Elargisseurs de voies
19 réponses à ce sujet
ericjt987
ericjt987
  • 35 messages
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:Cayman 987 2,7 2007
  • Kilométrage:85000 km
Bonjour
Sur mon Cayman 987 de 2007 sont montées des jantes Vogart 19 pouces avec à l'arrière des élargisseurs de voies ( 10mm) , je souhaiterais savoir ce qu'il en est concernant cette option.
Je ne connais pas la raison , ni la nécessité de ces élargisseurs , est-ce esthétique uniquement ou bien lié aux jantes ....
A l'avant j'ai également les même jantes mais sans élargisseur ...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Photo ci-dessous
http://www.boxster-c...63749-U2198.jpg
Merci par avance
Flow
Flow
  • 783 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:François
  • Kilométrage:80k & 55k km
Bonjour
Photo ci-dessous
Merci par avance
Hello,
Vérifie le diamètre (19 ou 20 pouces) de tes jantes ainsi que leur déport.
Il se peut que les élargisseurs aient été mis pour ne pas que cela ne "frotte" contre l'ammortisseur.
Les jantes paraissent un peu grandes - serait-ce des 20" comme les Carrera S III qui y ressemblent ?
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Il faudrait connaitre le déport et la largeur de tes jantes actuelles ;)
Image IPB Image IPB
MARCO83
MARCO83
  • 7052 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
+1, regarde à l'intérieur les valeurs du "ET" .
ericjt987
ericjt987
  • 35 messages
  • Prénom:Eric
Bonjour
Voici des infos complémentaires prises sur les pneus
265/35ZR19 98Y
Est-ce que cela répond à vos questions ?
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Non, les dimensions des pneus ne nous permettent pas de te répondre avec précision ;)
Image IPB Image IPB
ericjt987
ericjt987
  • 35 messages
  • Prénom:Eric
Bonjour
OK je cherche le déport ... le WE prochain je pense ...
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
A l'intérieur d'une branche des jantes.
Il faut sinon juste regarder si les roues sont bien placées dans les ailes. Pas trop proches des amortisseurs ni du bord extérieur de l'aile.
Si c'est le cas, c'est que ces cales étaient nécessaires pour s' approcher du deport d'origine. Si trop a l'extérieur (loin des amortisseurs, proches de l'aile), c'est qu'elles ont été mises pour le look.
  • Flow aime ceci
  • 40402 messages
A mon avis tu as des jantes de 911... et les élargisseurs sont montés pour ne pas que les jantes touchent...
Vogart... c'est comment dire... le pire du pire... C'est la marque d'une société base à la Ravoire... German Auto Center... Trés connue pour monter n'importe quoi sur n'importe quoi...
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Je pense la même chose car sur la photo, le deport semble correct (pas facile d'être sur vu le 3/4). Donc sans cales, bien peur que les roues rentrent trop.
ericjt987
ericjt987
  • 35 messages
  • Prénom:Eric
Hello
Merci pour ces infos , il faut que je vois cela sérieusement ...
Bonne journée
MARCO83
MARCO83
  • 7052 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Vogart ? on dirait des réplica de : italian wheels ? que german jantes commercialise ??
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
  • Kilométrage:118K km
C’est ce qu’Alex a dit plus haut. ;)
  • Paul aime ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7052 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Vu, je ne lis par tous les jours, toutesles réponses , postées précédemment. Désolé bc911-1522944673-U290.png
ericjt987
ericjt987
  • 35 messages
  • Prénom:Eric
Bonjour
Voici les infos : ET : 50
Jante : 19x10J
Par contre j'ai essayé de supprimer l'élargisseur mais j'ai rencontré 2 soucis :
- Les vis sont trop longues
- La roue est à 3 mm de l'amortisseur
Vous en pensez quoi ?
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
Alors Porsche préconise pour cette dimension de jante un déport de 42 pour ton Boxster.
Donc il te faudrait des cales de 8mm d'épaisseur pour que tes jantes en ET 50 soient montées correctement.
Garde tes cales de 10mm, tu ne risques rien.
Image IPB Image IPB
ericjt987
ericjt987
  • 35 messages
  • Prénom:Eric
Bonjour
Merci pour ces renseignements , juste par curiosité comment trouve-t-on cette infos , quel est le mode de calcul ?
Bonne journée
MARCO83
MARCO83
  • 7052 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Tu as tout pour simuler et calculer :
http://www.willtheyfit.com/
ericjt987
ericjt987
  • 35 messages
  • Prénom:Eric
Nickel
merci
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
garde tes elargisseurs, meme si ce n'était que pour le look (et ce n'est pas le cas à priori), c'est toujours mieux, ça rend mieux visuellement. Mais le top serait d'y associer un petit rabaissement, car là les arches de roues semblent un peu vides.
