Tuto - Démontage de la glace du rétroviseur
Rétroviseur démontage vitre asphérique
15 réponses à ce sujet
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Démontage de la glace du rétroviseur.
Poussez la vitre à fond par le bord intérieur, on peut ainsi glisser un tournevis (gros) derrière la glace et tu forces un peu pour la dé-clipser , ça va tout seul.
Mettre un chiffon autour de la lame.
Bien appuyer jusqu'au "clic"
  • guillaume aime ceci
Guest_Boxsteric_*
Guest_Boxsteric_*
Attention, j'ai fait de même et malgré tout, j'ai cassé un des deux miroirs...
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Malheureusement, c'est la seule méthode. D'ailleurs, ils ne s'en  cachent pas au niveau des risques..
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Merci pour le tuto, démontage sans encombre de ma glace de rétro gauche (avec un peu d'appréhension quand même, à 450 € la glace chez RP... :blink:), le rétro va pouvoir partir en peinture.
J'ai utilisé cette spatule plastique courbée et une microfibre pour le déclipsage, à l'intérieur 3 Torx de 10 (Merci Alex), on débranche la connectique de dégivrage et pour moi en plus la fiche d'assombrissement progressif et c'est tout, puis on sort le rétro par le haut.
Dup66
Dup66
  • 380 messages
  • Prénom:Didier
  • Modèle Porsche:Cayman S 987(2)
Merci à tous pour vos informations précieuses, ça doitquand-même faire un peu flipper au moment du démontage B)
  • 40602 messages
Bravo Laurent!
On ne flippe pas... Ca se déclipse tout seul...
Koninoel
Koninoel
  • 122 messages
  • Age:36 ans
  • Modèle Porsche:997 Carrera 4
  • Kilométrage:97997 km
Tres content de voir qu'il existe un petit tuto pour le démontage des glaces de réros :)
Ma 997 a un miroir qui n'a pas un écart régulier entre la glace et les plastiques des rétros.
Je pense que la glace a déjà été remplacer. Pensez vous qu'il ya possibilité d'arriver a la faire pivoter ou obligation de la déclipser et la remettre ?
Le fait de tenter de la tourner ne risque pas de trop forcer sur les moteurs ?
Nico
  • 40602 messages
On dirait une glace de remplacement de mauvaise qualité. Je te conseille de démonter pour regarder...
Koninoel
Koninoel
  • 122 messages
  • Age:36 ans
Je vais tenter la dépose sans casse et puis si c’est pas de l’oem sa sera sans scrupules.
Le plus embêtant c’est qu’avec la glace dans cette position, ca limite les reglages…
  • 40602 messages
A moins que le moteur se soit décroché... déjà vu une fois :)
Koninoel
Koninoel
  • 122 messages
  • Age:36 ans
Bonsoir les gentils membres!
J’ai démonté la glace (même deux fois et sans la casser), elle semble d’origine, il est écrit dessus MSA A 2716 452, du made in germany.
c’est bien une pour le côté droit et la date semble correspondre à l’année de fabrication de la voiture.
Pour le mécanisme c’ est pareil.
Est-ce normal que je puisse manœuvrer le mécanisme a la main? Le côté gauche semble plus dur, j’ai pas tenté de forcer dessus.
Nico
  • 40602 messages
Normal que tu puisses le manœuvré à la mains? Les câbles de dégivrage étaient toujours connectés?
Koninoel
Koninoel
  • 122 messages
  • Age:36 ans
Les câbles de dégivrages sont bien connectés dessus. ils sont câblés à l'inverse de@Team Mendes
Quand je prend le moteur à la main j'arrive à lui faire des mouvements de gauche à droite.
quand je le manœuvre au bouton, une fois en buté j’entend une sorte de bruits de pignonnerie qui force.
la manœuvre n'est pas régulière non plus, la glace pivote un peut et elle viens du coup toucher sur le plastique
çà sent le moteur bien fatigué ça ? il y'a un calculateur dedans ? en cas de remplacement un codage est nécessaire ?
  • 40602 messages
Un moteur ne vaut pas grand chose et c’est simple à remplacer... pas grand chose dedans...
Koninoel
Koninoel
  • 122 messages
  • Age:36 ans
Moteur commandé, je posterai pour confirmer la solution.
Nico
Koninoel
Koninoel
  • 122 messages
  • Age:36 ans
Hello le Forum,
Moteur remplacé, ca n'a pas changé grand chose a la position de la glace. Par compte le moteur na plus les bruits de pignonerie, ca c'est positif.
Le probleme doit être un défaut de la glace.
Nico
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Rétroviseur, démontage, vitre, asphérique
