Rencontre avec une vis... est-ce réparable?
56 réponses à ce sujet
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
  • Kilométrage:80k & 55k km
Hello les amis,
Mon Boxster-S, ou plutot son pneu arrière gauche, a rencontré une vis...
Vu le placement sur le coté (presque sur le flanc), est-ce réparable, selon vous?
Autre question qui me turlupine... Le placement vous pariait-il "suspect"?
Merci de vos avis.
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:991km km
  • Préparation:Stock
oh bah elle est bien ou elle est non? au moins ça reste étanche ! :P
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Haha... non malheureusement ca fuit...:o
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Non réparable
  • 14607 messages
A cet endroit là, hors bande de roulement, c'est mort....
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Non réparable
OK merci pour ton avis.
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
c'est vrai que ça fait pensé à du sabotage je vois pas comment elle aurait pu se retrouver la toute seule..
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
OK, merci. C'est bien ce que je pensais, mais comme ils sont à moins de 50% d'usure, ce m'embete de devoir changer la paire...
C'est possible que ca rentre "tout seul" à cet endroit là?
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Bein, c'est qu'ayant roulé un peu avec (avant de m'en apercevoir), la tete de vis est à peine abimée.
Enfin je prefere me dire que c'est un accident... Faudrait pas que ca recommence sur le nouveau jeu...
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
le soucis c'est qu'on voit nettement la ou la bande de roulement s’arrête... et la vis n'y ai pas dedans.. alors a part sur une manœuvre de braquage je vois pas comment elle aurait pu arriver là..
FIA
FIA
  • 1526 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
J'ai déjà eu ça un peu plus à l'intérieur, 1cm, et déjà pas réparable alors là c'est mort :(
Déjà que quand c'est réparable les CP ne veulent pas sur des pneus indice Y ou ZR ( ce qui n'empêche pas de voir ailleurs )
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
OK merci. J'avoue que je ne serais pas allé chez Porsche, mais vu les vitesses auxquels ils sont sujets, ca se comprend aussi.
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Que pensez-vous des Michelin PSS? Je peux les toucher à un prix "correct".
Actuellement, ce soint des P-Zero.
Merci de vos avis.
  • 11269 messages
C'est réparable, mais pas avec une mèche...
Il faut placer une "tétine" collée par l'intérieur.
Pas de difficulté particulière; il faut juste déposer le pneu.
  • Flow aime ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Haa, un peu d'espoir... Tu l'as deja fait?
  • 11269 messages
Oui; je monte et j'équilibre moi-même mes pneus...
  • Flow aime ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Chapeau l'artiste ! Je n'ai pas ce talent la malheureusement...
A ton avis, il faut que je fasse beaucoup de reparateurs pour en trouver un qui voudra bien me le faire?
  • 11269 messages
Tu aurais été sur la région parisienne, je te l'aurai fait...
Normalement n'importe lequel devrait pouvoir te faire ça, s'il n'a pas dans l'idée de te refourguer un pneu neuf!!
Maintenant monter et équilibrer un pneu ne demande aucun talent particulier; il faut simplement avoir les outils adaptés pour le faire...
Ce n'est pas "rocket science"...
Avec les tétines on peut quasiment réparer n'importe quelle perforation et ça tient!!
Quelle tailles tes jantes arrière?
Le maxi que je peux traiter c'est du 18' par 10' de large.
En diamètre je pourrai aller plus haut mais en prise interne (risque de marquer la jante à l'intérieur) et 10 pouces en largeur, sinon je ne peux pas déposer le pneu par manque de hauteur de ma machine.
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Super. Merci de toutes ces informations. Je vais essayer de trouver un bon reparateur qui saura me le reparer:P
C'est du 265/35 ZR19 Pirelli P-Zero.
Tu te deplaces jusqu'ici ??:D:D:D
  • 14607 messages
Perso, à cet endroit là je n'y jouerais pas, même avec une mêche "champignon" rentrée par l'intérieur. Le flanc et l'épaule travaillent beaucoup plus que la bande de roulement, et il suffit que la vis ait atteint une des nappes textiles pour que ton pneu soit suffisamment fragilisé pour que ça fasse "boum", potentiellement à haute vitesse....
C'est mon avis, un peu autorisé quand même (bossé 3 ans chez Michelin), après chacun fait ce qu'il veut, mais ça m'étonnerait vraiment que tu trouves un pro qui accepte de le réparer.
Autant je suis contre les précos excessives, comme celles de Porsche, qui interdisent TOUTE réparation, y compris celles sur la BDR, autant dans ce cas précis je pense que ce n'est pas une bonne idée...
Je sais, c'est ch..., bad luck, mais il faut savoir éviter le pire éventuellement !
  • Flow aime ceci
