URGENT: Couinement sur 987
bruit courroie galets compresseur echappement pot
185 réponses à ce sujet
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
Hello, Help please, Je pars dans 8 jours pour mes 2700 km à travers les alpes, sauf que j'ai un hic!
Nous venons de faire une superbe sortie entre Porschistes du forum (voir "sortie flash Auvergne"), mais ce matin en démarrant le Cayman j'ai entendu un petit couinement de courroie.
Tout au long de la journée ça me l'a fait, au démarrage ainsi qu'au moment ou j'embraye en 1 ere ou en marche arrière. Une fois le moteur lancé/embrayé, plus de pb.
A savoir que j'ai changé courroie d'accessoire et pompe à eau il y a moins de 12 000 km, mais la voiture à bientot 109 000 km.
En rentrant j'ai donc ouvert le capot moteur pour y jetter un oeil, mais à l'oeil je n'arrive pas à détecter une usure ou un jeu d'un galet, c'est sans doute normal vu la tension de la courroie.
J'ai fais cette petit vidéo du démarrage, puis je passe la première et amorce légèrement l'embrayage (avec le frein à main serré) pour simuler un démarrage, on retrouve le couinement.
Je vois aussi le galet tendeur se tendre à l'instant ou j'embraye et vibrer un peu, sans doute normal également...
Ducoup je me pose pas mal de questions:
- comment savoir lequel des galets est touché? à l'oreille je n'arrive pas à distinguer duquel ça vient.
- ou faut il les changer tous?
- combien il y'en a? 3 c'est ça? Dont 1 tendeur?
- Faut il changer également le bras du galet tendeur?
Ils sont pas donnés les sal**ds, chez Rose passion!
Et surtout je n'arrive pas à m'y retrouver avec leur éclaté, par rapport à la réalité (photo), pour savoir qui est qui!?
Avec un peu de chance, j'aurai de temps de commander demain sur Rose passion (ou autre, que me conseillez vous?) pour être livré mardi et faire ça un soir dans la semaine, c'est plutôt vite fait non? Faut il des outils particuliers? Y a t il des pas à gauche?
Merci pour votre aide les tech!
Clashman-u
Clashman-u
    Président du "MR-0"
  • 1296 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Manu
  • Modèle Porsche:Boxster 3.2 S
  • Kilométrage:150000 km
  • Préparation:Nourry prépa et un Dansk prépa manu'gt sound sortie inox interchangable
Je déposerai la courroie et je testerai a la main tout les galets pour voir si il yen a un qui bouge anormalement
Envoyé de mon EVA-L09 en utilisant Tapatalk
  • Alex et vdub199 aiment ceci
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Idem
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
outch... comment n'y ai je pas pensé? suis fatigué moi... lol Merci! je regarde ça demain (après un déménagement par 34 degrés! <_< )
  • 40646 messages
Je ferais pareil...
Monéger
Monéger
  • 3215 messages
  • Age:80 ans
  • Prénom:Chantal et Henri
  • Kilométrage:62000 km km
Bonsoir Vincent,
N'oublies pas de faire le schéma de la courroie avant démontage.
Regarde aussi les poulies des autres accessoires pour voir s'il y a un jeu anormal.
Bon courage
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
Tain les boules, voici une vidéo du check sans courroie:
Pas de jeu au niveau des galets, le seul truc qui bouge un poil c'est la poulie du compresseur de clim! arrghh 679€ sur Rose passion!
Quand je regarde sur Rose passion ou Oscaro, il y a le compresseur de clim complet ou au détail l'embrayage magnétique de compresseur !
https://www.rosepass...presseur/P57696
Donc 2 questions:
- Est ce suffisant de ne changer que l'embrayage? (j'imagine pas la galère pour changer moi même le compresseur :affraid: )
- On dirait qu'il y a une erreur sur le prix de Rose passion car le compresseur est à 679€ (embrayage inclus) mais l'embrayage seul est à 689€ !!
Alors que sur Oscaro, le compresseur est entre 250 et 500€ (tjrs embrayage inclus) et l'embrayage seul est à 32€ (par contre pas dispo! :( )
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
Je viens de trouver ce très bon tuto:
http://youtu.be/RFC5jMhUm4s?t=51s
Qui m'amène a me dire que peut être que le jeu est normal étant donné que moteur à l'arrêt, l'embrayage est débrayé (l'axe du compresseur n'est pas entrainé par la courroie, qui tourne dans le vide). Mais il dit quand mm de vérifier qu'il n'y a pas de jeu...
Donc a priori ça serait le roulement de la poulie qui serait mort. Et donc je pourrais ne changer que ce dernier pour commencer. En effet l'embrayage fonctionne bien et ma clim aussi!
Reste plus qu'à trouver ce roulement à l'unité! Savez vous comment trouver sa ref (en le démontant oui, mais sinon?) et où puis en acheter un rapidement?
merci!
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
A coté de ça, un autre dit que c'est normal qu'il y ait un petit jeu sur certaines poulies et remplace la courroie (neuve) par une qui fait moins de bruit :wacko::icon_scratch:
  • 40646 messages
Il y a toujours un peu de jeu à ce niveau...
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
Yes, et je viens d'aller investiguer un peu plus et je crois que je suis parti sur une fausse piste, je m'explique:
- J'ai fais le test de l'eau (à l'intérieur de la courroie), ça continue de couiner, donc ce n'est pas la courroie ou un désalignement (mais ça peut être un roulement)
- J'ai fais le test avec et sans clim, pas de différence
- J'ai fais le test du tuyaux d'arrosage (relié à l'oreille et pointé vers les différents galets), je n'arrive pas à l'isoler
Et en sortant de la voiture en laissant tourner (là ça commençait à couiner légèrement sans arret alors que je l'embrayais pas), j'ai pu localiser le bruti très clairement, non pas au niveau de la courroie mais à l'arrière gauche du véhicule, là ou je l'entend le plus fort c'est à travers la roue arrière gauche!
Une idée??
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
tain je vais pas en dormir :icon_pale:
  • 40646 messages
Poussoir hydraulique?
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
:icon_pale:
C'est le truc où y'en a 2 fois 12 (admission/échappement) et y'en a pour 2000 balles juste de pièces ??
Et y'a quoi d'autre à changer quand on fait ça?
Et c'est censé être usé qd?
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
C'est ça un bruit de poussoirs?
Si oui, ça me rassure car c'est pas ça dutout que j'ai, mais bien un couinement, on l'entend bien à 0:37 min sur ma vidéo
http://youtu.be/v_ubOM7xeMM?t=35s
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Pas de fuite entre collecteur d'échappement et moteur ?
nide
nide
  • 28 messages
Pompe de DA.?
Niveau de liquide de DA trop bas.
  • 11269 messages
Si tu as la possibilité, essaie de faire tourner tes galets avec de l'air comprimé.
Attention de ne pas les mettre en sur-vitesse!!!
Mais au moins tu sauras si l'un d'eux siffle.
Plutôt qu'un tuyau d’arrosage, essaie avec un tournevis long: tu mets ton pouce a bout du manche et colles le tout à ton oreille...
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
Non, et ça ferait plus un sifflement qu'un couinement je pense.
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
Pompe de DA.?
Une pompe de DA ça peut couiner ? Je ne crois pas,ça grogne plutôt. Et le bruit apparaît et disparaît sans toucher au volant donc ça m'étonnerait
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : bruit, courroie, galets, compresseur, echappement, pot
