Fuite d'huile sur mon 986 S phase 2
Posté 23 February 2018 - 09:54 PM
Je pense déposer mon Box chez De-Lima à Toulouse, pour une vidange huile moteur (entre autres choses).
Je suis actuellement avec de la 0w30 et je pense passer à la 5w40 pour une meilleure lubrification, mon moteur ayant déjà 220 000kms j'espère le protéger un peu plus ainsi.
En même temps ça pourrait limiter la fuite que j'ai...
J'ai qu'une crainte c'est qu'on me raconte n'importe quoi une fois sur place et sincèrement je suis incapable de détecter le faux du vrai.
J'en appelle donc à ceux qui savent, aux vues des images quelqu'un a-t-il une idée de savoir d'où provient cette fuite?
La 2eme image c'est l'arrière droit et la 3eme image l'arrière gauche.
Posté 23 February 2018 - 10:46 PM
Tout ce que je peux dire est que nos Flat6 requièrent de l'huile de norme Porsche A40.
Soit de 0W40 à 5W50.
La 0W30 n'étant pas préconisée.
Pour le reste, balle aux Techs...
Posté 24 February 2018 - 01:12 AM
Quant à la fuite, ça peut venir soit du joint du tripod de l'ims, soit du joint spi de sortie vilebrequin, soit du joint de sortie de boite, il peut y avoir un mixte de tout ça également. Le tripod étant la plus inquiétante. L'huile que tu as cité va bien sûr augmenter la fuite et mal lubrifié, pas assez visqueuse.
- Stef-3.2S aime ceci
Posté 24 February 2018 - 01:24 AM
Avec un moulin de 220Kkms ... marcher sur des oeufs!
- Iceman 29 aime ceci
Posté 24 February 2018 - 08:22 AM
l'huile, comme tous les liquides ayant tendance à couler vers le bas, il faudrait remonter au fur et à mesure de l'écoulement. Mais sur ce type de moteur bien encapsulé dans son compartiment ?
I semblerait que cela vienne de l'arriére du moteur et les déductions de Icemen 29 sont logiques.
Posté 24 February 2018 - 08:28 AM
- FIA et Stef-3.2S aiment ceci
Posté 24 February 2018 - 08:41 AM
si tu l’amènes sur Toulouse, tu as aussi Sebastien Castéran qui est très compétent, tu peux y aller de ma part.
Posté 24 February 2018 - 08:44 AM
Posté 24 February 2018 - 08:46 AM
Je vais dès lundi rappeler le garage qui m'a vendu la voiture bénéficiant encore d'une garantie moteur/boite/pont.
Posté 24 February 2018 - 08:48 AM
Bonjour Richard et merci pour la recommandation. J'ai en effet envoyé un mail au garage Casteran, mais il ne m'a pas encore répondu, tout comme Dayraut d'ailleurs, alors que De-Lima ma répondu dans la journée.si tu l’amènes sur Toulouse, tu as aussi Sebastien Castéran qui est très compétent, tu peux y aller de ma part.
Posté 24 February 2018 - 09:26 AM
Posté 24 February 2018 - 09:41 AM
J'ai quelques doutes sur la garantie pour un joint malheureusement.
Posté 24 February 2018 - 09:55 AM
Alors il faut bien regarder les conditions de cette garantie, avant de l'amener dans un garage tiers...
Posté 24 February 2018 - 10:03 AM
Va falloir déposer la boite oui.
surtout à 220 000 km...
Posté 24 February 2018 - 10:04 AM
Pour le tripod, si ça vient de là la fuite, ça peut fuir sans casser, au début, c'est un des symptômes. Tout dépend également du type joint en place, un nouveau type de joint pour le tripod avait été sorti après. La 0W30 n'est pas recommandée pour préserver l'IMS. La 5w40 est conseillée.Tripode IMS à 220 M kms ? Ça aurait déjà pété non ?
Quant au joint de vilebrequin RMS, il y a eu plusieurs moutures, sans vraiment résoudre le problème due à l'architecture plutôt trop souple du carter bas moteur. Vu le prix ridicule de ce grand joint spi, mieux vaut le remplacer à chaque embrayage (ainsi que le roulement IMS).
Le joint de sortie d'arbre primaire de la boite quant est le moins susceptible de fuir comparé au deux autres.
Mieux faut faire marcher la garantie pour ouvrir et faire les travaux nécessaires suivant la localisation de la fuite.
Posté 24 February 2018 - 10:16 AM
C'est clair
Posté 24 February 2018 - 10:23 AM
Posté 24 February 2018 - 10:24 AM
De toute façon garantie ou pas il est hors de question que je laisse mon bébé en souffranceC'est clair
Posté 24 February 2018 - 10:30 AM
Sebastien est très sollicité, appelles le de ma part si tu as besoin de ces services, je n'ai aucun intérêt dans son affaire que celui de faire travailler un garçon compétent et travaillant à des tarifs réalistes.
pour info c'est l'ancien chef d'atelier du CP de Toulouse.
Posté 24 February 2018 - 11:31 AM
Je vais aussi chez Casteran et je suis très satisfait du travail qu'il fait sur mon auto depuis que je l'aie !
Un adresse à recommander !
A+ et bonne route !
