Tu devrais essayer de resserrer les bougies du coté concerné, ça peut faire ce bruit quand mal serrée (Du vécu sur la 996 d'un copain)
J'y croyais pas trop étant donné que je les ai changé la semaine dernière, mais bon, j'aurais pu mal resserrer.
Bref, je viens de passer une heure à les vérifier, j'ai serré un peu plus, mais pas de changement... C'est pas ça.
- Volant moteur: ça ne m'étonnerait pas dutout, il est placé à l'arrière du moteur, juste derrière le catalyseur en fin de compte. Il est en 2 parties, séparées par des ressorts qui amortissent l'intertie entre les 2 parties (si je ne me trompe pas), ce qui est conforté par le fait que le bruit apparait lors d'un coup de gaz brutal au ralenti. Et je ne l'ai pas fait changer lors du remplacement de l'embrayage à 103 000 km.
Autre argument, c'est sur ce volant moteur que le démarreur engraine, donc explication du couinement au démarrage (mouvement relatif entre les 2 parties du volant, celle entrainée par le démarreur et celle solidaire du vilebrequin qui a de l'inertie)
Par contre est ce que ça se tient avec le fait que ça le fasse quand j'embraye pour démarrer en 1 ere? Je dirais oui, car encore une fois c'est la différence de vitesse entre les 2 parties du volant (moteur qui se lance et coté embrayage/boite de vitesse qui est à l'arret.
Puis une fois lancé, les 2 sont synchro donc théoriquement plus de mouvement relatif entre moteur et boite au niveau du volant moteur (seulement des variations minimes).
- papillon: ?? Comment ça pourrait influer? je ne vois pas le lien avec les symptômes.
- recharge clim? Je n'y connais rien, est ce que ça pourrait faire couiner le compresseur?
- Séparateur air huile: un tuto indiquait qu'un séparateur HS faisait qu'on ne pouvait pas ouvrir le bouchon d'huile moteur en marche car ça montait en pression. Et qu'en l'ouvrant le bruit disparaissait. Je n'ai aucun mal à l'ouvrir et le bruit ne disparait pas.
Bon, quoi qu'il en soit, si je fini par l'amener au garage, je leur aurai bien dégrossi le boulot! j'espère qu'il ne me factureront pas des heures pour re vérifier tout ça.
