(986) Voyant moteur + ralenti instable à chaud
9 réponses à ce sujet
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
J'ai parcouru un peu le web et semble avoir trouvé ma réponse cependant je préfère avoir un second avis.
Donc le mois dernier grosse révision chez Flat 69 et rien à déclarer.
Ce matin je sort la bête et bim le petit voyant qui fais chier... Je vais quand même au foot et absolument rien a déclarer elle roule nickel comme d'habitude.
Je rentre chez moi je coupe le contact, je débranche et rebranche la batterie et le voyant disparait.
Et avant de la rentrer dans le garage elle reste au ralenti un petit moment et je l'entend monter et descendre (environ plus ou moins 150 trs/min).
Je vois partout que c'est le débitmètre qui est en cause, je vais donc le débrancher et voir si ça améliore le ralenti.
Ensuite je regarde les prix sur oscars et c'est entre 190 et 300 euros. Sur ebay 50 euros.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance.
Cdt.
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
Débitmètre ou papillon d'admission à nettoyer
après...on arrive dans défauts au variocam etc..., ce serait intéressant de lire le code défaut
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
comme ça d'un coup le problème arrive ? pas de signe précurseur pour la liste que tu cite ?
  • 40650 messages
Combien de kilomètre?
Ca peut être le débitmètre...
Je te conseille Oscaro ou MAFshop.de. Évite eBay car beaucoup de débitmètres vendu par ce biais sont des contrefaçons...
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
166000km et pas de facture de débitmètre dans ma pochette
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
On attend ton retour. ;)
Guest_stef06_*
Guest_stef06_*
sa peut être une sonde lambda aussi qui déconne
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Le bouchon de remplissage d huile est bien fermé ?
  • AnthonyD aime ceci
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
Bon du coup grosse pluie, je viens juste de la démarrer et pas de voyant ni de problème de régime moteur.
Demain j'irais rouler pour la faire monter en température et voir le régime, si ça bouge je démonte le debimetre et a voir le résultat
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
Oui premier truc que m'as demandé mon père ^^ il est bien fermé
