j'ai démonté les deux petits tuyaux (avec la tresse métal) qui viennent de l'actionneur, au niveau du "Y" situé au dessus de l'échappement. En mettant la seringue au bout j'actionne les biellettes sur quelques mm, mais ma seringue ne faisant que 20ml je pense que je n'aspire pas assez de volume d'air. j'ai rebranché tout ça et réessayé simplement avec le contact et moteur tournant. Rien ne se passe......!
j'ai débranché le petit tuyau au niveau du module, bloqué manuellement les biellettes en position "ouvert", rebranché le tuyau sur le module et réessayé. Toujours rien. Par contre valves bloquées en position "ouvert" question son, ça donne l'impression qu'une pièce métallique vibre à l'intérieur de l'échappement. Sans doute le clapet. J'ai libéré les deux biellettes, nouvel essai sans plus de résultat.
Demain je file acheter une grosse seringue et je teste tout le circuit à partir du module. Si ça fonctionne= le problème pourrait-il venir d'un manque de puissance de la petite pompe ???
Suite au prochain numéro.........
En tous cas, Alex et Sébastien je vous remercie infiniment pour votre aide, c'est vraiment super sympa.
Je vous tiens au courant de la suite
Bonne soirée à tous.
