Vend cable Durametric ORIGINAL version enthusiast limitée a 3 vehicules. Je ne l'ai branché que sur mon vehicule, il est donc encore valable pour 2 vehicules differents.
Le cable est comme neuf (La facture d'achat de 371€ vous sera fournie)
Le cable est compatible avec les vehicules suivants:
1996-1998 Porsche 993
1997-2004 Porsche Boxster (986)
2005-2012 Porsche Boxster (987)
2012-2015 Porsche Boxster (981)
1999-2004 Porsche 911 (996)
2005-2013 Porsche 911 (997)
2012-2015 Porsche 911 (991)
2003-2013 Porsche Cayenne (955, 957 & 958)
2006-2012 Porsche Cayman (987)
2013-2015 Porsche Cayman (981)
2010-2015 Porsche Panamera (970)
Le Durametric est un outil de diagnostic uniquement pour Porsche.
L'interface de diagnostic est reliée à l'ordinateur via un port USB.
Le programme permet d'effectuer le diagnostic sur toute les véhicules Porsche depuis 1993 et y compris jusqu'a 2014.
Le programme est facile à utiliser et en outre extrèmement rapide.
Avec Durametric, vous pouvez faire maintenant, ce qu'autrefois était uniquement réservé au concessionnaire.
A partir de fin 2009 le programme offre aujourd'hui les mêmes fonctions que le testeur de marque Porsche PIWIS.
Si vous souhaitez acheter une Porsche d'occasion, le Durametric peut vous aider àcontrôler la voiture en vous donnant la garantie du kilomètrage correcte et en vous offrant l'information si le moteur a passé outre son régime limite autorisé.
A part la lecture et effacement des codes d' erreur le Durametric peut aussi lire les paramètres et commander les actionneurs pour faciliter un diagnostic rapide.
La remise àzéro des témoins de service sur les nouveaux modèles et codage des modules de commandes sont également possibles.
Les mises à jour du logiciel en français sont GRATUITES et ILLIMITEES dans le temps .
Sélection du calculateur (module de commande) :
Duramétric vous propose une navigation aisée, vous permettant d'accéder de façon simple au calculateur (module de commande) que vous souhaitez analyser .
Lecture / effacement défauts :
Duramétric est un logiciel qui se différencie des autres logiciels puisqu'ilvous permettra de faire une lecture/effacement défaut avec un descriptif détaillé des défauts et une aide pour solutionner votre problème .
Test actionneurs :
Le test actionneur est une fonction qui vous permettra de piloter directement un actionneur . L'intérêt est de permettre de réaliser un test fonctionnel afin d'isoler le problème rencontré .
Lecture paramètres :
Comme tout bon logiciel de logiciel, durametric est capable de vous faire afficher les paramètres , pour le moteur par exemple et vous les afficher de manière graphique .
Reset témoin de services
Depuis 2003, pour remettre à zéro le témoin de service sur les véhicule porsche, il est nécessaire d'utiliser un outil de diagnostic . Duramétric sait parfaitement s'occuper de ce genre d'interventions .
Remplacement module
Quand un appareil de commande ( ou calculateur) est à remplacer, il est nécessaire de transférer le codage correct de l'appareil de commande défectueuxvers le nouvel appareil de commande. Ce type d'intervention ne pose pas de problème pour le Durametric. On peut aussi modifier le codage existant comme par exemple la programmation des feux de jours, feux LED, supprimer un airbag, ..
Mise à zéro des valeurs
Tout les valeurs d'adaptations pertinentes pour le service peuvent être mises à zéro comme :
- le capteur d'angle de braquage
- Apprentissage du moteur de papillon
- Le reset des adaptations de mélange
- Le reset des moteurs pas à pas,
- La programmation des injecteurs,
- Le remplacement des capteurs moteur àpartir de la norme EURO 4,
etc...
Prix de vente: 170€
