Remplacement jantes
Posté 05 March 2018 - 12:51 PM
J’envisage de remplacer les jantes de ma 997 carrera 2 ( carrera S ) par des carrera Classic
Mes pneus ont 6000 kms , puis je les installer sur les nouvelles jantes ?
Ou est il obligatoire d’y mettre des pneus neufs ?
Posté 05 March 2018 - 12:57 PM
Salut à tous
Hello,
Si les jantes ont les mêmes dimensions (diamètre, largeur et hauteur du flanc), et que tes pneus sont en bon état (ce qui devrait être le cas si ta géométrie est OK), il n'y a pas de raison pour laquelle tes pneus ne pourraient pas être remontés sur tes nouvelles jantes.
Je pense que n'importe quel poseur de pneus saura te le faire.
Choisis le consciencieusement (ne pas abimer les nouvelles jantes).
Il faudra faire un rééquilibrage des nouvelles roues avec tes pneus montés.
Posté 05 March 2018 - 12:59 PM
Posté 05 March 2018 - 01:04 PM
Posté 05 March 2018 - 01:38 PM
Attention au coût!! et par là même, aux coups!!!
Aussi, le montage/démontage peut déformer la carcasse; il est préférable d'assister à l'équilibrage pour vérifier la bonne concentricité des roues une fois remontées et vérifier qu'il n'y à pas de saut ou de voile.
Voir également la date des pneus, sur le flanc... S'ils sont trop vieux, peut être penser à les changer...
Posté 05 March 2018 - 01:48 PM
Je pense poser mes pneus sur les nouvelles jantes qui n’ont que 6000 kms et 1 an
Posté 05 March 2018 - 03:49 PM
Regarde tout de même l'indication DOT sur le côté de tes pneus: si proche de 4 ans: bon à changer...
Ici, 4408 = 44e semaine de 2008.
Posté 05 March 2018 - 04:22 PM
Je vais vérifier mais ils ont été changés en 2017 il y a juste un an !
Posté 05 March 2018 - 05:51 PM
oui mais changés il y a 1 an ne veut pas dire qu'ils ont été fabriqués il y a un an...
Posté 05 March 2018 - 09:21 PM
Hé bé oui, c'est bien ça le problème.
Bien souvent les pneus vendus en ligne ont déjà 2 ou 3 ans dans la musettes... D'où les prix attractifs...
