Le compresseur de clim ne nécessite pas forcement d'être changé au moindre aléa (il coute 690€).
On peut déjà démonter sa poulie et son embrayage magnétique si c'est un problème à ce niveau là.
Accéder au moteur en face avant, puis retirer la courroie d'accessoires (voir tuto dédié)
La poulie du compresseur de clim est celle d'en haut à droite quand on est face à la courroie.
Commencer par mettre du dégripant sur la vis centrale.
Utiliser une clé à filtre et la serrer autour du disque intérieur de la poulie, faire tourner celui ci afin de le caler contre un autre élément, puis avec un maillet taper d'un coup sec sur la clé à douille (10 mm)
Attention en retirant le disque d'embrayage, il y a une petite rondelle à récupérer qui est placée entre ce disque et l'axe du compresseur, il faudra la remettredans le trou du disque au remontage (elle est posée dessus sur la photo)
Retirer le circlips pour pouvoir sortir la poulie
Voici l'arrière de la poulie et le roulement. On voit derrière, la bobine de l'embrayage magnétique (30€ sur oscaro)
Remontage dans l'autre sens, sans oublier la (ou les) rondelle(s).
