Gros problème avec mise à jour Dension 500s
bluetooth dension dension mise à jour problème dension
27 réponses à ce sujet
Galy
Galy
  • 100 messages
  • Prénom:Jean-Philippe
  • Modèle Porsche:987 Cayman S
  • Kilométrage:90 000 km
Bonjour, bonjour,
J'ai un petit problème, j'ai un dension 500s sur mon cayman S de 2006. Jusqu'à aujourd'hui il marchait très bien, le bleutooth pour les appels, la prise ipod ou la prise jack aucun problème... Et tout à coup alors que j'écoutais de la musique depuis la jack relié à mon tel, plus rien le son se coupe, mais ça marchait toujours avec les appels en bluetooth et la lecture de musique depuis l'ipod. Mais rien à faire avec la jack. Je rentre chez moi et me dit que mettre le dension à jour ne lui ferait pas de mal. J'installe la MAJ sur une clé usb préalablement formaté. Je retourne à ma voiture, débranche l'ipod, branche la clé USB et allume la voiture. J'attends, et sur le panneau de PCM il y a marqué recherche chargeur CD... au bout de 20 min (la mise a jour est sensé prendre jusqu'à 2 minutes). Je coupe le contact, je le remet rien... et la led bleu n'est plus allumée. Le PCM me dit qu'aucun chargeur de CD n'est maintenant installé (elle n'a jamais eu de chargeur CD physique), je coupe le contact verrouille, déverrouille, remet le contact... toujours rien. Sous le coup de l’énervement j'appuie sur le bouton reset en me disant que ça va tout remettre comme avant, mais rien...
Alors la led reste éteinte quelque soit la position du switch, le bluetooth ne marche plus, quand je branche un ipod il n'y a plus marqué quelle version de dension ou du firmware est installée, mais il charge quand même, rien ne se passe quand on branche la jack et pour finir le PCM me dit qu'il n'y a pas de chargeur CD. Enfin dernière chose, le fichier de mise a jour est sensé s'effacer de la clé usb une fois la MAJ effectuée et le fichier s'est bien effacé comme si la mise à jour s'était effectuée sauf que plus rien ne marche...
Je suis vraiment perdu si quelqu'un a déjà eu problème similaire ou s'y connait un peu et pourrait m'apporter une solution :/ Je vous remercie pour votre aide.
  • 40633 messages
Tente de débrancher le batterie une minute et rebranche...
Galy
Galy
  • 100 messages
Merci Alex, je vais essayer ça demain, j'ai posé la voiture dans son garage et suis retourné chez moi, j'ai un peu la flemme d'y retourner maintenant. Il n'y a pas de protocole particulier quand on débranche et rebranche la batterie?
  • 40633 messages
Sur 987 rien de particulier...
Flat25
Flat25
  • 10111 messages
  • Kilométrage:63000 km
On débranche quoi en premier ? la phase ou le neutre ? ou pas d'importance ;)
  • 40633 messages
La masse...
PS: La phase et le neutre c’est à la maison :)
Flat25
Flat25
  • 10111 messages
Merci Alex ;)
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
La masse...
C’est un Cayman alternatif :)
  • croco60-32, Alex, Claude69 et 1 autre aiment ceci
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Faut aussi penser à déconnecter le piquet de terre avant de partir :D
Flat25
Flat25
  • 10111 messages
Y en à qui ne perde pas la phase et qui son à la masse aussi :P:D
C'est une plaisanterie bien sûr ;)
Aguir52
Aguir52
  • 361 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:josé
  • Kilométrage:125 800 Kms km
Galy
Galy
  • 100 messages
bon j'ai fait ce que tu m'as dit de faire alex je l'ai laissé pendant 1 jour débranchée, rien n'y change :/ J'ai contacté dension, il m'ont donné une marche à suivre pour avoir une fichier BIN, mais ça ne marche pas non plus, il m'ont également donné un nouveau fichier pour la mise à jour (qui est le même que celui que j'avais téléchargé sur leur site) mais rien ne change ....
Donc si quelqu'un à déjà eu ce problème ou s'y connait un peu et aurait une solution je suis preneur.
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
As-tu fait un reset PSM (appui simultané sur les touches 1-4-8 du pavé numérique) ?
Si la lumière bleue du réplicateur de ports ne s'allume plus, c'est que le Dension n'est pas en fonctionnement. Je pense qu'il faut dans un 1er temps vérifier son alimentation.
Attention aussi à son implantation dans le véhicule (MOST et codage), je reprends de plus en plus d'installations de pros en ce moment. Notamment sur Toulouse...
  • Alex et Galy aiment ceci
  • 40633 messages
Je suppose que tu as vérifié l’alimentation?
Galy
Galy
  • 100 messages
Salut Alex,
La voiture était monegasque et avait déjà le dension quand je l'ai acheté. Je n'ai pas vérifié l'alim, je ne sais même pas ou est le boitier dans la voiture. Je ne sais pas si ça peut aider mais quand je branche l'ipod il charge.
Je t'aurais bien amené la voiture Palmers mais la vendée c'est pas la porte à côté :/
Dension m'a dit que si je n'arrivais pas à avoir de fichier BIN c'est certainement car le boitier est toujours en mode mise à jour:
"Thank you for trying, it seems that your device was stuck in the update process for some reason. Luckily it is fixable. Where and when did you boy your Gateway device directly from? If from Dension, then please send me your order ID, thanks!"
Maintenant il me demande un numéro sur le boitier mais je n'ai aucune idée d'où il a pu être installé dans la voiture, j'ai seulement le truc avec la led et le port usb dans l'accoudoir. Si vous avez une idée sur la question je suis preneur.
Au fait Palmers et ALex vous avez l'air de bien vous y connaitre vous pensez que ce soit possible que le dension soit bloqué en mode mise à jour?
Merci encore pour votre aide.
  • Galy aime ceci
  • 40633 messages
Ton boîtier a très bien pu se bloquer... si l’iPod charge c’est qu’il est alimenté... tu es un peu loin pige moi mais Palmers se déplace dans toute la France...
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Jean-Phi !!!
Palmers est ton ami
Galy
Galy
  • 100 messages
Super je vais le contacter.
Galy
Galy
  • 100 messages
Salut, tout le monde je reviens pour vous donner l'évolution de mon problème, j'ai acheté un nouveau dension 500s BT, en me disant que le remplacer mettrait fin à tout mes problèmes, mais que nenni. Les bruits parasites qui étaient apparus après le crash du dension en pleine MAJ, on persisté. Suite a un accrochage, (une bonne femme m'est rentré dedans sur un parking), j'ai apporté le croco au CP d'Antibes pour réparation et le chef d'atelier m'a dit que le son parasite, même contact coupé venait de l'amplificateur qui est en train de passer l'arme à gauche... Je me suis un peu renseigné et il s'avère que les symptômes correspondent avec la mort de mon Ampli ASK... Du coup en m'étant un peu renseigné sur le sujet, j'ai vu sur le forum, que cet ampli était en quelque sorte une grosse daube... Alors je me demande n'étant pas du tout un pro mais un peu bricoleur, existe-t-il des ampli plug and play pour le remplacer sans avoir à refaire de câblage ... Ou dois-je juste acheté un nouveau ASK (ce qui ne m'enchante guère)? J'ai trouvé une autre solution mais je voulais savoir si quelq'un en avait déjà entendu parlé: la fiabilisation de l'amplificateur ASK proposé par cette société à ce lien ... https://www.bergvill...p/services.html . Ensuite, j'ai lu quelque part que je pouvais en attendant de trouver une solution durable simplement débrancher l'ampli et qu'au moins je n'aurais plus ces bruits parasites qui sont devenus "très très fort". Bref si quelqu'un se sent d'éclairer ma lanterne, je le remercie d'avance car je suis un peu perdu... PS: le nouveau Dension fonctionne.
Edelrot
Edelrot
  • 10338 messages
  • Kilométrage:118K km
Ça semble être une boite Norvégienne sérieuse.  Ça peut valoir la peine de partir sur une version "fiabilisé".
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : bluetooth, dension, dension mise à jour, problème dension
