Cayman 987.2 - Remplacement Calorstat
25 réponses à ce sujet
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
Après 1 journée de travail, j'ai enfin remplacer le calorstat de mon cayman.
En effet, j'avais :
 - un code erreur permanent  (8121 /  Thermostat stuck open  Implausible signal)
 - constaté un temps de chauffe assez long,
 - la température du LDR qui baissait en hiver à vitesse stabilisée,
Donc, purge du LDR, démontage du boitier du calorstat (la galère pour deviser les 3 boulons!!!), remplacement, remontage (re-galère pour revisser), et remplissage LDR avec un système venturi (le top en 10 minutes)
ci-dessous la différence entre le nouveau et l'ancien.
on constate que l'ancien ne revient plus en position fermé, d'où le problème...
Tarage du calorstat à 81°C
Après un test de mise en température à l'arrêt, reste le test sur route
  • Stéphane et claude aiment ceci
  • 40650 messages
Bravo! Un défaut au final relativement rare...
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
effectivement, en cherchant sur le net je n'ai pas trouvé d'autre cas similaire...
Par contre, les calculateurs détectent bien le défaut quand les courbes de température de LDR sortent des valeurs usuelles.
  • 40650 messages
Je n'ai remplacer des Calorstats Que sur 986 et 996
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
oui ce modèle
Ceux sur 9x7 semblent être plus fiable (sauf sur la mienne)
  • 40650 messages
oui ce modèle
La consigne Porsche est de remplacer celui des 9x6 par celui des 9x7 qui s'ouvre plus tôt...
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
Par contre, j'ai vidangé au maximum 14 litres en débranchant toutes les durites accessibles, y compris celles des radiateurs. Bien loin des 22 litres annoncés !!
Il y a uns technique pour vidanger à 100% ?
  • 40650 messages
As-tu vidanger par le bloc moteur?
As-tu egalement vidanger le circuit de chauffage?
As-tu incline La voiture vers l'arrière?
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
As-tu vidanger par le bloc moteur?  Oui avec la vis de purge située au niveau du boitier du calorstat + les durites aller et retour des radiateurs
As-tu egalement vidanger le circuit de chauffage?  Aussi oui
As-tu incline La voiture vers l'arrière? Oui mais peut être pas suffisamment
Il n'y a pas de purge au niveau des radiateurs ? car il me semble qu'ils ont un point bas avec les durites transversales qui les relies
  • 40650 messages
Pour y accéder il faut démonter le Pare choc avant...
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
Je n'ai pas fait cela..
J'ai seulement déconnecté les durites après avoir enlever les garde-bout des passages de roues
  • 40650 messages
Personne ne le fait... Généralement je me contente d'incliner trés fortement d'avan,t en arrière la voiture...
Sur ma 996 j'avais réussi à vider entièrement... Par contre, le remplissage deviant complexe une fois le circuit vide...
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
c'est compliqué de l'incliner énormément sur l’arrière. Il faut la place pour le bac de récupération et avoir le cric qui va bien.
Pour le remplissage, j'ai trouvé un système venturi valeo (marque robinair), cela m'a pris 10 minutes pour repasser les 14 litres. Super pratique. Je le mettrai à disposition du forum une fois que tout sera OK.
Il me faudra changer le bouchon de vidange en alu qui à son empreinte foiré après un dévissage et un revissage !!
  • 40650 messages
Ca m'interesse!
Tu as un lien?
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
C'est ce modèle
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
Marque américaine, revendu en coffret sous marque VALEO
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
Par curiosité j'ai regardé les versions de calorstat sur les 981.
Le modèle n'est plus le même et comprend une connexion électrique (capteur ou commande ?)
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
J'ai profité du temps un peu plus clément de cette fin d'après-midi pour faire valider les travaux avec un test sur route.
Verdict au retour : présence d'une fuite.
J'ai mon programme pour le week-end prochain !!!
  • 40650 messages
Dommage...
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
Soirée de contrôle de cette fuite.
Un clip de durite mal positionnée était la cause de la fuite. Rien de bien méchant.
A contrôler demain avec une petite sortie
