problème pcm 1 8 bit 996 3.4
13 réponses à ce sujet
chris39
chris39
  • 16 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:christophe
  • Modèle Porsche:996 C4 3.4
  • Kilométrage:124000 km
Bonjour à tous
j'ai fais l'acquisition d'une Porsche 996 3.4 carrera 4 depuis plus d'un an, le cd de navigation est absent du lecteur, je m'en suis jamais trop occupé car j'ai mon tomtom beaucoup plus moderne mais je voudrais quand même remettre un cd pour que la voiture soit complète.
Apparemment on ne peut pas en trouver chez Porsche, et ceux sur le net des copies. Je me décide de tenter une copie pour voir ce que sa donne, j'ai trouvé un lien d'une mise à jour pcm 1 8 bit, je trouve des cd-r neuf de qualité ( comme souvent précisé) je passe par imgburn pour la gravure x16
Bref l'essai est un échec erreur cd
je démonte le lecteur pour nettoyer la lentille mais toujours pareil
je précise que le cd rentre et sort sans problème, j' ai bien les diodes allumées sur le côté.
Est ce que quelqu'un aurait une idée, le top serait de voir avec une véritable mise à jour porsche pour être sur
si quelqu'un en a un à vendre ou pour tester ( je suis du jura)
adresse d'un réparateur du boitier ?
merci d'avance
  • 40399 messages
Tu graves trop rapidement...
Grave à vitesse plus lente et vérifie les Cd en fin de gravure.
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Le mien à commencé comme ça.... jusqu'au jour où il n'a plus du tout pris les CD (le moteur du lecteur émettant alors un bruit pas sain)...jamais eu le courage de le démonter.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Comme dis plus haut, graver à TRES petite vitesse... La dernière carte pour le PCM 1 8 bits date de 2001, alors effectivement hormis pour voir la carte sur le pcm, cela ne sert pas à grand chose. Je comprends ta situation j'ai moi même racheté un lecteur nav manquant sur mon ex 986 pour la remettre en état d'origine. Si toutefois tu veux le faire réparer, 2 options s'offrent à toi :
- sur LBC : tu as un réparateur sur Enghien les bains qui fait les réparations, il travaille avec Elektronik Idee basé en Allemagne : https://www.leboncoi...811.htm?ca=12_s
- sur Ebay : tu as Elektronik Idee qui répare tout ce qui concerne les PCM et les lecteurs nav, c'est chez lui que j'ai fait réparer le mien avec garantie. Si tu ne parles pas l'allemand, tu peux l'interroger en Anglais, c'est Tobias : https://www.ebay.fr/...ZIAAOxy4dNS4SR2
chris39
chris39
  • 16 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:christophe
je vais essayer de graver plus doucement merci pour votre retour
merci beaucoup pour les adresses j'en prend bonne note, oui c'est surtout pour que la voiture soit complète.
je vous tiens au courant
chris39
chris39
  • 16 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:christophe
bon j'ai refait une gravure mais j'arrive pas à descendre en dessous de x14en vitesse et sa me met toujours erreur lecture cd, verifier le cd
je vais essayer de voir pour trouver un cd fiable peut être que le fichier que j'ai trouvé ne va pas
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Tu graves avec quel logiciel ? il faut Nero ou Alcohol 120... et graver en mode "graver une image ou graver un fichier iso.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Je t'ai envoyé un mp...
chris39
chris39
  • 16 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:christophe
merci beaucoup Laurent je vais testé ce midi, je te tiens au courant.
J'ai contacté le gars sur leboncoin dans le lien plus haut il penche pour le laser hs
chris39
chris39
  • 16 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:christophe
bon il veut rien savoir
peut être le laser hs
  • 40399 messages
Sort le lecteur... démonte et nettoie la lentille...
chris39
chris39
  • 16 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:christophe
déjà fait
par rapport au led quand je met le cd dedans les 2 leds restent allumées, quand je l'éjecte celle du bas clignote et s'éteint une fois le cd enlevé
Pour la vitesse de gravure le mieux que je puisse faire c'est x 3.5 je peux pas descendre en dessous
  • 40399 messages
C’est un comportement normal du lecteur...
chris39
chris39
  • 16 messages
  • Age:32 ans
  • Prénom:christophe
je vais voir pour trouver un cd sur le net, peut être que je fais mal la gravure mais je pense pas
