Fuite LDR 986 2,7
87 réponses à ce sujet
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui une jolie tâche de LDR sous la petite.
Alors avec la dalle en bêton et la capillarité ça fait gros...
Du coup j'ai mis un carton et c'est 3 gouttes a peine.
Donc après avoir parcouru le forum :
Bouchon de LDR : Non
Vase : Non remplacé il y a 2 ans en plus
Pompe a eau : Non pas de fuite
Niveau LDR : Nickel pas bougé d'un poil depuis la dernière révision.
Pas de mayo a la tirette de niveau d'huile.
Je n'ai pas encore levé la voiture, je vais le faire demain soir mais avez vous d'autres piste ?
Merci d'avance les gars.
  • 40633 messages
Calorstat ou un collier de Durit fatigué...
  • AnthonyD aime ceci
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Elle est où ta fuite, à l'avant, à l'arrière ?
Image IPB Image IPB
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
La fuite est à l'arrière.
Oui Alex, j'ai pensé à Durite ou collier du coup ça je vais vérifier demain :).
En passant le calorstat il est ou sur le 986 ?
  • 40633 messages
Le calorstat est sous la pompe à eau...
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
OK, alors du coup on peux écarter cette piste car j'ai passer la main de partout est je n'ai pas senti de LDR.
J'ai lu joint de culasse (histoire de me faire trop peur...) t'en pense quoi ?
  • 40633 messages
Un joint de culasse fait perdre du LDR d'abord à chaud... donc on n'en retrouve jamais sous la voiture... et tu aurais de la Mayo sur le bouchon d'huile...
MARCO83
MARCO83
  • 7076 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
trop plein du vase d'expansion si le niveau est trop haut lors d'un complément ?
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
Je ne sais pas, il n'as pas l'air a fond et puis la révision date de juin et c'est que cette semaine que j'ai remarqué la tâche.
C'est jaunâtre, pas visqueux ca a pas l'air d'être de l'huile je suis quasi sur que c'est du LDR.
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
J'ai levé le cul et j'ai pris la photo d'ou ça perle... Pas grand chose à voir...
Je n'ai pas trouvé de durites mouillées non plus ...
Des avis ? 29101103_10213836923669203_6928918039082
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
Ah... Bah j'ai trouvé le même problème sur un autre forum, ce serais de l'huile qui viendrais soit du séparateur d'huile soit des puits de bougies... ? bizarre elle sort de révision
Quand ma 986S sortait du service, elle m'a aussi fait ce coup.
Joint du bouchon, pour ma part ... Mais tu as éliminé cette hypothèse.
Stef-3.2S
Stef-3.2S
  • 466 messages
  • Modèle Porsche:986 S phase 2
  • Kilométrage:219 000 km
Ça ne ressemble pas du tout à de l'huile ta fuite...
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
Effectivement...
Et puis la révision à 6 mois et 4/5000km donc l'huile doit être noir ou marron déjà pas verte/jaune.
Après c'est possible que ce soir du liquide de frein/embrayage ou de l'huile de boite ?
Parce que pour le LDR j'ai rien trouvé.
Et puis faut dire que la dessous on vois que dalle c'est de la folie.
  • 11264 messages
Pour moi, ça semble être du LDR.
Par contre, jaune-vert???? ce n'est pas du G12/13 qui lui est rose...
Et en général, les fuite de LDR laissent des traces blanchâtres, qu'il n'y a visiblement pas ici...
Rien n'est visible par le dessus?
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
Alors la... Dans le bocal de LDR c'est plus vert / jaune que rose ça c'est sur et certain.
Franchement j'ai ouvert dessus et derrière les sièges arrières.
J'ai également levé le cul de la voiture pour me glisser dessous mais bordel on ne vois pas grand chose...
Ça m’ennuie un peu j'aimerais bien savoir d’où ça viens quand même et surtout savoir si c'est grave ou non...
  • 40633 messages
Donc la voiture n’a pas le Bon LDR...
  • 11264 messages
C'est là où je voulais en venir Alex...
AnthonyD
AnthonyD
  • 171 messages
  • Age:34 ans
  • Prénom:.
  • Modèle Porsche:.
  • Kilométrage:. km
  • Préparation:.
Donc flat 69 s’est trompé ???
Est ce que ça a une incidence sur ma fuite ?
Alex j’ai vu un message de ta part sur un autre sujet ou tu dit le contraire, pas de rose dans un 986
  • 40633 messages
Pas de rose en 98-99... donc les 2.7 sont en Rose...
