Je croyais que c'était le cas sur 987 mais plus sur 981? Le PSE n'est pas complètement open < 70 km/h?
Jamais... Il reste "regule" à certaines allures... faut aussi passer Les homologations...
Cool, ça doit être violent en mode open tout le temps
Bah en fait c'est plus rauque , après ce n'est pas aussi important que sur mon 987 avec modification de Gert Carnewal (sauf à froid).
justement eric elle est ou cette procédure pour accéder au moteur du boxster 981 s
je trouve pas mais bon je suis un boulet aussi ......
merci d avancethierry
Je ferai un Tuto des que j'aurais un peu de temps , car effectivement je n'ai pas trouvé grand chose sur le net, uniquement des morceaux de vidéos qui n'expliquent pas tout.
Un Gert de 987 ça fait plus de bruit qu'un PSE de 981 ?
Je me suis mal exprimé , en fait en dessous de 70 km/h c'est plus sage.
super éric merci d avance j attends:D
Et hop , petit travail du week-end, en effet le siège conducteur (Flanc) avait été un peu usé.
Produit Colourlock au top et leur conseils aussi d'ailleurs!
Avant:
Apres :
[quote name="ERIC NDS" post="246392" timestamp="1508170719"]Et hop , petit travail du week-end, en effet le siège conducteur (Flanc) avait été un peu usé.
Salut Eric,
Superbe résultat... quel produit as-tu utilisé stp.
Merci , voici ce qu'il faut (Comme évoqué plus haut , gamme Colourlock) :
Nettoyant doux ou puissant 125 ml
Tampon abrasif
Essence de nettoyage cuir 225 ml, pour parfaitement dégraisser votre surface avant application de la Coloration cuir
Coloration cuir de la couleur de ton siège
Scellement cuir 150 ml, pour protéger vos cuirs des frottements et décolorations des jeans
Lotion protectrice 150 ml, pour le soin avec des antioxydants et protection contre les UV !
Et franchement c'est très simple à réaliser !
Merci pour les détails, j'ai une légère marque au même endroit ( comme tout le monde? ) je vais devoir m'y mettre aussi.
"Lotion protectrice 150 ml, pour le soin avec des antioxydants et protection contre les UV !"
Au final t'as mis cette protection que sur la partie renouvelée ou tout le cuir?
Oui uniquement sur la partie à renouveler , ( en faisant le bourrelet complet, pour ne pas avoir de différence de teinte). Le gros avantage c'est que la teinte est soft donc du passe de 1 à 3 couches jusqu'à obtention du résultat souhaité.
Je joins le pas à pas ci dessous pour ceux qui veulent se lancer.
Comment procéder :
1.
Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux à l'aide de la brosse de nettoyage cuir. Enlever la saleté avec un drap en coton (ou microfibre) en essuyant de couture en couture (de haut en bas ou gauche à droite). Ne pas essuyer en faisant des ronds afin de répartir à nouveau les saletés !
2.
Veuillez lisser à l'aide du tampon abrasif les endroits qui sont griffés, usés etc... en faisant de petits ronds (attention aux coutures). Ceci permettra d’enlever toutes les aspérités et également de « réactiver » le cuir, c’est à dire lui redonner de la souplesse.
3.
Dégraisser ensuite les parties où vous désirez faire les applications couleurs ou cuir liquide avec l'essence de nettoyage cuir.
Puis bien scotcher les coutures blanches à l’aide d’un scotch jaune de peintre (s’il ne devait pas bien tenir, bien redégraisser avec l’essence de nettoyage).
4.
Ensuite, appliquer la coloration cuir à l'aide de la petite éponge en tamponnant (pas uniquement sur la zone à traiter mais sur l’ensemble de la pièce). Puis veuillez pivoter l’éponge sur le côté sec, afin de retamponner (ainsi vous éviterez la formation de grumeaux et un toucher rêche, ceci vous permettra d’appliquer la teinte plus régulièrement) tout en séchant avec le sèche-cheveux. La chaleur permettra au fixateur – intégré dans la coloration - de se sceller.
Puis réappliquer la coloration jusqu’à avoir un rendu satisfaisant. La coloration cuir est destinée à être utilisée par des utilisateurs non confirmés et n’a donc pas un fort pouvoir couvrant (afin d’éviter justement de faire des erreurs). N’appliquez pas trop de couches, car ceci va influencer la haptique du cuir et la tenue de la teinte (normalement 2 – 3 couches devraient être suffisantes).
5.
48 heures plus tard, pour protéger votre cuir des dégradations futures ou des décolorations de vêtements, vous pouvez appliquer le scellement cuir à l’aide d’un chiffon propre. Laisser sécher 2 – 3 heures (pas obligatoire, mais conseillé. Ce produit va vous donner une fine couche de protection – pas de différence au niveau touché, ni brillance -pour éviter des frottements directement sur votre cuir , également l’entretien sera simplifié. A réappliquer tous les 3 mois – après un nettoyage – sur le siège conducteur, tous les 6 mois pour le siège passager,).
6.
5 jours plus tard, veuillez appliquer la lotion protectrice pour nourrir le cuir à l’aide d’un chiffon propre. Laisser sécher.
Hop deux photos avec mon téléphone (pas chez moi) , avant le retour au chaud pour l'hiver .
Mais ça brille, mon Eric!
Cire ou traitement céramique?
Merki Olive, non juste cire , céramique bientôt , mais avant detaling et j'ai trop la flemme ........
