté passagé fonctionnant correctement j'ai donc démonter le module et j'ai câblé le bouton conducteur avec le faisceau du siège passagé et inversement, et là ca merde du côté passage du coup. Conclusion les deux boutons fonctionnent très très bien. Je ne sais pas d'où cela peut venir.
Quelqu'un pour m'aider???
Merci 👍🏼
Bouton de siège chauffant qui merde...
Débuté par
Guest_Pierre.vdb_*
, Jun 11 2017 10:30 PM
4 réponses à ce sujet
Guest_Pierre.vdb_*
Posté 11 June 2017 - 10:30 PM
Guest_Pierre.vdb_*
Posté 14 June 2017 - 02:40 PM
Personne pour m'aider ? J'ai entendu dire que le relais pouvait y être pour quelque chose...
Posté 14 June 2017 - 03:01 PM
Le relais est souvent en cause Mais Il s'agit du module et Il se situe sous le siège correspondant...
Guest_Pierre.vdb_*
Posté 15 June 2017 - 11:22 AM
D'accord donc c'est pas sur le tableau des relais au dessus des fusibles? Je vais voir pour démonter le siège dans ce cas
Posté 15 June 2017 - 01:01 PM
