Remplacement pompe à eau et plus
98 réponses à ce sujet
  • 40687 messages
Sur pHase 2 on ne trouve qu'une QH sur Oscaro...
https://www.oscaro.c...-6883499-1260-p
QH est un specialiste du reconditionnement... J'évite de monter leurs pièces sauf sur mon camion qui à 300.000 kms :)
Jmj08
Jmj08
    Event Staff & Flat6Club
  • 2489 messages
  • Age:76 ans
  • Prénom:Jean-Marie
  • Kilométrage:63500 km
On a des durites silicones qur 987 Phase 2 ainsi qu'un vase d'expension qui ne fait plus parler de lui... Aucun intérêt donc à les remplacer. On pourrait se pencher sur les canalisations plastique de LDR mais leur remplacement est complexe...
Ok j’avais pas fait attention au modèle de la box. Autant pourmoi.
Jm
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Sauf que c'est une pompe à eau de phase 1...
Ne pas commander!
tout a fait , autant pour moi, il était tard hier soir , je n ai pas vu que Olivier avait une PH2 .
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
  • Modèle Porsche:CAYMAN S
Alex,pourquoi changer la poulie de pompe à eau ?
  • 40687 messages
Parce qu'elle a souvent tendance à prendre du jeu et meme s'ovaliser sur Les 9x7 phase 2 et probablement du coup Les 9x1... l'ovalisation cree un balourd qui fini par achever l'axe de pompe à eau...
  • Paul aime ceci
  • 40687 messages
Pendant que j'y suis: Il est préférable de remplacer le corps de thermostat: Il est en plastique et à parfois tendance à casser au demontage...
tony17
tony17
  • 1703 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Anthony
Ok
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
Sauf si j'ai mal compris , et l'ayant démonté je te confirme que que le corps du thermostat est en fonte d'aluminium sur 987.2
  • 40687 messages
Ca dépend des millésimes... en 2009 Il est en plastique sauf si la voiture a été rappelée...
rlas31
rlas31
  • 173 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Romain
La mienne est de 2010, donc tu as sans doute raison. Ils pensaient faire des économies sur cette pièces!!
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Tout d'abord, Alex: merci pour cette liste! :)
Le corps du thermostat dont tu parles est bien cette pièce?
Merci de ta réponse!
  • 40687 messages
NOn c'est P142998 carter de cirulation d'eau... l'autre pièce ne Pose pas de problèmes...
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Merci Alex! :)
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Voilà la bête! :)
  • 40687 messages
Exacte... une salle bête ce truc...
Faut savoir que globalement La pompe à eau des moteur DFI est mon sympa à remplacer Que celles de La génération précédente...
Mais bon c'est pas un BM avec pompe à eau électrique!!! :)
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Non pas du tout, mais sur mon ex 996 lorsque j’ai changé la pompe, j’en ai profité pour déposer le vase qui était au bout, il était très dur, Il avait 17 ans.
J’avais changé les durites du bas moteur, elles étaient bien craquelées
Jm
Ce problème a été réglé sur 987/997, donc inutile de le remplacer, en plus pour l'avoir pratiquée, c'est une opération chronophage..
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
A ce kilométrage j'aurais remplacé les galets et le tendeur, mais bon.. Pour être tranquille.
Pour la pompe c'est effectivement mieux de la remplacer en préventif, la fuite peut se déclarer d'un coup sans prévenir et surtout n'importe où..
  • 40687 messages
Comme j'ai dit, mieux vaut contrôler les Jeudi... Les 987 Phase 2 On un tendeur hydraulique qui semble un peu plus gentil avec les galets... et puis Sur ces modèles c'est d'avantage la poulie de pompe à eau qui s'ouvre et sert de fusible...
Flat25
Flat25
  • 10138 messages
  • Kilométrage:63000 km
J'aurais pas du lire ce poste
Mon reptile va avoir 10 ans le 21 de ce mois ci avec 37 500 km vous pensez que je dois moi aussi changer la pompe à eau.
  • 40687 messages
Tu as encore un peu de temps devant toi...
Jaque changement de courroie accélère l'échéance sachant que La nouvelle courroie va plus tirer sur l'axe de pompe à eau que la précédente qui s'est assouplie... J'ai fait La promote à eau à 18 ans sur ma 996 et elle était d'origine... elle ne suintait pas...
La voiture avait 70.000 kms...
