Guest_Re135_*
Posté 13 July 2017 - 07:08 PM
L'info "missfire" me fait penser à un problème similaire arrivé sur un Cayenne: problème à froid ralenti instable, puis tout rentre dans l'ordre "à chaud"...
Il s'avère que les pompes à essence sont en cours de décès!!!
Surprenant non?
Donc ne pas négliger une prise de pression sur la rampe d'alimentation...
Si la voiture vient des US, peut être que le changement essence...
Guest_stef06_*
Posté 14 July 2017 - 09:43 AM
Aussi, comme précisé dans ma présentation, la voiture vient des usa et j'ai roulé environ 2500km depuis. Y aurait il une reprog à faire au niveau du calculateur pour l'essence ?
rien a voir quel vient des US le calculateur s adapte automatiquement. J en ai acheté plusieurs américaines de chez eux et jamais eu de souci.Je penses à un problème de capteur mais en aucun cas bougies ou bobines.
J ai eu le même cas sur un Dodge c était le capteur de vitesse qui déconnai et mettait ma boite en défaut
Guest_981xx_*
Posté 14 July 2017 - 10:49 AM
Guest_981xx_*
Posté 21 July 2017 - 02:36 PM
Ca y est le diagnostic est tombé : 4 bobines HS... donc par precaution et pour l'entretien courant nous allons changer les 6 bobines et les 6 bougies puis en avant Simone !!! En fait des qu'il y a un probleme d'allumage, beaucoup de petits défauts sont créés (pdk, frein parking etc...).
Bref en attendant les pièces je laisse la porsche au repos pour eviter d'abimer le cata et dans la semaine prochaine tout sera reglé.
Posté 22 July 2017 - 12:20 AM
50 000km...c'est normal à ce kilomètrage là sur un 981? Je pensais qu'elles étaient protégées et duraient plus longtemps depuis les 987...
Guest_981xx_*
Posté 22 July 2017 - 06:01 AM
Posté 22 July 2017 - 06:49 AM
Bien que ce soit 4 ans la préconisation, je trouve étonnant qu'il y en ai 4 en même temps surtout à 50 000 km. Tu conduis trop fort Henri !!:D
Au risque de faire hurler les adeptes du "préventif absolu", les miennes on 76 000 Km et 9 ans, elles sont nickel (pour l'instant).
Posté 22 July 2017 - 10:14 AM
J ai jamais vu q'une bobine mettait une boite en defaut c est impossible sa-_-
J'ai déjà eu le cas sur Clio BVA, ça n'a rien à voir avec une 981 mais dans le principe : raté moteur au moment de passer le rapport supérieur la boite n'a pas trop su quoi faire et s'est mise en sécu.
En fait dans les préconisations Porsche c'est 90000km ou 4 ans..... et elle a 4 ans.....
4 ans pour c'est les bougies, mais les bobines c'est pas des pièces d'usure.
Je revérifierai mais à 4 ans je n'ai que les bougies sur le carnet (full PZ et PA je suis censé être à jour )
Posté 22 July 2017 - 10:16 AM
Dans le genre record mon ex-986 c'était 105000km et 14 ans et elles y sont toujours.
Par contre elles ont connu 2 blocs moteur
Guest_stef06_*
Posté 22 July 2017 - 11:10 AM
Guest_981xx_*
Posté 22 July 2017 - 11:39 AM
Pour la boite qui refuse le mode manu, c'est au bout d'un certain de roulage car a froid je peux être en manu sans problemes
Guest_981xx_*
Posté 22 July 2017 - 11:42 AM
Posté 22 July 2017 - 01:47 PM
Heu...... ce n'est pas F3d73 c'est Fab 73 donc pas Henri mais Fabien ....
Posté 22 July 2017 - 04:16 PM
Franchement faut que je pense a mettre systématiquement mes lunettes. ...Heu...... ce n'est pas F3d73 c'est Fab 73 donc pas Henri mais Fabien ....
Pfffffff.
Posté 22 July 2017 - 04:58 PM
Si les bobines sont à changer tous les 50.000/4ans , à quand les pistons "consommables"!!
'Faut pas déc.... tout de même!!
- Stéphane aime ceci
Guest_981xx_*
Posté 22 July 2017 - 05:27 PM
Posté 11 September 2017 - 03:28 PM
Posté 11 September 2017 - 04:58 PM
en parlant défauts, qui connait :
http://www.boutiqueobdfacile.fr/
Je connais très bien!
J'ai une de leurs interface et Le logiciel pour faire du générique... parfois on doit aider Tout Le monde... à oublier si on possède une Porsche Car ça ne fait pas grand chose de plus qu'un elm327
Posté 11 September 2017 - 05:53 PM
c'est pour la polo tdi de madame qui clignote au niveau des voyants et, comme c'est récurent sans anomalies, WV veut maintenant me facturer le passage a la valise.
C'est certainement un contact "foireux" car un boitier de connection a déjà été shunté par WV ? si, si !
ELM327 (25€),suffirait donc sans acquérir le klakarr (69€) ?
Ne faut t'il pas ajouter le logiciel eobd facile (29€) ?
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Moteur, défaut
PORSCHE PASSION →
Boxster →
[En cours] 987.1 S - Bruit démarrage moteurDébuté par Mathieu68 , 16 May 2023 bruit, moteur, démarrage |
PORSCHE PASSION →
Boxster →
Boxster 987 →
Problème allumage au ralentiDébuté par clementbmn , 24 Jun 2021 bobine, ralenti, allumage, moteur |
- PORSCHE - →
PRESENTATIONS (Le 1er message ici) →
La fin du flat 4 sur les 718. Je me présenteDébuté par AlexTenZ , 04 Jan 2020 porsche, boxster, cayman, 718 et 5 de plus… |
PORSCHE →
LE BAR DES PORSCHISTES →
On marche sur la tête (le retour des gros moteurs?)Débuté par MARCO83 , 18 Oct 2016 Moteur |
PORSCHE →
Casse moteur???Débuté par thetchak , 16 Oct 2016 casse, moteur |
