997 3,6 réfection moteur
166 réponses à ce sujet
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
ciao ! sur la photo du piston / bielle tu peux voir l état des coussinet lol .. c été limite :)
Il est un peu fondu et brûlé, lorsque j’étais jeune je roulai en Simca et j’ai coulé au moins 4 bielles sur 4 moteurs car ils n’appréciaient pas ma conduite et déjaugeaient et le résultat était similaire a ton moteur :)
  • Beppi aime ceci
Beppi
Beppi
  • 61 messages
  • Prénom:Beppi
  • Modèle Porsche:997 Carrera 2
  • Kilométrage:130000 km
lol .. tu devais bien attaquer alors :)
Ce moteur a certainement souffert de la meme chose mais je vais faire le maximum pour le remettre d aplomb !
Prise de mesure aujourd hui ... :)
Djesp
Djesp
  • 3219 messages
Très intéressant. Une bielle coulée c'est assez rare sur un flat. Je vais suivre ta réfection moteur avec grand intérêt.
Merci pour le partage
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
  • Modèle Porsche:Cayman s
  • Kilométrage:86000 km
Tu parles de jupe de piston revêtue céramique. Tu es sur ??? C'est pas d'origine...
Beppi
Beppi
  • 61 messages
  • Prénom:Beppi
Salut Alain , oui la jupe des pistons est revétue d un traitement qui semble etre un revetement nano ceramique ..( je fais cela pour le pharma en usinage..)
Ce traitement est légérement marqué et j ai 2 pistons trop marqués pour être remontés ..
De toute facon j ai bien tout contrôlé et le vilo est HS :(ca va etre difficille a trouver je pense ..
Les cylindres ont une conicité de 0,12mm donc je pense que je ne vais pas risquer a remonter comme cela..
Demain je dépose le tout chez mon rectifieur pour un avis et devis ...
pas de super news mais j m y attendait en ouvrant le ptit :)
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Pas possible de recharger et réusiner le maneton du vilebrequin pour le ramener à la cote origine ?
Image IPB Image IPB
Beppi
Beppi
  • 61 messages
  • Prénom:Beppi
oui ca pourrais se faire mais je n aime pas trop ce genre d opération .. surtout sur un Flat ou le vilebrequin prend beaucoup d efforts..
et puis je n ai pas de retour d expérience du rechargement sur ces moteurs..
J vais analyser les différents coûts cet après midi..
bucanero
bucanero
  • 5175 messages
  • Kilométrage:71000 km
En tous les cas c'est une approche très pro. Elle est entre de très bonnes mains, c'est clair.
10000tr
10000tr
    Flat6-CLub
  • 3510 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Alain
Sur les jupes il y a effectivement un traitement, mais pas de céramique... ( je me souviens plus ce que c'est )
Pour le Vilo la recharge est fortement déconseillé... Pour en trouver un , je te confirme que ce n'est pas facile... Je vais regarder de mon côté si je trouve quelque chose .
Pour les cylindres as tu regarder l'ovalisation côté culasse ? Tu vas avoir des surprises !!!!
Martial
Martial
  • 1255 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:Martial
  • Modèle Porsche:997 Carrera S PDK
Salut Beppi,
Félicitations pour cette entreprise passionnante... Bon courage! Je ne me fais pas trop de souci concernant sa réussite: tu sembles assurer "grave" ;)
Je vais suivre cette aventure avec grand intérêt.
Merci pour le partage.
CARPE DIEM
Beppi
Beppi
  • 61 messages
  • Prénom:Beppi
Salut !
Merci pour ton support mais j ai trouvé un vilo parmi mes contacts ;) ça a pas été très simple car beaucoup sont des vilos rechargés et rectifiés ..
Sinon question ovalisation , oui j ai contrôlé et j avais0,08mm .
Je n ai pas hésité et j ai tout déposé chez mon rectifieur pour pose de chemises et révision des culasses. Je vais tout récupérer la semaine prochaine :)
En attendantpréparation de la liste de pièces neuves ( visseries, joints , patins tendeurs , ... ) Ayant un piston de mort et 2 autres pas très beaux , il y a de forte chance que je monte 6 forgés Wossner car quand on fait le calcul avec la segmentation et les clips .. ca ne vaut pas la peine de remonter de l occaz pour 400e en plus..
  • champion33 aime ceci
#52
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Le traitement des chemises ne serait-il pas du Nicasil?
http://www.pit-lane....surface-nikasil
#53
clitis
clitis
  • 2186 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
Et pour les bielles , juste les coussinets à changer , ou bien ? :huh:
#54
Beppi
Beppi
  • 61 messages
  • Prénom:Beppi
Non , d origine c est de l Alusil ... mais ca ne tiens pas dans le temps ..
#55
Beppi
Beppi
  • 61 messages
  • Prénom:Beppi
salut , une bielle est hs car trop bleuit avec la chaleur du coussinet fondu ... j en ai acheté une chez FGClassic en occasion ..
Les coussinets je change d office ;)
#56
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Bravo pour ce boulot !
#57
Beppi
Beppi
  • 61 messages
  • Prénom:Beppi
Merci ! Direction l atelier ce matin pour lister les pièces neuves a commander ...
#58
thetchak
thetchak
  • 527 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Fabien
  • Kilométrage:Un peu plus chaque jour km
Super boulot.
Je revis la réfection de ma voiture, sauf que je n’avait de l’on pas les compétences de le faire.
Mon moteur avait cassé à cause d’un coussinet de bielle.
Je l’ai envoyé chez Hartech en UK pour la réparation.
Ils m’ont tout rechemisé et tout changé avec un traitement au Nickasil.
#59
Beppi
Beppi
  • 61 messages
  • Prénom:Beppi
Super boulot.
Pas mal le Nikasil comme traitement..
J ai déja laissé mes blocs chez mon rectifieur et je les récupère Lundi .. Le Nikasil coutait 3fois plus cher dans mon caset uniquement faisable chez Revaltec... mais les chemises fonte ne me dérange pas du tout.. quand c est bien fait .. c est mieux que l origine qui s use a une vitesse grand V ...
content que ca rappel des souvenirs a certain :)
#60
Gambit
Gambit
  • 536 messages
  • Modèle Porsche:997 Targa 4 S phase II
Sujet chirurgicalement très passionnant pour moi, possédant des compètences mécaniques limitées....je vais suivre avec intérêt cette entreprise de remise à niveau de ce moteur...
Merci pour ce partage et peut être aurons nous l’occasion de se croiser aux beaux jours à Spa Francorchamps avec ta Porsche en pleine forme !
