991 GT2RS. Essai 'Moniteur Automobile', vidéos Walter Röhrl
57 réponses à ce sujet
Quel engin, mes amis... :o
http://www.moniteura...m-explosif.html
Premier essai / VIDÉO – Porsche 911 GT2 RS 2018 : Requiem explosif
Rédigé par David Leclercq le 08.11.2017
Prix de base en savoir plus
291.707 €
Sommaire :
Dernier hommage à la 911 « 991 », la GT2 RS est un bouquet final explosif. Pensez donc : 700 ch et 750 Nm, le tout sur les seules roues arrière, il va y avoir du sport avec en prime une vidéo embarquée et les explications de Walter Röhrl...
Le concept
Comme toujours, l’arrivée d’une GT2 annonce la fin d’une génération de 911. La nouvelle GT2 RS reprend le flambeau des GT2 « 993 » de 1996 (430 ch), puis des « 996 » (462 ch) et « 997 » (530 ch) et elle ne fait évidemment pas dans la dentelle : son flat 6 crache 700 ch et 750 Nm, des valeurs qui hissent cette 911 au niveau d’une supercar. La preuve ? 2,8 s pour le 0-100 km/h, 8,3 s pour le 0-200 km/h, 340 km/h en pointe (limitée) et, surtout, un nouveau record chez les sportives de route sur la grande boucle nord du Nürburgring avec un temps chrono de 6 min 47,3 s. Pensez donc : c’est 10 s plus vite que l’exubérante 918 Spyder de 887 ch !
Ce qui change
La GT2 RS a évidemment fait l’objet d’un développement tout particulier. Notamment pour son moteur qui crache ici 700 ch, soit 80 ch de mieux de l’ancienne GT2 RS de 2010, pour un couple de 750 Nm soit la valeur de l’actuelle Turbo S, mais avec le mode de surpression de la suralimentation (overboost) disponible pendant quelques secondes seulement. Pour arriver à pareils chiffres, les motoristes ont augmenté la taille des turbines à géométrie variable tout en optimisant et en repositionnant les radiateurs. Le régime de rotation a été porté à 7200 tr/min tandis que Porsche inaugure aussi le principe de projection d’eau sur les échangeurs de température lors des fortes sollicitations. But : stabiliser thermiquement l’apport en air (et même réduire la température de 20°) pour garantir des performances maximales quelles que soient les conditions.
La chasse aux kilos contribue aussi aux performances exceptionnelles de cette GT2 RS. Comparé à la Turbo S, la masse s’allège de 116 kg (climatiseur, PCM et transmission intégrale supprimés, utilisation de verre Gorilla, échappement en titane, toit en magnésium...) voire même de 146 kg si on ajoute le pack Weissach (28.967 € sans arceau) articulé autour de palettes de vitesse, d’un toit, de barres stabilisatrices et de biellettes en carbone ou encore de roues en magnésium ce qui réduit par la même occasion les masses non suspendues.
La GT2 RS est d’ailleurs le premier véhicule de tourisme de Porsche entièrement pourvu de  rotules Unibal – la GT3 ne l’est que partiellement. Le but ? se débarrasser de tout temps de réponse ou d’inertie aussi infime soit-il. Le reste des ingrédients est connu des GT3 ou 911 Turbo S même si les réglages sont évidemment différents : 4 roues directrices, PASM de série, ressorts allégés et différentiel autobloquant 100% variable qui accompagne inévitablement la boîte PDK.
Comment ça roule ?
La GT2 RS impressionne. Aussi à l’intérieur où les sièges baquets tout carbone plantent le décor. Premier tour de clé et le flat 6 dégorge un bruit sourd et profond accentué par un gros coup de gaz. Premier tour de clé et le flat 6 dégorge un bruit sourd et profond accentué par un gros coup de gaz. On a compris : la GT2 RS, c’est du radical.
Les premiers mètres révèlent une voiture qui peut être docile, mais pas confortable en dépit de la présence du PASM. On tente d’enfoncer la pédale un peu plus et là, c’est la stupéfaction : la boîte rétrograde, le flat 6 prend du régime et se met à hurler projetant les occupants au fond de leur siège. Quel fauve ! Car la puissance déboule sans crier gare et avec une telle vigueur qu’il faut moduler avec précaution la pédale d’accélérateur. Franchement, ce potentiel est pratiquement inexploitable sur la route, du moins en conduite dynamique.
Sur le circuit d’Algarve de Portimao à la fois rapide et technique avec beaucoup de virages en aveugle et en dévers, le terrain se fait plus propice. Long de 5 km, il est pourtant avalé à une allure météorique du fait de la puissance presque démesurée qui pousse cette GT2 bien au-delà des 200 km/h en quelques dizaines de mètres. Bref, il faut continuer de baliser, d’agir avec douceur. Car la voiture sautille un peu, cherche son grip – forcément avec 750 Nm sur les seules roues arrière ! La GT2 RS reste plutôt équilibrée aux limites et relativement stable – merci les 4 roues directrices ! –, mais pour autant qu’on la traite avec parcimonie.
Car si la conduite se fait plus hachée ou moins coulée, il faut être rapide au volant pour corriger les éventuelles pertes d’adhérence ou les écarts qui se multiples lorsqu’on appelle toute la puissance du 6 cylindres. Affûté, le châssis réagit d’ailleurs dans la milliseconde.
De l’aveu de Walter Röhrl, cette GT2 RS serait d’ailleurs plus difficile à conduite que la 918 Spyder sur ce terrain. S’il le dit... En tous cas, on fait corps avec cette ultrasportive plus qu’avec aucune autre 911, même la GT3. Mais pas question ici de se laisser déconcentrer, surtout lorsque les aides sont débranchées, eu égard aux réactions tellement vives et pointues.
Budget/équipement
291.706,80 € : c’est le prix à payer pour cette GT2 RS, sans le pack Weissach, bien évidemment. Autant dire qu’il faut les reins solides. Et penser avec des rejets de 269 g/km que l’on passera aussi à la caisse à l’immatriculation.
Notre verdict
La GT2 RS perpétue la tradition des 911 ultra-puissantes et marque une nouvelle étape en matière de performances. Et d’exigences en matière de capacité de conduite. Elle n’est pas dangereuse, mais exige du doigté. Une GT3 reste de ce fait beaucoup plus facilement exploitable car on peut utiliser dans la plupart des cas toutes les ressources mécaniques. C’est nettement plus compliqué ici.
Découvrez ici un tour du circuit de Portimao exécuté par Walter Röhrl :
Découvrez les explications en anglais de Walter Röhrl au sujet de la 911 GT2 RS 2018 :
Quelques tours didactiques 'on-board' avec Walter Röhrl :
Et la galerie Photos (fonds d'écrans en perspective! ;) ) : http://www.moniteura...m-explosif.html
  • Oliv956 aime ceci
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Superbes vidéo du maitre, ' tout en confiance '
Phil981
Phil981
  • 1417 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:Panaméra 4E Hybrid- Boxster 987
  • Kilométrage:Toujours plus... km
  • Préparation:Stock
La 911 extrême ! Quel missile! Et jaune...magnifique :)
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:991km km
  • Préparation:Stock
le prix est missile aussi.. lol
lde
lde
  • 1816 messages
  • Prénom:laurent & Séverine
  • Modèle Porsche:997 TT
  • Préparation:SCART
:wub:
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 Turbo
  • Kilométrage:52000 km
Trop exclusive peut-être !!!
Image IPBImage IPBImage IPB
Si tu arrives à en trouver une dispo, ce sera même plus cher (la rareté...)
Et on connaît au moins deux membres du forum qui seraient intéressés à acheter, en cas de disponibilité. :)
seb8306
seb8306
  • 3482 messages
  • Age:35 ans
  • Prénom:Seb
  • Préparation:Stock
non c'est bon je rester avec la mienne! et puis dans une société ou on veux toujours plus , plus puissant, plus précis plus cher, plus d’impôts plus de radar lol... je vais me rabattre sur une classique après mon projet :)
les deux prochains objectif:
une 911 classique et une 981 :)
Berlhoe
Berlhoe
  • 718 messages
  • Age:58 ans
  • Kilométrage:13600 km
super voiture mais je reste un peu sur ma faim qd même
Rohrl, dont on ne peut nier les qualités de pilote, tourne en 1'58"-1'59" avec ce bolide à 300.000€ qd je tourne en 2'07" avec une moto de 150cv à 5000€
rapport prix/perf' ou prix/sensations pas vraiment à l'avantage de la GT2RS
et je ne suis qu'un pilote occasionnel.... Plusieurs de mes potes tournent en 57-58 avec des motos de route un peu améliorée
ps : pour ceux qui aiment le circuit, si vous avez l'occasion de rouler à Portimao, n'hésitez pas. Ce circuit est magnifique et sensationnel, bcp de virages aveugles, des dénivelés impressionnants et une ligne droite qui permet d'atteindre des vitesses élevées. A faire absolument
Ce sont des tours 'didactiques', disait-on... Walter en bras de chemise.
Cet engin a le record de la boucle nord et Walter le considère plus pointu à conduire que la 918.
Sans le connaître, j'ai effectivement toujours été tenté par le circuit de Portimao. Les vidéos de Chris Harris y sont 'terribles'. J'ai des amis qui ont acheté tout à côté; qui sait?... :)
  • Dela aime ceci
En prélude à 'Top-Marques' ... :)
  • Dela et serpent aiment ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7076 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Ce matin au CP de Fréjus :
bc911-1519385585-U290.jpgbc911-1519385651-U290.jpgbc911-1519385693-U290.jpgbc911-1519385749-U290.jpgbc911-1519385783-U290.jpg
  • Paul, Morfyne, Gerdou et 3 autres aiment ceci
Steve
Steve
  • 7749 messages
  • Kilométrage:0 km
je ne l'avais jamais vue en bleue, quelle beauté !
  • Gerdou et Dela aiment ceci
Ce bleu (Miami?) n'est clairement pas ma teinte préférée, mais on ne va pas revenir sur les goûts et les couleurs...
Surpris de la voir en monte 'Dunlop' ... :huh:
MARCO83
MARCO83
  • 7076 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
DUNLOP RACE, des ventouses sur le goudron parait-il ?
Malexyss
Malexyss
  • 1738 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:Rémi
Magnifique !
Question bête, les écopes sur le capot avant, ils servent à quoi ?
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
Magnifique !
Pour les freins je crois
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
:wub:
  • champion33, Steve, Gambit et 2 autres aiment ceci
Djesp
Djesp
  • 3219 messages
Fabuleuse Vincent cette vidéo je me suis régalé merci pour ce partage !
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
On l'a déjà postée, celle-ci ?
Quelle caisse, tout de même !!! :o
