Régulateur de vitesse en seconde monte
284 réponses à ce sujet
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
C'est vraiment une opération aisée, dans le sens où un kit constructeur est prévu. Je trombe à 25 minutes codage compris.
Attention à ceux qui ont l'option "coque de colonne en cuir" IXNS car ça renchérit considérablement l'opération. La coque inférieure en cuir avec ouverture pour Tempomat coûte 389 €...
Guest_Hazuki69660_*
Guest_Hazuki69660_*
Hé ben ça fait cher le cache que tu vois pas quand tu conduis... Et la casquette de compteur ainsi que les caches sur les cotés de l'autoradio ca doit sacrément chiffrer ca ?
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
A lire tous ces commentaires ,Je commence vraiment a me tater pour monter un regul sur mon 997,que j ai sur mon 986 et qui me manque sur des longs traget d autoroute
  • 40650 messages
Rien de compliquer je Peux te l'activer... En moyenne je suis plus a 40 minutes... Hugues va plus vite que moi! Mais je vais m'entrainer dur!!!
Guest_sixun_*
Guest_sixun_*
Je suis un peu perdu ..
Donc du coup si je veux monter ça sur ma 986 de 2001...?
Possible?
quel cût (à la louche)
Qui dois je contacter..? (à part mon CP :) )
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
Il y a environ 3 montages différents sur 986 et 996 en fonction des années et des options du véhicule (notamment PSM qui implique E-Gas, papillon motorisé).
Sur 987/997, c'est simple mais les pièces sont chères artificiellement pour rendre le post équipement plus cher que l'option usine.
Sur 981 et 991, il faut des accès spéciaux, trop moderne pour moi.
Pour la bonne bouche, je vous posterai mon retrofit sur 993 sans pré-équipement. 15h de boulot pour implanter le sous-faisceau...
  • 40650 messages
Sur 986 de 2001, il y a 350€ de pièces environ...
Pour l'install... Ça peut se faire... Il faut confectionner un faisceau qui va jusqu'au DME... Donc ça prend un peu de temps...
Guest_gayos_*
Guest_gayos_*
bonjour alex,
je veins d'aquérir une 987 pack sport de 2006 avec 62000 km, je veux installer un régulateur de vitesse, avec les piéces et le montage combien prends-tu.
j'habites dans les Yvelines (Crespières).
merci pour ta réponse.
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
bonjour alex,
Cher Eric, Alex est hors de prix quand on ne passe pas par la case présentation... http://www.boxster-c...er-message-ici/
et notre charte: http://www.boxster-c...ativementmerci/
  • 40650 messages
Bonjour Éric,
Il faut commencer par une présentation...
Si tu es dans les Yvelines, pourquoi ne passes-tu pas nous voir au MR13 samedi? On discutera de la pose d'un régulateur sur 987...
Je ne fais pas de business... L'argent ne m'intéresse pas... :)
  • Laurent et ticketdor aiment ceci
#51
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Kilométrage:111000 km
  • Couleur:Vert
  • Préparation:PSE, régulateur
Petite question, sur mon Boxster 987 je n'ai pas le régulateur de vitesse mais l'avertisseur de survitesse (en gros j'ai BIP quand je dépasse la vitesse maxi programmée). Est ce que je serai obligé de changer mes commodos si je veux passer au régulateur de vitesse ?
#52
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Il ne faut pas changer de commodos, il faut juste rajouter celui du régulateur de vitesse et le cache du dessous (a peu près 400€ de pièces), le montage est assez simple. Mais ensuite il faut activer avec le Durametric ou le PIWI Tester.
#53
  • 40650 messages
Au total il y en a pour 30 minutes
#54
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Pour Alex et Palmers! pour les autres c'est plus long...
#55
max306s16
max306s16
    Flat6-CLub
  • 437 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Maxime
  • Couleur:Vert
Ok merci à tous pour les infos.
#56
Guest_Magic281_*
Guest_Magic281_*
Bonjour, je déterre un peu car je vais être également intéressé par la monte d'un régulateur.
Quelles réf. de pièce faut-il commander? On ne les trouve qu'en CP?
Merci.
#57
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Merci.
C'est par ici
Pour le montage c'est assez simple, mais codage à la valise nécessaire. (par Alex quand il sera dans le coin)
#58
Guest_Magic281_*
Guest_Magic281_*
Ok c'est parfait! merci Stéphane! Pour le montage je ne m'inquiète pas j'ai fait bien plus lourd sur d'autres voitures. Pour le codage c'est différent par contre. En effet.
Il y a une réduc avec le forum sur ce site (partenariat)?
#59
  • 40650 messages
Mieux qu'une réduc... on peut faire le codage pour toi!!!
Il suffit de passer... Sachant que les CPs et independent refusent généralement de coder des choses qu'ils n'ont pas monté eux meme...
Si tu veux monter le commodo toit meme pas de soucis... Je t'envoie un MP...
#60
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
Ouaip! Je crois qu'on est hyper concurrentiel!
Romain, si tu parcours le forum dans ses différentes rubriques, tu liras, que l'entraide est l'un des principaux moteur de fonctionnement de celui-ci.
Il y a bien une rubrique Partenaire, dans laquelle des entreprises proposent des prestations, avec une substantielle rééducation pour les membres du forum.
