Volant magnétique climatisation
5 réponses à ce sujet
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2192 messages
  • Modèle Porsche:911
J'ai besoin de votre aide, je suis en train de rénover le système de climatisation de ma Boxster 986. J'ai changé les deux condenseurs, le filtre déshydratant et le détendeur.
Avant de faire faire la recharge, j'ai voulu vérifier le fonctionnement du volant magnétique du compresseur et là problème, quand j'appuie sur le bouton de la clim, le compresseur ne se met pas en route.
J'ai démonté le compresseur afin de tester le volant magnétique, tester sur une batterie, il fonctionne parfaitement mais branché sur la voiture, ça ne fonctionne pas. J'ai testé le câble sur la voiture mais pas de courant. J'ai testé le relais, il fonctionne.
Je ne sais plus où chercher!
Forcement le compresseur est vide de gaz, y a t-il une incidence?
J'ai aussi remarqué cet hiver que pour avoir de l'air chaud, il fallait quasiment mettre la température à fonds.
Dans l'attente de vous lire...
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Le compresseur est protégé par un pressostat .
Si tu n'as pas de fluide dans le circuit alors le pressostat joue son rôle de sécurité.
Ne laisse pas ton circuit frigo ouvert sinon tu devras rechanger la cartouche deshydratante .
  • Alex et nicoyzf250 aiment ceci
https://le-driver.fr
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2192 messages
Merci beaucoup pour cette réponse, je vais alors pouvoir faire la recharge.
J'ai refermé le circuit pour éviter de changer la cartouche.
  • 11298 messages
+1
Et pour certaines marques, c'est un reset obligatoire du message d'erreur dans le DME avant de le voir redémarrer!!!
C'est le cas pour la Twingo; j'ai en cas en ce moment!!
  • 40678 messages
Exactement le pressorstat est La pour ça...
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2192 messages
Merci à vous!
