Fuite !!!
21 réponses à ce sujet
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Modèle Porsche:997 Carrera S Pdk ARGENT GT
  • Préparation:Pdk cuir chrono Pse ,To .....
Salut à tous
J’ai remarqué une petite fuite sous la vase d’expansion après une balade !
Elle se trouve autour de cette pièce !!! Et un peu le long d’un tuyau se trouvant sous le moteur côté droit
Voici une photo de la pièce en question
Quelqu’un a t il une idée ??
Fichier(s) joint(s)
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
Ben jette un œil à l'eclaté moteur sur rose passion par exemple.
Ou nous mettre une photo plus large pour qu'on puisse localiser.
J'espère que ce n'est pas le même souci que martial. En tout cas ce n'est pas le même composant à priori.
  • 40402 messages
La pièce en question... ça s'appelle un support moteur. Pour ta suite, je pencherais pour in soucis de bouchon de ces d'extension. Commence par en commander un neuf et remplacé mieux... Si le problème persiste on s'intéressera au vase (Moins amusant...)
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
Ça a même coulé le long de l’echappement droit Et à l’intérieur !!
Ça ressemble à du liquide de refroidissement
La pompe à eau a été remplacée le mois dernier
  • 40402 messages
C'est du liquide de refroidissement!
Comme dit précédemment commence par remplacer ton bouchon... ensuite on avisera!
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
Le bouchon était peut être mal serré car j’ai rajouter un peu de liquide il y a deux jours
Pourtant je pense l’avoir suffisamment serré !!
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
Merci pour les infos .
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
En effet après contrôle , je pense que ça vient du bouchon du vase qui n’est plus étanche !
A remplacer !!
elbarbou
elbarbou
  • 2350 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Back chez Dayraud
Aurmorea
Aurmorea
  • 2812 messages
  • Age:41 ans
  • Modèle Porsche:/
Zut avoir une fuite quand on s’appelle superdry...!
Bon pas trop grave pour l’instant
Essaie bouchon neuf et carton apres remplacement a l’endroit de la fuite au sol. Par contre si y’a encore si c’est le vase ce sera plus ennuyeux.
  • vdub199 aime ceci
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
Huggies-Superdry-size-4-14ct-Babies-and-
:D :ph34r:
  • Stéphane, 10000tr, JéJé3.4 et 1 autre aiment ceci
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
:D :ph34r:
4 ans et plus , parfait ma voiture à 11 ans !!!
  • Aurmorea aime ceci
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
Back chez Dayraud
Yes ! Tomorrow ....
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
  • Kilométrage:80k & 55k km
+1 pour un bouchon en révision "04"
En espérant que ca rendra ta belle superdry!
  • 40402 messages
Sans déconner, il vous faut un mécano pour changer un bouchon?
Je crois que je vais me reconvertir... :)
  • vdub199 aime ceci
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
La voiture est sous garantie donc retour au garage pour vérifier si c’est bien le bouchon et non pas le vase !
  • 40402 messages
Ah je vois: l'idéal est de remplacer le bouchon systématiquement le bouchon au delà de 8 ans pour être tranquille.
  • Flow aime ceci
Beppi
Beppi
  • 61 messages
  • Prénom:Beppi
  • Modèle Porsche:997 Carrera 2
  • Kilométrage:130000 km
l endroit que tu a identifié ce sont les câbles de sondes Lambdas...
si tu as un écoulement , c est peut être le tuyau de trop plein qui viens du vase d expansion.. vérifie ton niveau .. ( peut etre trop elevé)
  • elbarbou aime ceci
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
Je viens de remplacer le mien à l'instant... Le précédent (en révision '02') était encore bien étanche car j'avais arrêté la voiture depuis 15 minutes et il y avait encore pas mal de pression dans le vase d'expansion.
Oui, elle était chaude, il fait 30°C dehors...
Arnaud peut, peut etre faire ce test. Vérifier s'il y a encore de la pression dans le vase après un roulage une fois la voiture arrêtée.
Aymeric GE
Aymeric GE
  • 635 messages
  • Prénom:Aymeric
  • Modèle Porsche:981S
  • Kilométrage:Plus qu'hier et moins que demain... km
J'ai du remplacer aussi celui du 981 a cause d'une odeur et fuite de LDR, c'est incroyable que Porsche se traîne ce problème de bouchons bleus depuis plus de 10 ans!
