changer les joints de culasse sa coûte rien un bon mecano te le fais pour moins de 2000€ avec le surfaçage des culasses obligatoire;) un moteur Porsche tombe en 30mn
996 cab pas cher, mais il y a un mais
Guest_stef06_*
Posté 30 June 2017 - 05:19 PM
Posté 01 July 2017 - 10:52 AM
Guest_stef06_*
Posté 01 July 2017 - 11:09 AM
Posté 01 July 2017 - 12:55 PM
changer les joints de culasse sa coûte rien un bon mecano te le fais pour moins de 2000€ avec le surfaçage des culasses obligatoire un moteur Porsche tombe en 30mn
Tomber un moteur de 996 can en 30 Minutes??? Même pas en rêve!
- xray et 750machiv aiment ceci
Guest_stef06_*
Posté 01 July 2017 - 01:44 PM
J ai une facture de chez Porsche une 996 turbo où ils ont compté 80heures pour un démontage remontage complet du moteur culasse ,pistons cylindres , enfin la total quoi et Chez Porsche c est pas des foudres de guerre.
un moteur de 996 refais complet sa coûte pas plus de 9000€
Posté 01 July 2017 - 04:11 PM
Pour le total des 2 tu commences à avoir des 987 "corrects".
- bucanero aime ceci
Posté 02 July 2017 - 07:48 PM
Punaise, moi c'est déjà le temps qu'il me faut pour préparer mes outils et la place de travail
- Jmj08, MARCO83, miguelvigie et 2 autres aiment ceci
Posté 03 July 2017 - 09:12 AM
les tarifs sont aussi multiples que les versions 911 !
Vu une facture pour réfection moteur 996 GT3 ( bielles, pistons,soupapes, etc ...) = 35.000 € TTC avec main d'oeuvre.
( Seul le bloc a été conservé ).
Posté 03 July 2017 - 09:48 AM
A mon avis ça peut être "jouable" sous réserve:
- Dépose moteur, dépose des culasses
- changement de tous les "consommables" et de tous les fluides
- si IMS pas fait: à faire ! le roulement n'ayant pas tourné depuis lulure ne doit pas être au mieux; surtout avec de la flotte dans le moteur (possible!)...
Dans tous les cas, se préparer à un échange moteur!!
Chantier de longue halène!! il faut de la place ..... et de la patience!!
Maintenant, est-ce que ça vaut le coup: pas sûr!
- Alex et JéJé3.4 aiment ceci
Posté 03 July 2017 - 10:21 AM
T'es pourtant pas de Marseille!!!
Même en une demi-journée (soit 4 heures de M.O) je demande à voir...
Posté 03 July 2017 - 11:18 AM
Posté 03 July 2017 - 02:42 PM
En fait, le véhicule est resté stationné 7 ans, prit dans une histoire de succession. Lors du redémarrage du véhicule, un problème apparaît : il fume blanc, et (je répète texto), il consomme l'eau, qui sort par l'échappement au bout de 5 minutes.
Bref, qu'en pensez vous ?
Un truc ainsi, tu lui proposes 5'000.- pour le débarrasser, à prendre ou à laisser, et tu risques au pire 5'000.-
Soit tu passes ton chemin.
Le vendeur sera peut-être bien content de tourner cette page, et ce n'est tout de même pas ta faute si cette histoire est floue.
Posté 06 July 2017 - 08:31 AM
Posté 06 July 2017 - 08:37 AM
Question subsidiaire, un 996 de 220000 kilomètres si il est correctement entretenu, ça ne pose pas de problème particulier ?
A ce kilométrage si le moteur n'a pas été refait, Tout peut arriver à tout moment... etre vigilant aussi sur la réfection des trains roulant...
Posté 06 July 2017 - 09:08 PM
c'est 120 000km sur l annonce
Posté 06 July 2017 - 09:09 PM
Posté 07 July 2017 - 08:49 AM
Une demi journée je pense qu'on est pas loin de la vérité... Ayant une petite expérience dans le domaine Hi hi , le gars qui connaît bien sont affaire, avec le matos qui va bien , c'est jouable... Je parle bien de déposer le moteur , pas le démontrer !!!
Par contre si c'est un novice, comme moi à l'epoque, woualou !!!
Posté 07 July 2017 - 10:56 AM
Silent-blocs , rotules et biellettes de direction à 220 000 km…
Guest_stef06_*
Posté 07 July 2017 - 12:00 PM
Posté 07 July 2017 - 11:37 PM
C est sa Alain déposé ! J ai mis une demi journée avec un pote pour tomber un moteur d'un HDJ80 juste avec chèvre et une fausse et crois mois c est autre chose qu'un moteur de Porsche et je suis 100%novice.
Une fausse chèvre, je ne comprenais pas, puis je me suis dis que tu parlais de fosse.
- Malexyss aime ceci
