Clés
39 réponses à ce sujet
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Cayman S
  • Kilométrage:80000 km
  • Préparation:D origine
et ça te le fait sur les 2 portières?
La porte passager pas de barillet
Porsche
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Fait attention à ne pas laisser ta voiture "fermée" plus de 7 jours.
Au bout de 7 jours, le système d'ouverture via la télécommande se met en veille,
et tu n'as aucune autre solution pour ouvrir la voiture que de le faire avec la clé dans la serrure.
Dans ton cas ça marchera pas...
Elle est dans le garage donc vitre un peut ouvertes
Porsche
  • 11312 messages
Il y a un barillet des 2 cotés?
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Bonjour. il y a un barillet coter chauffeur
J ai résolu le problème,démontage,la cause était
La tige en plastique blanc
Porsche
  • 11312 messages
Oui, c'est bien ce qui me semblait...
Bon, un truc de résolu! plus de peur que de mal...
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Oui je confirme
Reste plus qu à trouver pour un test piwy
Porsche
  • 11312 messages
Tu es à St-Pathus en S&Marne?
Je suis à Villeneuve...
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Villeneuve ? Le quel
Porsche
  • 11312 messages
Sous Dammartin!
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Sous Dammartin!
Bonjour.efectivement on pourraient ce voir
Porsche
  • 11312 messages
Si tu as un truc à faire "sous Durametric"... ;)
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Je ne connais pas?
Porsche
  • 11312 messages
J'ai un cordon Durametric pro permettant de réaliser quelques opérations de maintenance de contrôle et de programmation.
Pas aussi puissant que le véritable PIWIS/Tester2 de chez Porsche, mais bien mieux que les cordons chinois...
Donc, en cas de galère tu peux passer pour une vérification rapide...
J'assure le niveau 1 sur ce genre de truc! pour le niveau supérieur, vois avec Alex; Il n'y a pas mieux sur le forum!!! (Pub "FOC" Alex!!:lol: )
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Merci c est sympathique on va voir sa
Je suis en contact avec Alex
Porsche
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Bonjour à tous et bonne année
Une petite question
J arrive à ouvrir le coffre avec la clé
Mais avec la petite tirrette sa fonctionne pas (l avant sa fonctionne normalement)
Y a-t-il un fusible pour chaque coter??
Porsche
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
Une petite question
Est-ce que tu peux vérifier le contacteur de la tirette?
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Bonjour.je vais voir pour le démonter
Le moteur fonctionne sinon avec la clé sa fonctionnerait pas je pense?
Porsche
  • 40698 messages
Ca n’est donc pas le moteur mais bien l’interrupteur.... un classique...
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Bonsoir merci de ta réponse
Facile à faire
Porsche
Photonix
Photonix
    Cayman.S
  • 126 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Didier
Facile à faire
Bonjour pièce démonter
Effectivement le filament arrière est abîmer
Prix de la pièce chez Porsche 78e
Porsche
