[Résolu] 987.1 - Difficulté dévissage échappement
90 réponses à ce sujet
chanteslooby
chanteslooby
  • 3908 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:fabrice
  • Modèle Porsche:cayman S
  • Kilométrage:60000 km
tu vas cher renault et demande vis echappement clio 16s , pas cher j ai mi ca pour la mienne (987 Cayman)
Bonjour
un petit passage par la case présentation comme il est de coutume ici
Merci ;)
  • 40612 messages
Tu te presentes ou tu retrournes sur le forum Clio!
  • Pierre, chanteslooby, Flow et 2 autres aiment ceci
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Kilométrage:111000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:PSE, régulateur
Petite question où est ce que l'on peut trouver la visserie inox pour les échappements?
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Plus aucune
Des vis inox tu en trouveras dans n'importe quel magasin de bricolage. après faut voir la taille qu'il te faut :)
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Couleur:Vert
OK merci j'irai faire un tour chez Le roi malin...
Bibi
Bibi
  • 1176 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:Cayman S 987
  • Kilométrage:74000 km
Bonsoir, pareil des difficultés pour démonter les silencieux sur mon Cayman 987 s.
Une idée ou un conseil ? ce sont des vis de combien initialement ?
Je pensais avec une pince étau coté filetage.
Je ne suis pas trop décidé pour la meuleuse...
Saintrok
Saintrok
  • 505 messages
  • Prénom:Frédéric
  • Kilométrage:21000 km
Euh...là :( à part la...Dremel avec le flexible de prolongation pour l'accessibilité + le petit disque de découpe métal.... -_- .
  • Bibi aime ceci
  • 40612 messages
Ce sont des goujons...
Donc tu démontes les boulons comme tu peux. Initialement c’est du 11 ou 12 mm de mémoire. Si ça ne vient pas soit un casse boulon soit un coup de Dremel. Tu sors l’échappement et pour les goujons tu chauffes au chalumeau au rouge et tu rappels au marteau. Ça va finir par sortir.
À la place du remonteras des écrous inox.
  • Bibi aime ceci
Bibi
Bibi
  • 1176 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Merci pour votre aide.
Je vais essayer de faire ça, l'écrou est bien du coté silencieux et le goujon coté collecteur catalyseur primaire ?
L'intérieur des brides d'assemblage est plat ou y a-t-il un rebord ?
  • 40612 messages
Tu as tout bon... écrou côté silencieux et goujon côté cata.
Entre les deux c’est plat et tu a un joint métallique.
  • Bibi aime ceci
Bibi
Bibi
  • 1176 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Entre les deux ces plat et tu a un joint métallique.
Merci Alex, il n'y a plus qu'à
Mat34
Mat34
  • 1620 messages
  • Prénom:Mathieu
  • Modèle Porsche:997 C2 Mk2
C est le serpent de mer ces goujons !
A la dremel c est délicat et long...faut chauffer, écarter, chasse goupille un vrai plaisir
Courage
  • Bibi aime ceci
Bibi
Bibi
  • 1176 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Courage
Je n'osai pas le dire mais ce montage est quand même vraiment honteux
JM69
JM69
  • 1028 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
J'ai enfin réussi à démonter ces 3 vis (sans les casser) à l'aide d'une clé proposée par Max306s16 : Merci ! Je n'en avais pas et n'y avait donc pas pensé.
Elles étaient bien grippées. Je me demande si cette visserie est vendue séparément par les CP car je n'ai pas envie de remettre ces vis.
Pour l'instant, la partie gauche du pot résiste, je pense avoir enlevé toutes les vis nécessaires. Ça doit être grippé quelque part.
Personnellement j’ai anticipé un démontage futur en démontant et remontant les écrous en les badigeonnant bien de graisse au cuivre...
  • Bibi aime ceci
  • 11245 messages
J'ai eu le même problème sur l'échappement du 981.
Là, il n'y a pas le choix: découpedes vis avec une Dremelet un disque de tronçonage.
But, couper en 2 les écrous et la vis dans le sens de la longueur pour pouvoir les casser.
En final, il faut impérativement sortir les silencieux!
Ensuite bien chauffer le reste des vis et les sortir au marteau+ jet.
Le tout sera remplacé par de la visserie inox de 8.
C'est un moment difficile; bonne chance!
  • Alex, Bibi et Saintrok aiment ceci
Bibi
Bibi
  • 1176 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
merci
Bibi
Bibi
  • 1176 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Bernard
Les silencieux sont démontés avec une scie à main, une Dremel, un burin ( et un bourrin ), un marteau, du dégrippant et beaucoup d'obstination et de patience.
Quelques surprises sur l'échappement, comme pour les écrous des goujons les assemblages étaient bloqués par un point de soudure?
Il me reste les goujons à percer coté collecteur.
Prêt pour le sablage
  • 11245 messages
Attention pour le perçage des restants de goujons.
Il faut des forets de compétition by
  • Bibi aime ceci
FRSBoy
FRSBoy
  • 297 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:David
Je déterre le sujet. J'ai attaqué le remplacement de mes silencieux PSE sur mon Cayman GTS.
Une vraie GALERE ! :oLes écrous étaient tous rouillés... Jamais vu ça sur aucune auto...
Sur un collecteur le premier goujon à direct cassé en dévissant, l'autre ok. Et sur l'autre collecteur,un des 2 écrous était tellement rouillé que la douille de 11 tournait dans le vide !
Du coup disqueuse et burin, mais résultat un goujon HS de ce côté là aussi.
Va falloir maintenant disquer au dremel/chauffer, chasse etc. pour les sortir et ensuite les remplacer par des vis.
Mais j'ai 2 solutions, soit m'acharner avec les collecteurs montés et l'accessibilité catastrophique, ou démonter les collecteurs pour pouvoir bosser plus facilement sur l'établi.
Ma préférence pour la seconde même si ça implique de nouveaux joints, vis, etc. Mais ma grosse crainte... casser des vis de collecteur dans la culasse :unsure: :(
Pour ceux qui l'ont fait, que me conseillez vous ?
  • 40612 messages
Je te conseille de travailler en place… car tu as de fortes chances que ça casse au démontage des collecteurs également….
