Avis aux électriciens !
12 réponses à ce sujet
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Hello à tous,
J'ai un autoradio Becker DTM et un système Solisto pro dans la 996 et j'ai un téléphone Android...
J'utilise pour écouter la musique contenue dans le téléphone un câble jack 3.5 mâle/mâle (pas d'autre possibilité...), pas de problème de son dans cette configuration. Cependant si mon téléphone est en charge tout en écoutant la musique via celui-ci, j'ai un léger sifflement voire quelques parasites qui me gênent. Pour la charge du tel j'utilise une prise allume cigare/usb, le problème vient-il de là ?
Est-ce que remplacer la prise allume cigare par une prise usb de ce type peut régler le problème ?
Ou bien faut il un antiparasite sur le jack 3.5 de ce type ?
Ou bien vous avez une autre idée, un problème de masse quelque part tout simplement ? je suis preneur de vos avis
une photo de la configuration actuelle
Merci d'avance
VIMASO
VIMASO
  • 1443 messages
  • Modèle Porsche:911 Carrera - 997 4S Cab
  • Kilométrage:88000 km
  • Préparation:Pot Iron et Pot Imaron
Bonjour Laurent,
J'avais un parasitage de ma radio FM il y a quelque temps et j'ai découvert fortuitement que la cause en était la prise USB branchée sur l'allume cigare et que j'utilisais. Donc je dirais que ça peut venir de la prise USB. J'ai changé de prise USB et plus de problèmes. J'en avais parlé dans un post il y a quelques temps.
J-C
J-C
    986-Club
  • 2085 messages
  • Prénom:Jean-Christophe
  • Modèle Porsche:Boxster 986
À ta place je me retournai contre ton vendeur pour vice caché :)
J’ai le même cas que toi prise jack sur cdr22 , le téléphone en charge j’ai des parasites ...
  • Stéphane et Laurent aiment ceci
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Bonjour Laurent,
Bonjour Francis
J'ai essayé avec différentes prise USB et même l'originale de mon S8 et cela le fait toujours. j'ai démonté l'AR et il n'y a pas de cadre, donc la masse originelle de celui-ci n'est plus connectée. Est-ce l'origine ?
MARCO83
MARCO83
  • 7051 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
3A pour 5Volts, je n'ai pas ce phénoméne avec une prise USB de 1A et 5Volts ?
Il se peut que cela vienne du du transfo 12V/5V USB ?
VIMASO
VIMASO
  • 1443 messages
Oui, c'est possible, si les niveaux de masse de la double USB branchée sur l'allume cigare et celle de la prise jack sont différents, ce qui pourrait provoquer une boucle de masse et donc un sifflement. Tu as peut-être le moyen de les vérifier avec un contrôleur?
Laurent77
Laurent77
  • 7 messages
  • Prénom:laurent
  • Modèle Porsche:boxster 987
  • Kilométrage:63000 km
Très certainement que c'est chargeur usb. Les technologies employées dans ce genre de chargeur sont des alims à découpage générant des forme courants carrés sur les lignes, et donc du parasite haute fréquence. C'est ce que vous devez entendre. Il faudrait placer un filtre parasite sur l'alim du poste radio.
Cordialement
Laurent
  • 40399 messages
Hello Laurent, je n’ai jamais eu le problèm car je n’utilisais pas souvent le Jack :)
Je pense que tu devrais dans un premier temps installer un antiparasite sur le jack..... si ca marche tu pourras le cacher entre le soliste et le câble jack...
  • 40399 messages
Une autre solution... est d’utiliser l’usb du solisto pour recharger ton téléphone car la connexion est deparasitee...
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Merci pour vos retours... j'ai lu ça et là que la prise allume cigare installée à côté le AR pouvait générer ce type de comportement. Ayant en rab une prise allume cigare, je vais essayer de la déporter pour voir le comportement. Si rien ne change, j'essaierai l'antiparasite sur le jack. Le truc d'amazon que j'ai mis un peu plus haut peut réellement fonctionner ?
  • 40399 messages
Ca fonctionne Laurent: en fait c’est un isolateur de masse... car ce sont les variations de potentiel sur la masse qui sont généralement responsable de ces parasites...
  • VIMASO aime ceci
Laurent77
Laurent77
  • 7 messages
  • Prénom:laurent
Merci pour l'info Alex.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Petit retour su mon problème de parasites rencontré...
Suite à vos conseils, j'ai "investi" dans l'isolateur de masse "Aukey" et cela fonctionne parfaitement. Plus de bruits de ronflement ou de grésillement avec le jack 3.5. Peut-être une légère atténuation des aigus mais compensable par les réglages de source de l'AR.
@JC : tu peux investir 10 balles... :D
  • Alex et J-C aiment ceci
