Merci pour le Tuto Olivier :)
Tuto 987 Disques et plaquettes arrières
Posté 13 August 2017 - 04:49 PM
Posté 15 August 2017 - 04:26 AM
Merci pour le tuto.
Le disque sort tout seul ou presque, en tapotant avec un maillet, parce qu'on n'a pas serré le frein à main!
Pourquoi ne faut-il pas serrer le frein à main ?
Je ne comprends pas le lien qu'il y a entre le frein à main et le démontage du disque?
Merci .
INSTA : @porsche.997GT3
Guest_Oliveblaye_*
Posté 15 August 2017 - 04:35 AM
Merci pour le tuto.
Merci .
Les garnitures du frein à main viennent s'appuyer sur l'intérieur du disque lorsque tu serres le frein à main, ce qui t'empêche de le retirer.
Regarde la photo ou il y a le disque neuf posé sur l'ancien disque: sur le petit diamètre du disque neuf, il y a une inscription. sur le dessus du disque, on voit les trous de fixation. C'est sur l'intérieur de cette partie (de l'autre côté de la partie métallique ou il y a l'inscription) qu'appuient les garnitures du frein à main.
Posté 15 August 2017 - 05:16 AM
Super, j'ai compris:rolleyes: !!
Merci pour l'explication;) .
Posté 22 August 2017 - 12:46 PM
Pour les vis à usage unique et le frein filet, c'est vraiment nécessaire? Je n'ai pas vu cela dans les turps sur le net! Merci encore, je pense me lancer bientôt !!
Posté 22 August 2017 - 12:48 PM
Posté 22 August 2017 - 05:08 PM
Super tuto, merci! Je n'ai pas bien compris le commentaire de kpi disant au sujet du graissage de la portée des plaquettes.
Tout simplement pour qu'elles coulissent bien sur leurs portées (attention être très parcimonieux...)...en théorie.
Bon j'avoue que je ne l'ai jamais fait et jamais eu de problème, je ne sais pas si la différence est sensible au niveau feeling du freinage (vu la pression que l'on met sur la pédale et transmise par le circuit hydraulique...)
- Flow aime ceci
Posté 22 August 2017 - 06:41 PM
Posté 22 August 2017 - 06:52 PM
Pour le graissage des portées de plaquette (comme le dit jéjé3.4, il faut être économe!), c'est une préconisation des tech de Textar (lien dans le tuto 'frein'), ça peut diminuer les bruits de freinage entre autres choses...
Je ne sais pas ce qu'est un 'turps'!
Les deux vis qui tiennent chaque étrier de frein sont à usage unique, c'est une préconisation 'Porsche'. Sur certains modèles il est possible de changer les plaquettes sans démonter les étriers et on économise les vis, sur d'autres ce n'est pas possible.
Perso je prends pas de risque sur les 4 vis qui tiennent mes étriers AV (4€/vis)
Posté 22 August 2017 - 07:11 PM
Je pense que mon iPhone a remplacé "Tutos" par "Turps"...
OK super, je prends note pour les vis! Je les commanderai si je change les disques (ce qui implique le démontage des étriers et donc de ces vis).
Merci!!
- kpi10¿ aime ceci
Posté 22 August 2017 - 07:15 PM
Posté 22 August 2017 - 07:25 PM
Loctite 243 freins filets .Vous auriez un exemple de frein filet ? Il me semble que Loctite en faisant dans le temps où j'en utilisais.
Type résistance moyen
- Flow aime ceci
https://le-driver.fr
Posté 22 August 2017 - 07:37 PM
Posté 22 August 2017 - 08:09 PM
Merci Olivier pour cet excellent tuto.
C'est grâce à ces partages d'expériences entre passionnés que nombre d'entre nous, "mécanos amateurs non fortunés" peuvent poursuivre leur rêve.
Posté 22 August 2017 - 08:23 PM
Ca se vend meme dans mon magasin de bricolage australien
Posté 22 August 2017 - 09:16 PM
Le bleu (démontage possible), le rouge est à réserver à ce qu'on ne démonte pratiquement jamais..
- Alex et Flow aiment ceci
Posté 13 October 2018 - 11:37 AM
Super tuto.
Disques et plaquettes AV et AR changés.
rien de compliqué, il suffit juste d'être méthodique et prendre son temps.
Pour info, j'ai remis du Brembo.
Posté 11 July 2019 - 04:52 PM
Y-a-t-il d'autre pièces à commander en plus des plaquettes et antibruit ?
Je précise que les disques sont bon et j'ai by-passé ces saletés de capteurs de freins qui fondent pour un rien !
Y-a-t-il une technique particulière pour repousser les pistons ?
Posté 11 July 2019 - 04:55 PM
Je vais me commander des plaquettes étant donné qu'elle on un peu souffert avec les différentes sorties du forum et sur circuit.
Un peu de graisse cuivrée en gardant les anciens anti bruits?
Pour repousser les piston: soit tu utilise un repousse piston soit tu prends un pince multiprise en protégeant l’étrier avec un chiffon et tu repousse les piston en repoussant l’ancienne plaquette pendant qu’elle est encore en place...
Posté 11 July 2019 - 05:34 PM
J'utilise un truc comme ça pour repousser les pistons : https://www.amazon.f...0?ie=UTF8&psc=1
Redoutable d'efficacité. Evidemment, ne pas oublier de vider un peu le bocal de liquide de frein avant. Les anti bruits perso je ne les change pas, et je n'ai jamais vu la différence.
