[Résolu] 987.1 - Difficulté dévissage échappement
90 réponses à ce sujet
Guest_ThePete_*
Guest_ThePete_*
j'essaie de démonter la partie gauche de l'échappement de mon 987 ph1.
Je n'arrive pas à démonter une des 3 vis cf photo.
La tête de mon outil est trop grosse, c'est pourtant un petit outil.
Y-a-t-il une méthode et/ou un outil particuliers ?
Merci pour vos lumières.
Pierre
Fichier joint  Echappement 987.jpg   159.39 Ko   42 téléchargement(s)
  • 40401 messages
Pour celle la douille ultra courte et cliquet très peu épais...
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Kilométrage:111000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:PSE, régulateur
Je dirai un cliquet et douille de la bonne dimension, sinon clé plate s'il y a suffisamment de place. Bon courage
  • 40401 messages
La clef plate va avoir un peu de mal à cause du rebord...
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Couleur:Vert
Peut être avec ce type de clé. fa5d3a1a6faefb0a650b3787f55683df.jpg23fcdd26651738aae4fde1f90aee5ec1.jpg
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Couleur:Vert
Il y des clés qui sont encore plus courbées que celle de la photo.
  • 40401 messages
Ba oui une clef mixte a œil...
  • max306s16 aime ceci
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:991km km
  • Préparation:Stock
bah oui c'est la base ces clefs vous avez pas ça? :P
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Couleur:Vert
Voilà j'oublie toujours le nom...
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Couleur:Vert
Je pense que çà devrait passer avec ce type là. f6466365922b89098cca65bc6d4602dc.jpg
  • 40401 messages
Une clé a œil... :)
eristoff33
eristoff33
  • 397 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:daniel
  • Modèle Porsche:Ex 997 4S / 997 TT
  • Kilométrage:73000 km
et surtout beaucoup de dégripant
bon courrage
Image IPBImage IPB
champion33
champion33
  • 5533 messages
  • Prénom:ced
  • Kilométrage:Evolutif km
  • Préparation:D'origine
Laissez agir le degripant puis tapoter légèrement et doucement autour .
Tu verras ça va sortir .
En dernière solutions je chauffe la pièce légèrement quand c'est trop bloqué.
https://le-driver.fr
Med08
Med08
  • 75 messages
  • Prénom:Mehdi
  • Modèle Porsche:986 2.7 ph2
  • Kilométrage:83000 km
  • Couleur:Vert
le wd 40 est ton ami ;) après si toujours bloquée, il faut chauffer comme indiqué par champion33
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Souvent ces vis cassent au démontage.
Douceur et lubrifiant seront tes alliés.
Guest_ThePete_*
Guest_ThePete_*
J'ai enfin réussi à démonter ces 3 vis (sans les casser) à l'aide d'une clé proposée par Max306s16 : Merci ! Je n'en avais pas et n'y avait donc pas pensé.
Elles étaient bien grippées. Je me demande si cette visserie est vendue séparément par les CP car je n'ai pas envie de remettre ces vis.
Pour l'instant, la partie gauche du pot résiste, je pense avoir enlevé toutes les vis nécessaires. Ça doit être grippé quelque part.
  • 40401 messages
À remonter en Inox...
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Couleur:Vert
Ces vis doivent se vendre chez Porsche sûrement au prix de 1€ la vis. Sinon tu dois pouvoir trouver un équivalent pour bien moins cher. Ne pas prendre de vis brut sauf inox sinon prendre des vis avec traitement de surface anti corrosion genre ZBJ...
btt
btt
  • 20 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:thierry
  • Modèle Porsche:cayman s 987
  • Kilométrage:64000 km
  • Préparation:amor b16 plenium programation echappement
tu vas cher renault et demande vis echappement clio 16s , pas cher j ai mi ca pour la mienne (987 Cayman)
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Couleur:Vert
C'est des M8x30 et très probablement classe 8.8
