Défaut anomalie gestion moteur
Moteur défaut
41 réponses à ce sujet
Guest_981xx_*
Guest_981xx_*
Hier j'ai fait 50km pour aller au restaurant et tout se passait bien. Le voiturier (je le cite mais je vois pas en quoi il serait en cause) va me garer la voiture. Après le repas au moment où je démarre , je vois le défaut "anomalie gestion moteur, possible de rouler"... bon.... je roule et je ne vois aucun soucis de fonctionnement (bruit, montée dans les tours etc) sauf que la pdk ne passe plus en mode manuel !....
Ce matin toujours le défaut donc je met mon outil de diagnostic ELM327 et il me signale que les défauts sont des "misfire cylinder". J'arrive à effacer ces défauts donc quand je redémarre plus de défaut sur écran du boxster et la pdk repasse en manu.
D'après vous c'est du défaut furtif ou je dois aller consulter ?
Merci.
Olivier_TFE
Olivier_TFE
  • 5577 messages
Défaut d'allumage ... c'est parce que le voiturier a eu le coup de foudre pour ton 981! :D
A ta place, j'attendrai de voir si cela revient.
Car de nos jours avec toute cette électronique et toutes ces ondes dans l'atmosphère, il arrive que cela s'affole pour rien.
Guest_981xx_*
Guest_981xx_*
Je suis allé rouler ce matin 15mn et je n'ai pas eu de remontée de défaut ni par l ODB ni par l ELM... à suivre
  • 11264 messages
Le voiturier ne serait pas allé faire des "burns" avec ton auto?? :lol:
Une fois,on a eu un problème similaire  dans un restau à Long Island:le voiturier nous avait défoncé le pare-choc avant...
On s'en est aperçu lorsqu'on à rendu la voiture à JFK...
Explication de texte avec le loueur!!!
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Bizarre
C'était quoi comme vin au Resto Lol
Il m'était arriver presque la même chose avec le 987 Pdk
Impossible de passer la M/a .... j'ai coupé le moteur , redémarré et plus rien pendant 2 ans ..??? Un Bug ...!!!
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
J'ai eu aussi un soucis du genre, apparament pas d'intervention de leur par sauf si cela recommence.
clitis
clitis
  • 2186 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
Pareil , même soucis , sauf que moi , le voiturier s'est gouré et il m'a ramené la Bentley de mon jardinier !!
Pffff , le petit personnel est vraiment à c...r .:angry:
  • galgreg aime ceci
  • 40633 messages
Merci.
Rien de grave a priori... à surveiller...
  • galgreg aime ceci
  • 40633 messages
Pffff , le petit personnel est vraiment à c...r . :angry:
Je ne comprends pas...
Malexyss
Malexyss
  • 1738 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:Rémi
J'imagine que c'est une boutage, sinon je comprend pas non plus :P
Guest_981xx_*
Guest_981xx_*
Merci à tous pour vos messages. Je ne me fais pas trop de soucis mais c'est toujours bon d'avoir des avis !
Guest_981xx_*
Guest_981xx_*
Bon, refait un tour ce soir et rebelote.... information d'anomalie moteur puis boite impossible à mettre en M... tout le reste fonctionne bien mais au diagnostic : misfire cylinder.... après je sais pas si je psychote mais oui le ralenti saccade un peu... je pense aux bougies ???
pounet69
pounet69
  • 214 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 carrera4S cabriolet
  • Kilométrage:evo km
  • Préparation:chrono, pasm, bose, Pioneer avic, full cuir, EvoX
Probablement les bougies ! prévoir de les changer bientôt je pense...
  • 40633 messages
Bougies ou Bobines?
FIA
FIA
  • 1526 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
Faut vraiment une bougie dans un sale état pour le ressentir.
Bobine par contre, pas d'allumage tu le sens forcément.
Guest_981xx_*
Guest_981xx_*
Apres avoir consulté un garagiste compétent ce matin, d'apres lui pas de soucis surement bobines ou bougies (je n'etais pas avec la voiture). Donc RDV vendredi prochain mais d'ici eviter de rouler... sniff.....
La boite se met en D par securité apparement..
  • 11264 messages
non, rien! erreur de ma part...
Guest_stef06_*
Guest_stef06_*
bizarre quand meme sur ce moteur les bobines et bougies prevue par le cp lors de la grande revision des 90000km. J ai jamais vu q'une bobine mettait une boite en defaut c est impossible sa-_- que le moteur donne des a coup ou gafouille je veux bien:(
A mon avis tu as autre chose du style un capteur qui deconne .Sur la mienne quand j avais les sondes lambda qui déconnait ma boite se mettait pas en défaut pourtant j avis le voyant moteur et pareil cylindre 5 etc..et ligne 1 et 2 apres cata etc...
Guest_981xx_*
Guest_981xx_*
En fait la boite marche bien (changement de rapport, montée en régime, enclenchement mode sport...) mais ne veut pas passer en M quand le défaut remonte à l ODB...
Guest_981xx_*
Guest_981xx_*
Aussi, comme précisé dans ma présentation, la voiture vient des usa et j'ai roulé environ 2500km depuis. Y aurait il une reprog à faire au niveau du calculateur pour l'essence ?
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Moteur, défaut
