PADM sur 981 ? Complet ou "partiel" ?
Posté 01 October 2017 - 09:43 AM
Posté 03 October 2017 - 09:16 PM
Merci Vincent: là, on apprend quelque chose.
Alors, tant que j'y suis, j'ose une question que certains se posent sur la PASM;
La définition parle clairement de suspension active;
mais certains articles sur le PASM parlent surtout de programmation selon les 2 modes (German Cars entre autres) sans insister sur le côté actif au point qu'on finit par se demander si la susp est vraiment active;
S'agissant de 2 notions qui n'ont rien à voir entre elles et qui ne sont reliées que par le fait qu'une susp active peut être aussi programmable, j'aimerais y voir clair.
Et tant qu'on y est, connaître la technologie 'active' employée.
Merci de tes lumières !
Posté 03 October 2017 - 09:28 PM
En fait, même si je suis plutôt un dėfenseur de cette option, une très bonne suspension 100 % mėcanique, pour autant que l'auto ne soit pas trop lourde, arrivera au même rėsultat tenue de caisse/confort...le Spyder en est la preuve !
Posté 03 October 2017 - 09:50 PM
Posté 03 October 2017 - 10:08 PM
- bucanero aime ceci
Posté 04 October 2017 - 08:02 AM
Lorsque j'ai eu mon 981 GTS après mon 981 2,7 sans PASM j'ai trouvé qu'elle flottait sur les petites routes de campagne , au départ cela me faisait drôle j'avais l'impression de moins tenir la route et puis en fait c'est totalement l'inverse, la voiture absorbe beaucoup mieux et donc est nettement plus confortable tout en maintenant encore plus en permanence les roues au sol.
Pour la technique, c'est une huile avec des particules métalliques qui circule dans les amortisseurs, et en fonction du champ magnétique appliqué sur le corps de l'amortisseur cette huile est plus ou moins visqueuse et donc la loi d'amortissement varie.
- Steve, JéJé3.4 et lde aiment ceci
Posté 04 October 2017 - 09:16 AM
Tout pareil, je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce ressenti
Posté 04 October 2017 - 12:22 PM
A moins qu'ils aient fait évoluer le système, je ne crois pas que ça fonctionne comme tu le dis. C'est le fonctionnement du PADM que tu décris là(les suspensions actives du moteur/boite).
Pour les suspensions PASM la régulation est faite dans l'amortisseur, sur le passage de l'huile au travers d'une valve bypass dont le système controle l'ouverture, et ce individuellement sur chaque roue à chaque instant en fonction des autres paramètres de conduite et du terrain.
Voici une illustration:
Je comprend ce que tu veux dire pour l'interrogation si la suspension est vraiment active ou non.
En effet avec juste ce schéma on pourrait comprendre qu'en PASM OFF la valve est ouverte= confort, et en PASM ON la valve est fermée = SPORT (plus ferme). Mais ce n'est pas aussi simple.
Le coté actif est bien réel car ce n'est pas une simple valve "tout ou rien", c'est une vanne proportionelle (avec un petit moteur qui règle l'ouverture plus ou moins grande) qui est pilotée en permanence pour adapter le débit d'huile dans l'amortisseur à chaque compression et détente.
Article dans Christophorus: https://www.google.c...n5Ty6q3aFElUBIA
- JéJé3.4 aime ceci
Posté 04 October 2017 - 12:29 PM
En effet rien a dire tu as raison sur toute la ligne,ce que j'expliquais est donc l'ancien procédé mais pas le dernier alors.
Posté 04 October 2017 - 07:03 PM
Eh bien encore Merci Vincent:
c'est vrai que la simple juxtaposition de ces 2 schémas prêterait vraiment à confusion !
Ton explication des vannes progressives règle définitivement le sujet, étant entendu qu'elles-mêmes partent des 2 réglages de base.
Exactement comme l'ESA Dynamic de BM Motorrad alors que l'ancien ESA n'était que programmable mais non actif.
