Remplacement ciel de toit
Posté 05 August 2019 - 06:58 PM
J'ai démonté le ciel de toit, enlevé l'ancien tissu et nettoyé le ciel de toit.
J'arrive donc à la pose. Je ne souhaite pas faire de plus...
Posté 17 May 2021 - 03:58 PM
Bonjour à tous (qui ont eu un décollement de ciel de toit...)
Je viens de découvrir ce problème sur mon Cayman de 2007 (intérieur cuir Beige) et je constate par vos écrits... que c'est une maladie récurrente !
J'ai noté que la colle Néoprene en aérosol est recommandée...!
Je pensais que l'on pourrais recoller le tissus en injectant de la colle assez liquide avec une seringue...! ??? Mais il semble que personne n'ai tenté cette solution (bonne ou mauvaise ???).
Qu'en pensez-vous ?
Quelle est la plus sérieuse ou convenable solution ?
Merci de vos retouts,
cordialement - MLC @ 33120
Posté 17 May 2021 - 04:06 PM
- tlemcenml aime ceci
Posté 17 May 2021 - 04:14 PM
Posté 17 May 2021 - 06:05 PM
Le mieux est de tout remplacer...
C'est le mieux à faire, pour que ce soit uniforme.
Posté 30 September 2021 - 06:07 PM
Je déterre juste pour préciser pourquoi il faut tout changer quand il commence à tomber.
Dixit le sellier qui a fait mon Cayman et m'a montré le pb, en fait ce n'est pas un décollement mais c'est la petite couche de mousse qu'il y a entre le tissu et le support qui se désagrège.
Du coup le tissu tombe. Ce n'est pas recollable.
Il faut tout remplacer par un tissu neuf spécial ciel de toit (avec la petite couche de mousse du coup)
Posté 30 September 2021 - 06:35 PM
Bonjour
Oui la mousse est intégrée au tissus!
Posté 12 July 2023 - 05:04 PM
C est donc à mon tour d y passer … le ciel de toi de mon 987 se fait la belle .
Je viens de faire un devis chez un sellier :
Avec remplacement tissu à l Identique :
430€ ttc , mais sans la dépose / repose
540€ ttc avec dépose /repose
Et environ 1000€ si je veux mettre de l alcantara
Ça vous paraît cohérent ?
J avoue que le coup de la dépose / repose par moi même m a un peu surpris puisque c est ce qui semble être le plus compliqué, ceci dit , 110€ de plus pour le faire faire me parait finalement «raisonnable » a voir
Par contre je suis très surpris du surcoût pour de l alcantara ?? Le sellier m a dit que l alcantara est une marque déposée et donc assez chère, je lui ai demandée si il y avait une alternative moins coûteuse avec le même rendu visuel .
Il existe bien des cuirs de qualité et prix différent .
Merci pour vos avis
Posté 12 July 2023 - 07:54 PM
Regarde les posts de Roma , il a trouvé le tissus qu'il faut .
Et oui "alcantara" est le haut de gamme de ce genre de tissu mais il en existe bien d'autres.
Posté 12 November 2023 - 09:57 PM
Bonjour a tous ,
je relance un peu ce post car je me suis décidé à me lancer dans la refection de mon ciel de toit , que je vais réaliser moi meme , j ai longuement hésiter à le faire faire mais j ai souvent du mal a me résoudre a faire faire quelque chose par quelqu'un d autre lorsque je peu le faire par mes propres moyens .
J ai donc tout démonter tout a l heure , moins d une heure en prenant mon temps pour refaire les garnitures et sortir le ciel de toit .
Reste a nettoyer toute la vieille mousse sur le support ....
Tout ceci pour vous demander votre avis sur le choix du ciel de toit !!
Je souhaiterais partir sur de l alcantara , ce site me parait tout a fait adapter :
https://tissens.com/.../5-couleur-gris
Mais je ne sais pas quelle couleur choisir ! savez vous quelle teinte est utilisé par Porsche sur les model avec alcantara d origine ?
j hesite entre le "gris" et "l anthracite" ?
sachant que j ai déjà l ensemble Volant / pommeau / frein a main .
Merci d avance
Posté 13 November 2023 - 09:46 AM
Si alcantara Anthracite mais tu ne veux pas partir sur un beau ciel de toit noir en raccord avec ton intérieur ?
J'ai vu récemment un sellier refaire un ciel de toit d'un Croco son problème actuel avait l'air d'être le sèchage la voiture était dans un atelier avec deux canons à chaleur fenêtres ouvertes et ca sentait la colle à 2 patés de maison...
Pour la pose t'es au chaud et au sec ?
Posté 13 November 2023 - 10:17 AM
Merci pour ton retour
Que veux tu dire par «en raccord avec mon intérieur ? Tu fais référence à l alcantara que j ai sur le volant ou simplement remettre le ciel de toit tissu d origine ?
Concernant le séchage je ne comprend pas trop l histoire de ton sellier car l opération se fait ciel de toit déposer donc pas besoin d envoyer de la chaleur dans l habitacle
Mais sinon oui je peux faire ça à l abri et au sec mais une colle Néoprène « contact »en bombe , utilisé dans ce genre de cas sèche plutôt rapidement en général …
Posté 13 November 2023 - 10:25 AM
Anthracite sera plus qualitatif.
Si gros taux d'humidité ou temp <10 °la neoprene basique ne sera pas au mieux , probablement la raison des canons , ou après çà peut etre pour faire disparaitre au plus vite l'odeur des solvants....
Posté 13 November 2023 - 10:27 AM
Je suis pas spécialiste mais il avait l'air de galérer avec l'humidité ambiante pour faire sècher la colle dans l'habitacle.
Ton intérieur est foncé moi j'aurais remis un beau tissu de qualité foncé ou noir
Ne pas remettre l'origine car s'il est tombé c'est ta mousse qui est déteriorée vaut mieux repartir sur du neuf
Et garder la touche sportive en alcantara pour le volant et le pommeau après c'est mon avis
Posté 13 November 2023 - 02:11 PM
Ok , je ne comprend toujours pas le besoin de ton sellier de faire sécher le ciel de toit dans l habitable sachant que l opération se fait ciel de toit déposé ... Mais passons:lol:
Quand disais "remettre a l origine" je ne parlais bien évidemment pas de remettre le "vieux" ciel de toit si c est ce que tu avais compris , mais de remettre le meme "tissus" noir mais en neuf:)
Donc l l alcanatra anthracite que j ai posté plus haut semble etre le meilleur choix , il faut que j essaie de trouver des photos avec l alcantara d origine Porsche , je crois que c étais le cas sur les 987 Cayman R , black édition et édition sport ....
Posté 13 November 2023 - 05:05 PM
Oublie ta colle de contact en bombe.J avais mentionné une ref de colle un peut avant.Pour les grandes difference de température;froid chaud.Sinon;ton histoire ,meme bien faite avec ta colle ne serra qu un feu de paille.
https://www.ebay.co....tm/113820316737
