Cayenne 958, perte des sources, plus aucun son.
5 réponses à ce sujet
Porsche Cayenne 958 Turbo, PCM similaire à nos sportives génération 9x1(.1).
Phénomène soudain, pas de 'signal d'alarme'. Symptômes:
> Plus aucun son, ni sur les sources audios, ni sur la navi du PCM (qui semble fonctionner ... sauf le son).
> Trouvé les sons paramétrables à zéro (photo ci-dessous); tous remis sur niveau '10' (photo), pas de changement, aucun son.
> Possible de régler les paramètres 'Grave/Aigu/Fader/Balance' (sans entendre quoi que ce soit); mais aucun accès aux réglages du Burmester (photo).
> La pression sur le bouton de réglage du volume on/off ne change rien (la molette à gauche du PCM qui permet d'ajuster le son).
> Dans le choix des sources, le tuner TV n'apparaît plus. Donc impossible de sélectionner la TV (photo).
> Dans le choix des sources, on peut choisir les CD mais ils ne sont nullement accessibles/lisibles. Retour rapide de l'écran sur les stations FM.
> On peut arriver sur les CD en pressant 'Eject' (l'éjection fonctionne); néanmoins impossible de démarrer un CD et tenter de le lire.
> Le petit écran rond incorporé derrière le volant ne reçoit plus les infos sur la source sélectionnée (photo).
Qu'en pensez-vous? Un simple fusible à checker? (pas ouvert le manuel, dans la nuit). Un autre symptôme connu???
Guest_alfy06_*
Guest_alfy06_*
Obsolescence programmée :-)
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Mets y le feu Paul :D
Image IPB Image IPB
Tout à fait capable (saleté de bagnole) ... mais Faby ne m'a pas assez énervé en me rapportant le problème, à ce stade... ;)
Si elle me met la pression, je reviens lundi avec un Lexus RX450 et je flanque cette salop... de Cayenne à la poubelle.
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Bon je passe demain le récupérer  t'inquiète je t'en débarrasse
Si tu debranches la batterie pour faire un redémarrage système ????!!!!!!
  • Paul aime ceci
Testé les deux fusibles avec une croix ... Sont OK.
