Poster ce genre de question sur un forum, ça risque d'entrainer le "syndrome doctissimo" ; tu vas te retrouver avec le cancer du sida des pistons en moins de deux - opération à moteur ouvert obligatoire.
C'est pas faux, mais j'ai conscience du phénomène, et ne somatise pas trop. Ca me donne des pistes auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. C'est qui est une bonne choses !
Cette histoire me rappelle celle de Bernard alias "Berni Couic Couic" , il avait un 987 2.7 phase 1, il entendait des bruits partout, à changé une tonne de pièces sans jamais trouver l'origine de son tic tic ou tac tac. Il a finit par le revendre à Jul178 qui roule avec depuis plusieurs années et qui n'a jamais eu aucun problème et fait aucun frais ...
Modèle Porsche:"Ex" Boxster 986-S Tiptronic et futur(e) ... ???
Couleur:Noir
Préparation:Carnewal GT Exhaust
Bernard, si tu nous lis...
Euh, un peu normal qu'il n'ait aucun frais si "Berni couic couic" a déjà tout changé...
Couleur:Noir
Si ce n'est pas une question de vitesse mais plutôt de régime, il serait bien de commencer simplement à la placer sur un pont avec un copain dedans pour donner du gaz et pour tenter d'isoler le bruit par le dessous.
A ce propos Gert a un pont et son Carnewal GT est indispensable . Et son avis ne sera peut-être pas dénué de tout sens...
Modèle Porsche:997 S. Cayman S, 356 Speedster R, 550 Spyder R
Couleur:Jaune
Elles sont neuves. Un problème de serrage peu causer ce bruit ?
Oui c'est fréquent, il vaut mieux les resserrer après quelques centaines de kms, un fois remplacées. Le joint creux ne s'écrase pas assez et hop; fuite..
Sur un forum voisin :
Envoyé 14-06-2017 à 13:18 Bruit boite tiptronic Bonjour à tous,
Après vidange par moi-même de la boite tiptronic de ma 996 c4 ce bruit est apparu:
C'est tout à fait ce genre de bruit mais dans mon cas il n'apparait qu'à froid à faible vitesse et à l'accéleration à bas régime. Pensez vous que cela puisse venir d'un niveau trop faible d'huiile ou au contraire d'un excès d'huile?
Dans le cas du gars sur you tube les commentaires precisent que ce bruit venait d'une bougie dessérée
Avez vous une idée? Cordialement
Patrick Envoyé 20-07-2017 à 11:48
Salut à tous,
Je reviens vers vous pour ce problème de bruit car après avoir fais ma vidange de boite mes vitesses passent impeccablement MAIS LE BRUIT ÉTAIT REVENU!!! Si vous avez regardé mon lien you tube sur ce bruit au début du fil de discussion, le gars disait que cela provenait de ses bougies qui étaient mal serrées. J'ai donc entrepris de vérifier cela, pour mémoire j'ai changé mes bougies, bobines et puits de bougies il y à 16 mois. Et la oh surprise des deux cotés, la première bougie vers la roue était dévissée. J'ai donc tout revissé au couple à 30nm. Et depuis plus de bruit mais je ne pensais pas qu'une bougie pouvait se desserrer et en plus les mêmes des deux cotés Amicalement Patrick
D'accord. Mais le bruit ressemble pas du tout à celui de la vidéo par contre
Je n'ai pas de pont à portée de main malheureusement
