Vis de pompe qui se desserre et légère fuite de LDR
11 réponses à ce sujet
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
  • Modèle Porsche:997 Carrera S PDK
Bonsoir à tous,
Je me suis rendu compte que l'une des quatre vis (la plus basse) qui tiennent une durite rigide sur la pompe à eau a tendance à se desserrer. A votre avis, pourrais-je sans risque la démonter et la remonter avec du frein filet bleu.
Merci par avance à tous pour vos contributions...
CARPE DIEM
  • 40395 messages
Vu ta photo... ça ressemble plutôt au Calorstat mon Ami! Si ça se dessert c'est Que c'est probablement bloque dedans... je te conseillerais donc de remplacer ton Calorstat et Son joint ce qui ne coûte pas grand chose et prend 30 Minutes...
Golgoth
Golgoth
  • 301 messages
  • Prénom:François
  • Modèle Porsche:987s
  • Kilométrage:45000 km
  • Préparation:Stock
entre 35 et 50€
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Bonsoir Alex,
Merci pour ton aide et ton conseil. J'avoue que je ne sais pas si je suis capable de faire le travail. En fait, je ne vois pas ce qu'il faut faire et surtout comment je peux m'y prendre! :(
CARPE DIEM
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Voilà la pièce en question:
La fuite se situe à la base de ce tube d'eau, là où j'ai positionné la "main" de la souris.
CARPE DIEM
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
entre 35 et 50€
Merci François pour l'info.
CARPE DIEM
Golgoth
Golgoth
  • 301 messages
  • Prénom:François
  • Préparation:Stock
Je ne connais pas ton kmetrage ni l'année de prod mais sais tu si la pompe à eau a déjà été changée?
Porsche (et Alex en est d accord) préconise un changement en préventif vers 12 ans ou +/- 100 000km.
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3506 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Le filetage n'est pas foiré par hasard ?
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Salut François,
L'auto est de 2009 et comptabilise à ce jour 66700 km. Aucun souci de pompe à eau apparemment.
CARPE DIEM
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Je vérifie systématiquement la durite, je contrôle à froid le LDR dans le vase d'expansion et regarde en permanence la température d'eau. Rien ne bouge : tout est normal.
CARPE DIEM
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
La bride semble fendue au niveau de la vis ou c'est une illusion d'optique?
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
Je rentre d'un viron de plus de 1000 km ce week-end. Je n'ai plus de fuite. Température à 8O ° qui ne varie absolument pas, aucun message d'alerte, niveau maxi dans le vase d'expansion; Tout est normale. J'avais pris du LDR au cas ou, mais je n'ai pas eu à faire d'appoint.
Avant de partir, j'avais pris soin de resserrer la vis récalcitrante au couple qu'Alex m'avait indiqué (40 nm)
Quoi qu'il en soit, je vais surveiller cela à l'avenir...
  • Alex, vdub199 et benjamin987 aiment ceci
CARPE DIEM
