Le Boxster S de Dan87
#121
Posté 31 August 2019 - 02:55 PM
#122
Posté 04 September 2019 - 09:22 AM
#123
Posté 04 September 2019 - 09:41 AM
J'avais déjà pris les même ainsi que les disques (ATE de mémoire) lors du dernier remplacement et suis vraiment satisfait de l'efficacité de ces pièces aussi bien sur route que circuit (avec le liquide de frein hautes- températures).
Il est également important de bien nettoyer les disques et déboucher les trous, je fait cela lors de chaque changement de roues été/hiver ou de plaquettes.
- duduche60 aime ceci
#124
Posté 04 September 2019 - 02:11 PM
J'ai de petites fuites sur 2 soufflets et profite donc de la M.O pour faire les roulements ayant passé les 105 000kms.
#125
Posté 04 September 2019 - 06:29 PM
J'ai pris rdv mardi prochain au garage pour remplacement des 4 soufflets de cardans ainsi que les 2 roulements arrières.
C’est une bonne idée! Une fois la transmission sortie... l’éboulis dur est fait!
- Dan87 aime ceci
#126
Posté 24 September 2019 - 06:07 PM
J'ai donc emmené la voiture faire une géométrie et là surprise dans le train avant
J'ai ouvert un topic, si vous pouvez me donner vos avis http://www.boxster-c...87/#entry376153
#127
Posté 25 September 2019 - 08:36 AM
Les roulements étaient bruyants ?
Hélas pas d'avis sur lé géométrie
Il me semble que tu avais parlé quelque part du changement d'amortisseurs. Ca ne serait pas l'occasion, si tu t'es arrêté sur un modèle ?
#128
Posté 25 September 2019 - 10:13 AM
Non mes amortisseurs vont encore très bien, c'est David qui veut changer les siens.
#129
Posté 25 September 2019 - 11:35 AM
OK pour tout, désolé pour la méprise.
106000 km avec les amortos d'origine qui vont encore bien, c'est déjà un bon score.
#130
Posté 31 October 2019 - 08:06 PM
salut Dan, c'est avec plaisir que je découvre ton topic, vraiment sympa ton box, ces jantes gris légèrement plus foncé que l'origine lui vont super bien.
J'ai apprécié les photos des jackpots kilométrique .
La géométrie que tu as fait faire il y a quelques mois, je suis surpris des valeurs qu'ils t'on mis: -0,31 de caro à l'avant et -1.75 à l'arrière de moyenne. C'est très largement + que l'origine.
Sur cayman 987.1 d'origine j'ai du -0.15 Avant et -1.30 arrière. Je vais bientôt faire appliquer les réglages du Cayman R à savoir -0.45 avant et -1.50 arrière.
#131
Posté 31 October 2019 - 08:56 PM
Merci, je m'applique à l'entretenir le mieux possible
Mes jantes ont une couleur d'origine à ma connaissance...
Concernant la géométrie tu n'as pas du voir le dernier rapport car j'ai maintenant "un gros carrossage négatif devant" à ma demande afin d'user les pneus sur toute la bande de roulement car j'aime quand ça tourne
Les premières valeurs étant dans les côtes d'origine justement.
As-tu le PASM ? Les valeurs sont nettement différentes entre une auto avec et sans.
Voici mon réglage actuel
#132
Posté 31 October 2019 - 09:20 PM
Je me demande si les réglages box et croco ne sont pas légèrement different.
Je pense mettre les réglages du R que voici
#133
Posté 31 October 2019 - 10:08 PM
Fais attention, le Cayman R n'a pas exactement les même trains roulants. Regarde plutôt avec un spécialiste en lui expliquant le comportement que tu souhaites avoir
#134
Posté 17 November 2019 - 10:55 PM
Je suis toujours dans la réflexion pour la mienne, j'etais partie sur 0,50AV /1,50AR mais tu m'as fait hésiter avec ta config intéressante 1,10AV 1,60AR.
Sais tu pourquoi le réglage est different avec et sans PASM ?
#135
Posté 18 November 2019 - 12:01 AM
#136
Posté 18 November 2019 - 07:13 AM
La hauteur de caisse est plus basse avec PASM d'où des réglages différents.
- Paul et duduche60 aiment ceci
#137
Posté 18 November 2019 - 08:18 AM
#138
Posté 18 November 2019 - 12:39 PM
Le seul petit bémol concerne les freinages appuyés sur route bosselée qui demande à tenir le volant fermement mais sinon que du positif
#139
Posté 24 November 2019 - 05:03 PM
- Paul, Steve et mikeatx aiment ceci
#140
Posté 25 November 2019 - 05:55 PM
Passage en mode hiver !
Salut Dan,
Ton support pour roues sur le mur derrière ta voiture à l’air bien pratique...
Tu pourrais me dire ou tu l’as trouvé.
