Démontage et remontage barrillet de porte
19 réponses à ce sujet
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
  • Modèle Porsche:Boxster 986
  • Kilométrage:169400 km
  • Préparation:Silencieux et collecteurs inox Toyosport. Combinés filetés réglables, short shifter
Encore dans les travaux je cherche un plan ou un tuto pour le démontage et remontage du barrillet de porte de mon bolide...merci d'avance
  • 40693 messages
Alors il va falloir commencer par degarnir le panneau de porte... tu devrais pouvoir trouver un Tuto sur le forum... (rien de compliqué... quelques vis Torx T30 et ça se s’éclipse tout seul).
Ensuite tu va devoir (vitre remonter) démonter la gâche via les vis XZN qui se situe dans la tranche de la porte.
Enfin tu aura facilement accès au barillet...
  • Wince aime ceci
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Oui merci Alex j'ai j'aimerais avoir le plan pour démonter et remonter un barrillet dans le support
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Tu cherches à démonter le barillet de clef, c'est bien ça? Ou la gâche de porte?
Voici mon tuto pour 987, c'est quasi pareil à part la garniture de porte.
https://www.porsche-...e-de-vitre.html
Pour le panneau:
  • Wince aime ceci
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Oui je cherche à démonter le barrillet de clé car je remplace le barrillet et le micro switch de levre vitre
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Il faut un peut de patience et des petites mains. Une fois la gâche retirée, le barillet vient avec la poignée en desserrent les deux écrous qui la maintienne item 16.
  • Alex et Wince aiment ceci
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Ça devrait le faire... Le hic c'est pour la tige derrière le penne et le placement du ressort
  • 40693 messages
Pas facile d’envoyer un graph depuis l’avion...
  • Wince aime ceci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
C'est plus simple que ça en à l'air en faite. Suis bien les plans du lien que je t'ai mis pour le cayman. La tige filtée est prise Par une pièce  plastique ouverte, il suffit de la déverrouiller en la glissant en la poussant vers ton côté, on la libère en la basculant. Après tu sors la gâche complètement après l'avoir débranché  électriquement. Le plus dure est le remontage de la gâche et surtout le replacement du méplat de la commande du barillet de clef dans la gâche. La remise en place de la tige filetée est assez facile. La patience est le maître mot.
Pense à débrancher la batterie pendant toutes les manipulations, car il faut débrancher l'airbag de porte. Ça t'évitera un défaut airbag à effacer.
Bon courage. :)
  • Wince aime ceci
  • 40693 messages
Bon courage. :)
Sur 9x6 l’airbag de porte ne gêne pas... il est au niveau de l’accoudoir...
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Non, bien sûr, mais je le retire, je n'aime pas avoir un engin pyrotechnique à quelques centimètres de ma tête quand je bricole.. Il y a 4 vis à retirer. Déformation professionnelle je pense.:)
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Sans doute oui... J'espère que ce sera pas galère. Changement du barillet et du micro rupteur de contact de vitre. Ce qui promet d'être une sacré partie de plaisir.... Apprentissage du haut et du bas de la vitre.... Ça va être rock'n'roll
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Tu parles du switch qui est sur la gâche de porte?
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Oui
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Tu en as trouvé un où?
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
Sur rose passion un site de pièces détachées
  • 40693 messages
Je pensais qu’il ne se détaillait pas...
  • Iceman 29 aime ceci
Wince
Wince
    Yellowbox
  • 520 messages
  • Age:46 ans
J'ai eu cette chance... J'ai quand même peur pour le remplacement du barillet de porte. N'ayant aucun plan....
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Tu as le plan plus haut, ça parait plus simple que ça en à l'air, à cœur Vaillant..:)
  • Wince aime ceci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Effectivement, info très intéressante économiquement.
