Erreur Durametric
23 réponses à ce sujet
Guest_Aurelien77_*
Guest_Aurelien77_*
Bonjour tout le monde,
Ce qui m'amène aujourd'hui est l'achat de ma nouvelle voiture, une Cayman S (987) de 2007. J'ai une erreur lorsque je branche l'odb que j'avais acheté pour mon Cayenne mais je n'arrive pas a savoir à quoi il correspond.
Mon code erreur est le suivant : Gateway - C112 - Can Affichage.
J'ai essayé de supprimer ce défaut mais rien a faire il ne part pas. Il ne s'efface même pas directement et se remet quand je mets le contact comme certains défauts, là il ne parvient même pas à s'effacer une demi seconde.
A mon ordinateur de bord j'ai le message : Intervention diagnostique moteur avec le voyant moteur allumé en orange.
J'ai un cordon chinois et la version 5.1.4.0 sur windows 10. J'ai réussi a supprimer d'anciens défaut de batterie par exemple donc mon câble fonctionne je pense.
Merci d'avance.
Bonjour à toi, Aurélien.
La bienséance sur ce forum demande qu'on lise la Charte pour pouvoir l'appliquer et qu'on se présente à la communauté avant d'intervenir pour venir demander une aide que nos techs t'accorderont ensuite bien volontiers.
Ca se passe ici:
http://www.boxster-c...harte-du-forum/
http://www.boxster-c...er-message-ici/
Sujet fermé dans l'attente; merci de ta compréhension. ;)
Guest_Aurelien77_*
Guest_Aurelien77_*
Ma présentation à été faite ;)
  • 40683 messages
... et le sujet peut reprendre:
Les erreurs d'affichage CAN indiquent souvent un mauvais codage de la gateway. Tu as un CDR24, un PCM ou un double DIN?
Concernant le check engine rien à voir: tu dois avoir un code erreur dans le DME...
Guest_Aurelien77_*
Guest_Aurelien77_*
J'ai ete voir dans le dme Et je ne vois rien. Et j'ai fait ca plusieurs fois Mais moteur éteint, il faut peut être que je l'allume?
J'ai bien un pcm.
Merci de ta réponse :)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Pour le relevé des erreurs de bases, pas besoin d'allumer le moteur.
Guest_Aurelien77_*
Guest_Aurelien77_*
J'ai effectivement réussi à enlever d'autres erreurs moteurs éteints. Mais j'en ai pas vu au niveau du DME.
Edit: Il faut que je vérifie ce soir, mais j'ai effacé une erreur hier soir que je n'avais pas avant hier car pas mis le contact ==> effectivement dans le DME, j'avais le code erreur : P0431. En faisant une recherche j'ai vu que c'était une histoire de sonde lambda non? Je revérifierai ce soir le code erreur.
  • 40683 messages
Je pense que tu avais le code erreur dans le DME... mais ton voyant ne s'est pas étaint à cuase d'un problem de communication entre le cluster et le DME via la Gateway... je te suggère de débrancher la batterie puis rebrnahcer et ensuite de réessayer.
Guest_Aurelien77_*
Guest_Aurelien77_*
Ok, je fais ça ce soir et je te dis. Pour le PCM et l'histoire du CAN, ce serait quoi le problème tu penses?
Il n'y a pas de procédure spéciale pour retirer la batterie?
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Non juste laisser le capot ouvert!
  • Paul, thetchak et chanteslooby aiment ceci
  • 40683 messages
Je pensez que l'erreur can venait du pcm mais La a priori elle vient plutôt du cluster...
Guest_Aurelien77_*
Guest_Aurelien77_*
Ok, Mais c'est une erreur qui signifie quoi du coup? Un probleme ou? Un probleme en mémoire qu'arrive pas à s'enlever?
Quand tu dis cluster ça décris quoi? L'ordinateur de bord, le compteur ?
  • 40683 messages
Je pense à un problem de com entre cluster et DME via la Gateway...
Guest_Aurelien77_*
Guest_Aurelien77_*
Ah ok, et ça augure rien de bon c'est ça?
  • 40683 messages
Pas particulièrement... une fois La batterie débrancher ça devrait s'arranger
Pierre
Pierre
  • 1983 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Pierre
  • Modèle Porsche:986 S-Carnewal GT Exhaust / Short Shifter
A suivre...... :)
Guest_Aurelien77_*
Guest_Aurelien77_*
Ok. J'ai lu qu'il faut laisser le capot ouvert 2h avant de la débrancher. C'est vrai ?
Et je vais pas perdre les codes d'autoradios ou quelque chose comme ça?
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Pour le capot, c'est des bêtises...
Il faut juste le laisser ouvert après avoir débranché la batterie, car si tu le referme comme la gache est électrique, tu ne peux plus ouvrir...
A ma connaissance, il n'y a pas de code pour le PCM
Guest_Aurelien77_*
Guest_Aurelien77_*
J'ai retiré et remis la batterie ==> plus de défaut sur l'ODB. J'ai même été roulé, rien. Par contre j'ai toujours le défaut can de présent dans durametric. Mais rien sur l'odb.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Bien joué!
J'ai aussi des messages d'erreur au Durametric, mais pas forcement d'explication. Le durametric n'est pas un matériel "Porsche", donc pas étonnant qu'il puisse y avoir quelques bugs...
  • Paul aime ceci
