niveau huile
50 réponses à ce sujet
Aguir52
Aguir52
  • 361 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:josé
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:125 800 Kms km
alut a tous  , anxieux de nature , voila le problème , vidange de mon 987 , je prends la voiture , niveau au dessus de la flèche , je fais retirer au garage , niveau juste a la flèche supérieur  ,  je fais 50 kms , le lendemain matin , il manque une barre  , je rajoute 0,40cl  , nickel  , niveau sur la flèche , je fais un tour ce matin , ce soir je vérifie , niveau au dessus de la flèche , je laisse ou je fais encore retirer au garage 0.20cl ???? 471183.gif 471183.gif 471183.gif  351912.gif a vous  amour21.gif
aguir 2500 tr/mn
default3.gif 03/12/2016
Prénom : josé
Modèle : 987
Préparation : Origine
Participations : 412 J'aime ! : 13 icon_user_profile.png icon_contact_pm.png
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Héhé :D
Image IPB Image IPB
Aguir52
Aguir52
  • 361 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:josé
et en langage clair ?
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Une piste de reflexion
http://www.boxster-c...nique/?p=220166
Entre une utilisation "sage" et une moins sage j'ai remarqué que la jauge d'huile m'indique une barre de plus ;)
Image IPB Image IPB
  • 40683 messages
Normal...
Entre moteur froid et chaud La mesure va forcément varier...
  • kpi10¿, Malexyss et VAL aiment ceci
Aguir52
Aguir52
  • 361 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:josé
Logiquement a froid , le niveau  doit rester stable !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! aAchaud qu'il manque une barre ok  ; mais après 24 h de repos  , non
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Effectivement à froid avec 24h d'écart le neveu devrait être le même. Cependant la mesure électronique est quand même sensible. Mon box est toujours stationné dans mon garage, hors celui-ci a une légère pente, hors selon comment je stationne le Box il m'arrive de *perdre" 1 barre.
Perso, je ne m'inquièterais pas trop tant que la variation à froid, n'est que d'une barre et que tu n'as pas de fuite d'huile au sol, ni fumée bleue
  • 14615 messages
+ 1 !
Jauge électronique extrêmement sensible à l'horizontalitė, et pas hyper prėcise. En consėquence ne pas rajouter d'huile quand il ne manque qu'une seule barre.
  • Stéphane, Iceman 29, Alex et 2 autres aiment ceci
Malexyss
Malexyss
  • 1738 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:Rémi
+ 1 !
La mienne varie énormément en fonction de comment est inclinée la voiture, jamais je n'ai touché au niveau d'huile. Je ne le prend en compte que dans mon garage ou je suis sur d'être horizontale.
  • JéJé3.4 aime ceci
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Plus aucune
+ 1 !
+12 Je ne fait une appoint d'huile qu'après plusieurs mesures chez moi et au boulot histoire de confirmer que j'ai bien une barre de moins.
La jauge a le mérite d'exister, mais niveau précision faut repasser plus tard.
  • JéJé3.4 aime ceci
  • 11302 messages
C'est une vraie galère que ces mesures de niveau d'huile... en plus la jauge "mécanique" est illisible!!!
Juste une petite précision qui a certainement échappé à certains: le niveau d'huile s'effectue avec le moteur à température de service, pas à froid!!!
D'après mes calculs "savants", normalement à froid, il devrait manquer une barre sur la jauge...
Si on tient compte de la dilatation de l'huile (entre 20° et 80°C) ainsi que le volume d'huile, la variation entre chaud et froid serait de 20-25CL; soit un barre...
En clair pour une mesure précise et exacte, il faut la faire env 15 Min après l'arrêt de la voiture, le temps que toute l'huile redescende... mais "à chaud"!
  • JéJé3.4 et Malexyss aiment ceci
Malexyss
Malexyss
  • 1738 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:Rémi
Voila qui est dit, et bien dit !
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Sur 981 une barre correspond à 42 cl ;)
Image IPB Image IPB
  • 11302 messages
Ce ne sont plus des barres, mais des poteaux!!:lol:
  • kpi10¿ aime ceci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
+ 1 !
Et voilà la bonne méthode.
Après, je laisserai comme ça pour ton niveau, une barre = 0.5l je crois. Tu pourras prendre avec plus de G les virages.. :D ->>>
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
  • Modèle Porsche:Cayman S 987 - 2008 Ph1
  • Préparation:Scart à valves sans coupure Porsche & Filtre BMC
Hello à tous, j'ai effectué mon premier trajet avec le Cayman ce week et je suis dans cette période d'adaptation avec la lecture de la jauge  :lol:
Bon je me suis fais plaisir sur le trajet aller ... malgré le PSE il faut monter haut pour profiter de la sonorité du flat 6 ;)  du coup j'avoue que je n'ai pas eu une conduite souple, ce qui à mon avis joue énormément et cela paraît tout à fais logique pour lubrifier tout ce petit monde.
J'ai fais un micro appoint 10-20cl max je dirais (à la louche :wacko:  ) sur 600km.
Je laisse tel quel, je ne ferais le prochain appoint que lorsque je serais au dernier cran et sur une conduite normale.
Phil981
Phil981
  • 1417 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:Panaméra 4E Hybrid- Boxster 987
  • Kilométrage:Toujours plus... km
  • Préparation:Stock
Tant que le niveau reste au milieu entre mini et maxi, pas de soucis!
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Peu importe les conditions d utilisation ( route ou piste ) mon niveau n a jamais bougé d un cran , toujours au max , jamais eu a remettre la moindre goute ;)
Prise de niveau de référence toujours lors du 1er démarrage a froid .
Apres franchement remettre 10 ou 20 cl au vu de la quantité d huile moteur ça ne sert pas a grand chose ... au pire a ce qu il y en ait de trop .
Seb&Prisc
Seb&Prisc
  • 246 messages
  • Age:38 ans
  • Prénom:Sébastien
Je remarque les avis diverges beaucoup, certains ont des fluctuations plus importantes observables sur la jauge numérique et d'autres .... RAS. Je ne vais pas me poser moultes questions, niveau au milieu, nikel, le jour où je suis en dessous, un pti canon :lol:
Hors sujet : Au fait Nicolas ...  ce sera un Scart à valves    ;)
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Dans l absolu il vaut mieux que le niveau soit un cran en dessous du max plutôt que au dessus !
Hors sujet : Nickel :) le seul souci avec ce scart c est qu il donne envie d etre tout le temps a 6000 tours ;)
