Contre visite ?
11 réponses à ce sujet
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Kilométrage:135000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:100 % origine
Salut à tous ! Alors voilà, j'ai une veilleuse avant gauche qui fait des siennes... Un coup elle décidait de s'éclairer, un coup non... Çà ne vient pas de l'ampoule puisque j'avais soumis le problème à AR sport qui avait mis un produit pour refaire le contact et çà marchait bien jusqu'au jour où... J'ai moi-même tenté de renouveler l'opération, mais vu mes talents de mécano ce fut sans succès, mais j'ai quand même réussi à démonter le phare !! Trop fort ! 😁 bref, depuis j'avoue ne pas m'en être occupé, mais voilà le contrôle technique approche à grands pas, du coup je voulais savoir si c'était un motif de contre visite ou pas... J'aurais pu trouver la réponse sur certains sites, mais je préfère m'en remettre à vous, savoir ce que vous me conseilleriez... Précision, le ct sera effectué avant la mise en application des nouvelles mesures... Merci !!
  • 40683 messages
Sur une 986 le problème est souvent à la jonction entre le phare et les connecteur... il faut mettre du produit mais aussi éventuellement tenter d’avancer un peu le connecteur pour qu’il fasse mieux contact... il faut aussi vérifié que le phare soit bien verrouillé...
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
Ok merci ! Toujours aussi rapide Alex !! Je vais retenter le coup ! Une petite pensée pour moi les gars !
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
Sinon contre visite ou pas ?
  • 40683 messages
Oui! :(
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Le WD40 est très efficace, dans le temps également.
  • lapiole et Malexyss aiment ceci
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
Bon, nouvel essai sans succès... :( je n'ai pas réussi à avancer le contacteur qui me semble bien fixé... Le phare est bien verrouillé, et les autres lampes fonctionnent bien... Je vais donc certainement prendre la direction d'un garage... :(
  • 40683 messages
Dans ce cas contre le faisceau à l’intérieur du projecteur...
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
Voir si un truc est débranché ? J'ai regardé mais rien vu d'anormal, pas de fil coupé ni quoi que ce soit, mais je regarderai de nouveau demain, y'a des fois où je n'ai pas les yeux en face des trous !! :) encore merci !
lapiole
lapiole
  • 933 messages
  • Couleur:Vert
Bon, finalement ce n'était pas un gros problème... C'est juste l'ampoule qui était grillée...:)
  • 40683 messages
Quand même :)
  • lapiole aime ceci
